1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Кензи
    Кензи
    Кензи
    ну не обойтеся этот форум никогда без таких комментаторов)
    а как вы понимаете закрытость и открытость ячеек и как предлагаете проверить в доамшних условиях? компрессором? чтобы разорвало насквозь? или спектрографией?
    В случае открытых ячеек внутри пены происходит конвекция а точнее передвижение газа от теплой стороны к холодной что ускоряет теплопередачу. И испытание путем вдувания очень даже достаточно. И уж точно лучше чем сжимание на звук лопающихся ячеек - закрытые и открытые ячейки как должны звучать?
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Хороший отзыв.
    По пенопласту не соглашусь.
    Мало того, что он горит, так он еще и огненными каплями сыпется.
    @Кензи, А не подскажите, Вас все кроме горючести Полинора устроило в продукте?
  3. ProArt
    ProArt
    ProArt
    Нижний Новгород
    Недавно утеплял потолок на балконе. все хорошо напыляется, главное чтобы поверхность была сухой.
  4. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Подскажите кто утеплял крышу внутри и можно ли утеплить полинором
  5. Кензи
    Кензи
    Кензи
    По пенопласту - пенопласт это не продукт отдельно взятого производителя. Пенопласт производить могут все имея оборудование и закупая дешевое сырье из КНР. Серезные производители производят из правильных материалов. А к вам наверное попал кустарный пенопласт. Покупать конечно же лучше у проверенных. Ну или брать вначале на пробу.
    По полинору - все кроме горючести устроило, к моему сожалению.
  6. Кензи
    Кензи
    Кензи
    если конкретно по вопросу - то утеплить да можно. Потому что это утеплитель. Главное определиться с собственными требованиями к материалу.
  7. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Добрый день.
    Я наверное один из немногих, который осилил всю тему, хоть в некоторых местах и по диаганали.
    И все-таки ! Вопросы.
    Данные.
    Неправильно собрана крыша, металлочерепица прибита к обрешетки без вентзазора. Далее пленки, вата и отделка имитацией бруса. В этом году в доме появилось отопление и ! второй этаж потек !
    Площадь крыши 180 кв метров: - (и это грустно
    Задача, разобрать изнутри имитацию бруса, выдрать все кроме металлочерепицы и обрешетки с балками. Далее все запенить. Имитацию прибить обратно.
    Я понимаю, что 2к круче и лучше, но и цена выстреливает на мою площадь тоже круто ! За эти деньги можно крышу перенакрыть и утеплить классическим образом. Плюс для 2к надо сразу все разобрать и освободить, что не реально, т. к. второй этаж полупроживаемый.
    Итак, вопросы по полинору:
    1. Температура эксплуатации до 120 градусов. На секундочку, а метеллочерепица тёмно-зелёного цвета летом нагревается до скольких ? Не поплывет полинор ?
    2. Крыша ломанная, соответственно где перелом, есть доступ внешней среды. Как быть ? Есть идея, после того как изнутри все обработаю, с наружной стороны, в разлом залить тот же полинор. После того как просохнет, закрасить все это какой ни-будь плотной краской из баллонов.
    3. Ни у кого вопрос не возник, что расширение у металла и пены разное ? Понятно, что первое время она эластичная, но потом ? через пару сезонов ?
    4. Обратил внимание, что 2К напыляя, обычно закрывают полностью пространство, вместе с балками перекрытия. В большинстве фотографии с полинором, он укладывается между балками, сами балки остаются открыты. Я понимаю, что нужно заливать все одним ковром, но куда потом прибивать обратно имитацию бруса ?
    5. При напылении пены, остаются места куда он не может проникнут: например место состыковки металлочерепицы и обрешетки с балками. Как быть тут ? Ведь, между металлом и деревянной балкой обязательно появиться вода. Куда она будет деваться ? Что будет через пару сезонов ?
    6. Мне кажется нет 100 % герметичной крыши, где ни-будь, но капелька да проходит. В этом месте, с нашими зимами в Моск. Обл. не отвалится полинор ? Ночью минус, днем солнце и плюс… Потом ночью опять минус. Если где то влага попадет между полинором и металлом ?
    Нахожусь в серьезных раздумьях.
    Кроме полинора, пока других вариантов не вижу.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно даже больше сказать - пенопласт это совсем не обязательно тот, который белый из шариков пенополистирола... "Полинор" тоже пенопласт, и 2К ППУ - пенопласт, и поролон - пенопласт и "Пеноплекс" - пенопласт... :aga:
    Хотя, чисто на "бытовом" уровне, под пенопластом действительно почему-то обычно понимают только этот - из белых вспененых шариков полистирола. :)
  9. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Такая же проблема что не правильно положили пленку. звонил в полинор сказали что прям на черепицу и обрешетку наносить и все. говорят все будет ок. пока думаю. наверное до тепла и буду наносить. разбирать крышу не оч хочется.
  10. a_voronin
    a_voronin
    a_voronin
    Есть вопросы про Полинор
    1) Можно ли считать слой полинора хорошей пароизоляцией (то есть обходиться без дополнительной плёнки)?
    2) Кто-нибудь использовал полинор как утеплитель под тёплым полом ? Могут быть какие-то проблемы, в том числе с выходом или невыходом влаги?
    3) На всех видео и картинках полинор или ППУ напыляют и получается бугристая вспененная поверхность. А можно ли после напыления приложить щит фанеры или ещё чего и сделать поверхность насколько можно ровной? Это вызовет какие-то проблемы? Может реакция пойдет не так хорошо или что-то ещё?
    4) Можно ли регулировать плотность полинора? Напылять в несколько слоев не торопясь. Нагревать баллон до большей или меньшей температуры? Можно на полу добиться большей плотности на крыше меньшей?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    1. Зависит от конструкции и остальных материалов.
    2. А смысл? Полинор халявняй и девать некуда? Возможные проблемы с влагой зависят от конструкции и остальных материалов. Возможные проблемы с несущей способностью (со сжатием слоя под нагрузкой) зависят от планируемой нагрузки. А чем не нравятся плитные утеплители (ППС, ЭППС)?
    3. Можно сформовать плоскую поверхность, приложив фанеру, с защитным разделительным слоем пленки или бумаги. Снимать после отверждения. Минус в уплотнении пены - ухудшении теплоизоляции.
    4. Регулировать плотность можно, а вот делать это стабильно и контролируемо навряд-ли получится без длительной практики.
  12. a_voronin
    a_voronin
    a_voronin
    Перепад высот в пределах 2 см. А тяжёлую выравнивающую стяжку делать не хочу. Плита ребристая. нагрузка заявлена 300 кг на м2. А полинором можно выровнять и утеплить сразу.
    До этого я рассматривал два варианта
    1) Выравнивающая стяжка из полистеролбетона.
    2) Продольно разрезать Пеноплекс нихромовой нитью. сделать разной толщины листы. Аппарат у меня есть.
    Полинором может быть подороже, но быстрее сделать будет чем 1 и 2. Поставить маяки, напылить, приложить фанеру. Как застынет. Поверх сетку и трубы пола возможно даже без плёнки.
  13. a_voronin
    a_voronin
    a_voronin
    Ну а какие-то грубые рекомендации есть, типа
    1) Хочешь плотнее - прижми фанерой.
    2) Хочешь разреженней - напыляй постепенно в несколько слоёв и прогрей баллон до 35
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не нашел на сайте данных по прочрости на сжатие с привязкой к деформации под нагрузкой. Для работы под нагрузкой - необходимый показатель.
  15. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Имею желание утеплить свой фургон Рено мастер полинором, кто что думает по этому поводу?
