1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Добрый день. Планирую доделать мансарду, нужно утеплить. Сейчас есть 10см мин. ваты. Изнутри не заметил вовремя, как рабочие поставили паропроницаемую мембрану (Думаю утеплить полинором. Можно для этого оставить всё как есть, набить по контробрешетке брусок 5см и запенить? По идее, пена не будет пропускать пар, и изнутри-наружу паропроницаемость утеплителя будет увеличиваться - вроде всё ок. Если нет, то как правильно сделать?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    По идее да. Только, наверное, надо делать жёсткое основание. И меня всегда удивляла в этой теме политика утепления бросовых домов снаружи. Как раз из-за запирания влаги, ведь полинор позиционируется как вполне себе закрытая ячейка.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Парни вы запарили уже тут умничать, вы когда лаком дерево покрываете или краской, оно же тоже пар не пропускает, и дерево не гниет, так что тут физико химические процессы по другому работают.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Kiriamba, Вы не путаете мебель с ограждающими конструкциями?
  5. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Ну я сделал эковатой снаружи. Старый сруб. Опасаюсь, что загниёт.
  6. linx7
    linx7
    linx7
    Коллеги подскажите. Часть водопроводных труб проходит на улице. Можно ли утеплить их чтоб зимой не замерзала вода? Как будет вести себя утеплитель при попадании на него воды и перепада температур? Какой необходим слой в средней полосе России? Спасибо
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    будет взрыв термоядерный) я бы не рискнул так делать)
    дак есть кожухи полиуретановые и пенополистирольные
  8. might123
    might123
    might123
    Доброго времени суток. Прочитал все 66 страниц...на 90% процентов точно...
    Требуется утеплить металлический контейнер изнутри.
    Есть вопрос: если использовать полинор, набиваем бруски 50*50 по периметру внутри и задуваем полинором вкруг, получается слой 5-7 см, так как стены контейнера волной идут... Так вот в местах соприкосновения деревянного бруска с металлом полинор не попадет... будет являться этот брусок мостиком холода? получается следующее: металл на него деревянный внутренний каркас - затем полинор и сверху евровагонка. Или как лучше сделать? Снаружи просто сайдинг.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    не будет, он будет прохладный или холодный но на нем инея не будет, по крайней мере не должно быть.
  10. might123
    might123
    might123
    а в местах соприкосновения металла и дерева нужна какая-то прослойка?
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    нет, просто запениваете без заморочек и все.
  12. might123
    might123
    might123
    спасибо... а достаточно ли этого утепления? зимой бывает до -35... отопление внутри будет газовое: котельная, разводка батарей... Получается: внутри полинор 5-7 см, на обрешетку вагонка... снаружи полинор на угах и вокруг окон и металлический сайдинг. Нужна ли пароизоляционная пленка внутри между полинором и вагонкой?
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    ну смотря какой регион, незнаю как полинора но жесткой пены хорошей в принципе 5-7 см хватает. нормально. Возьмите ППС 10 см его запихайте и напеньте слоем 3 см полинора, Получится теплый и дешевый пирог.
    Вообще я бы делал утеплителя по максимому, чтобы потом не переделывать.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если вода в трубах будет стоять то замёрзнет рано или поздно.
  15. might123
    might123
    might123
    Большое спасибо.
