1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. might123
    might123
    might123
    А нужна ли пленка пароизоляционная между полинором и вагонкой?
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Никаких пленок не надо.
  3. Visho
    Visho
    Visho
    Подскажите, пожалуйста. Хочу утеплить полукруглый эркер из колотого кирпича (цоколь) полинором около 3-4 см..с помощью маяков на минимальном расстоянии (сначала думал штукатурить, здесь и быстрее и полезнее, может быть) Затем следующий слой из фас. мин. утеплителя (ламель). Вопросы?
    1. Выравнивать между маячков методом прикрепления фанеры или после заполнения пеной, как-то срезать лишнее ?
    2. Распылять на кирпич нужно сразу или, подстраховаться и загрунтовать кирпич.
    3. Какой клей лучше использовать при склеивании Мин плиты к полинору .
  4. MGabov
    MGabov
    MGabov
    Здравствуйте, искал этот вопрос и ответ. Я утеплял мансардный этаж, крышу изнутри на металлочерепицу и обрешетку, и на фронтонах на OSB. Наносил поздней осенью 2015-го по инструкции, сейчас апрель, солнышко пригревает и появляется характерный запах, я его помню при напылении Полинора.
    Но везде пишут что запаха нет. Что это? Как это объяснить?
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @MGabov,
    Пришлите фотографии в личку пжст и туда же контактный телефон.
    Polynor встает за 24 часа и запаха даже теоретически не может быть.
  6. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Молекулярная решётка любой(!) лаковой плёнки больше молекулярной решётки воды. И потому вода и пар с успехом проходят через неё и выходят. Не так интенсивно как без неё, но проходят.
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    почему тогда под краской дерево не иссыхается как обычная не покрытое дерево доска и т. п. ?
  8. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Менее интенсивное испарение из древесины влаги чем без лаковой плёнки. В сушильной камере тоже дерево высыхает без лака и не иссыхается. Потому что идёт медленное контролируемое выпарение влаги. Для древесины не столько страшна влага, сколько резкий переход из одного состояния в другой. И ультрафиолет.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Вы знаете что то тут не так) Я все вспоминаю плинтус из квартиры которому 30 лет и он как новый.
    Где тот тут неувязочка.
  10. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Оторвите и отдайте в лабораторию если Вам так интересно.
    пс. Деревообработка моя профессиональная деятельность. И про свойства лаков, морилок и прочих укрывных материалов я могу рассказывать часами. Но эта другая тема:hello:
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @tairov, тогда и полиуретан может обладать таким же свойством, потому что основа ппу это уретаны и смолы. из которых делаются лаки.
  12. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    По полиуретану ничего не могу сказать. Тут я чайник. Потому я тут, чтобы его купить и утеплиться. Или не купить. Перекурю всю тему, а там посмотрим.
  13. MGabov
    MGabov
    MGabov
    В личку написал, жаль вот запах не могу переслать для достоверности. Сейчас уже +25 и запах реально вонючий. Не знаю что делать.
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @MGabov,
    Запаха от Полинора быть НЕ может, так как никаких добавок туда не вводят.
    Единственно что могло быть при нападении, это запах газа - изобутановой смеси, но она улетучивается через 10-15 мин после напыления.
    Проверьте пжста все что у Вас есть на Вашем чердаке, уверен что найдете причину запаха.
    Фотографии все-таки пришлите в личку. Чем смогу помогу.
  15. tipok81
    tipok81
    tipok81
    Осилил за два дня всю ветку.
    Но ответа не нашел, как полинор поведет себя в условиях повышенной влажности и подойдет ли полинор под мои нужды?
    Есть гараж с подвалом. Гараж крайний в ряду, т. е. две стены подвала соприкасаются с соседними гаражами (задняя и боковая), а две стены с грунтом. Перекрытие между подвалом и гаражом бетонные плита, на которую уложен пенополистирол и сверху бетонная стяжка. При больших морозах промерзает стена со стороны ворот, и со стороны соприкосновения с грунтом. В подвале из-за этого повышенная влажность. С ней еще буду бороться, выполнением нормальной вентиляции.
    Хочу с помощью полинора решить проблему промерзания двух стен.
    И сами вопросы, будет ли он держаться на стенах (стены из больших шлакоблоков, с небольшим количеством раствора и штукатурки (на фото видно). Особенно при промерзании и оттаивании стены весной, не отвалиться ли? Или нужна дополнительная подготовка стен (грунтовка, гидроизоляция и т. п.)
    Сверху для эстетичного вида, думаю в дальнейшем стены закрыть листами ОСБ или фанеры. Нужно ли делать пароизоляцию между ОСБ и полинором
    Да, еще со стороны грунта состояние стен не знаю, есть ли гидроизоляция или нет.
    Со стороны ворот подъезд забетонирован, со стороны боковой стены, сделан отмосток для отвода воды с крыши.
    Подвал сухой.
    Территориально: Южно-Сахалинск.
