1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Ну в безопасности своего дома, своей семьи, мне кажется, не цена решает... Вы же не будете тушить огонь бензином, если он будет стоить дешевле воды? :)
  2. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    Очень эффектное заявление... Не хватает еще иллюстраций с обугленными при пожаре останками:)]
    Во всем есть компромисс, я не верю, что то что Вы себе запенили - "не горит"
    Ну не горит оно, пока пропитка действует соответствующая, ну год, ну два, а потом - горит точно так же, как и все.
    Все что может гореть - то горит! Не горит, только камень.
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Это уже обсуждали. Не охота на второй круг заходить :) Каждый сам себе выбирает - что, как и чем. На свой страх и риск.
  4. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Подниму тему! У матери в квартире на первом этаже имеется подвал. Оттуда зимой очень тянет холодом, так вот, можно ли Полинором задуть изнутри подвал с целью утепления? Или нужно ТОЛЬКО снаружи?
    Заранее благодарен!
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
  6. cuba25
    cuba25
    cuba25
    А как же пресловутая точка росы и другие страсти? Не повредит ли это? Тем более в жилом доме!
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Я бы, на Вашем месте, поменьше на "другие страсти" обращал внимания.)
    Что Вас беспокоит?
  8. LeonidKuz
    LeonidKuz
    LeonidKuz
    Всем здравствуйте! Подскажите, есть бревенчатый дом.
    Есть отопление (котел и радиаторы по дому).
    Снаружи обшит сайдингом, утеплителя нет. Внутри вагонка, утеплителя нет. Есть зазор между вагонкой и бревнами.
    Идет холодный воздух с угла дома. Понятно что по уму надо снимать сайдинг, конопатить швы между бревнами, ставить утеплитель и тп и тд как оно нужно по науке и правилам.
    Сейчас этот трудно реализуемо (деньги время силы).
    Поможет ли мне полинор, если я изнутри сниму вагонку, заделаю явные швы между бревнами и нанесу полинор на бревна и закрою назад вагонкой?
    Какие "подводные камни" могут возникнуть?
    Буду благодарен за ответы по существую вопроса.
  9. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Я думаю в таком случае вам нужен "межвенцовый" герметик а не полинор
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Так герметик - не утеплитель, он поможет только с нежелательной инфильтрацией и все.
    Сделайте не 5 см, а 3 см, если совсем туго с деньгами. Эффект будет приличный.
  11. LeonidKuz
    LeonidKuz
    LeonidKuz
    Не посоветуете какой?
  12. LeonidKuz
    LeonidKuz
    LeonidKuz
    Буду делать 5 см.) займу)
    Может и как автор и уважаемый коллега выше пройдусь герметиком в швах. Может и посоветует какой...
  13. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Посоветовать, к сожалению, не смогу, т. к. сам еще не применял (до этого этапа мне еще года 1,5 - 2). Но здесь на форуме поиском вы сможете найти отчеты форумчан и по импортным и по отечественным вариантам...
    Посмотрите тему: "Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома"
  14. polus18
    polus18
    polus18
    Добрый день.
    Хочу утеплить стеклопластиковый бассейн.
    Polinor подойдет?
    у меня высокий уровень грунтовых вод.
  15. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я сегодня пытался полинором запенить внутренности железной двери. Дверь стандартная, шириной 80 см, глубиной 4 см. Так вот, одного балончика не хватило, хотя по расчетам должно было в самый раз! Беда в том, что полинор распыляется где-то пусто, а где-то густо. На 5 мм может быть перепад в толщине на пару сантиметров!
