1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. acu30
    acu30
    acu30
    Вот это видео понравилось. Пена ложится по ровности получше некоторых установок низкого давления 2К ппу. Вот если бы он так всегда сразу из баллона напылялся (без краскопульта с компрессором) - круто было бы.
  2. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Вот думал кольцо колодца утеплить, сначала хотел ЭППС использовать (20мм в два слоя), но сейчас подумал, что можно и полинором обработать. Кто-нибудь пробовал? Из подводных камней вижу только неровную поверхность в итоге, которую непонятно как потом в божеский вид привести.
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Если не устраивает кривая поверхность, которую в любом случае нужно будет защищать от УФ, то - делать обрешетку, напылять, потом крепить "фасад". По другому никак...
  4. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Понятно. А как Полинор будет себя чувствовать под землей (на нижнем кольце) без защиты?
  5. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    А хрен его знает. Я бы обмазал какой нибудь гидрозащитой. Полинор окутан тайной :) На многие вопросы, я так и не получил ответов от представителей и продавцов.
  6. acu30
    acu30
    acu30
    А еще они (продавцы полинора) тут год-два назад говорили что скоро полинор будет применяться везде и вытеснит в теплоизоляции все остальные материалы и технологии - от 2-компонентного ппу до минваты и пенопласта. Короче везде будет один полинор который будут использовать все поголовно, а минватчикам и ппушникам можно вешаться. Но что-то не видать чтобы это чудо завоевало рынок, наоборот мне кажется они сдулись. Видимо люди начинают понимать что характеристики полинора мягко говоря не соответствуют заявленным волшебным значениям.
  7. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Мин вата конечно дешевле, но под землёй на кривых поверхностях альтернативу полинору по цене не вижу!
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Куда смотрели, что "не видать"?)
    А "рынок строителей" конечно сопротивляется - в основной массе строители консервативны, многие просто "случайные" люди в своей профессии, все на "откатах" ит. д.
    Но вода камень точит и процесс идет! ;)
  9. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    В Крыму не купить. Нужно заказывать из Краснодара. Тут нет примеров использования на больших объектах. Только лоджии да бытовки. Где процесс? Ткните пальцем пожалуйста.
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Согласен, действительно жаль, что в Крыму не купить.
    На частные дома берут по паллете.
    И ангары и цеха утепляют.
    Процесс идет! ;)
  11. smi11
    smi11
    smi11
    Доброго времени суток! Есть дом сруб, пол застелен обычной доской примерно 6см не шпунтованная. естественно через щели дует. Хочу утеплить Полинором пол снизу. расстояние до земли примерно 80см. Вот думаю листовым ППС утеплить или всё таки лучше напылить Полинор? Кто уже утеплял так поделитесь опытом. Спасибо!
  12. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Тебе луче листовым. Дешевле!
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Можете ППС, а поверх тонким слоем Полинора -2-3 см, вполне достаточно.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какой смысл в этих 2-3см? Если хочется плотнее поверхность, то можно нижний слой из ПСБ-С 25 или 35 сделать - всё равно дешевле полинора будет. Запенивать нужно только стыки листов.
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Смысл - в ОТСУТСТВИИ ПРОДУВАНИЕ.
