1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Продуваемость 100мм "нормального" ПСБ-С-15 с наружным слоем из 30мм ПСБ-С-25-35 будет не существенно отличаться от варианта со слоем 20-30мм полинора. Да и просто 100мм "нормального" ПСБ-С-15 не имеет ощутимого (значимого для обсуждаемого случая) продувания.
    Если "не хватает" собственного сопротивления продуваемости пенопласта, то можно его снаружи покрасить акриловой краской, которая тоже отлично закрывает "щели" между шариками пенопласта. :)
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Исследования "Американской Ассоциации Домостороителей" не согласна с Вашим заявлением по аналогичной продуваемости ППУ и вспененного Полистирола.)
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    А "Американская Ассоциация Домостроителей" видела Полинор? :) Или они сравнивали все таки с закрытоячеистым ППУ каким он должен быть для утепления?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я разве где-то говорил про аналогичность показателей продуваемости ППС и ППУ? Я говорил что продуваемость "пирога" не будет существенно отличаться, для конкретного данного случая.
    Отличие в цифрах может быть и на порядок, но оно может при этом быть несущественным в конкретном случае.
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Уже пристально рассматривает! ;)
  6. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    На рынке появился аналог полинора, называется Teplis, производят в Татарстане
    Цена вроде дешевле, чем полинор.
  7. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Сдается мне, что это тоже самое... И опять Татарстан. Подозреваю, что льют из одной бочки, только под разными названиями.
  8. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    А если этим полинором утеплить цоколь, то как его потом отделывать? поверхность неровная:hello:
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Пробовали?)
  10. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    Делал заказ и напортачил немного. Нужно было переделать 3 кв. м. легкой пены. Заново установку везти как то не было желания. Решил нанести полинор, в наличии его не оказалось. Нашел аналог.
    Получилось нормально.
    С полинором раньше не работал, потому сравнить не могу.
    На фото срез.
  11. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Обычная монтажная пена не продувается, что уж про пенопласт говорить. Пену можно продуть только срезав корку с двух сторон.
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Какой красивый срез.
    В начале года брал на испытания 2 баллона, очень хотелось иметь альтернативу. Напылял по тексту на баллоне, баллон грел, тряс...
    В итоге получилось непонятная, провисшая масса с пещерами внутри.
    Знакомые в Казахстане тоже самое в июле или августе тестили - результат тот же...
    Фотографии поищу и выложу.
  13. photic
    photic
    photic
    Всех приветствую. Давно не заходил на этот форму и в данную тему, хотя я давно ее отслеживаю. Именно продукт polinor.
    И за год ничего не поменялось. Этот полинор как был покрыт завесой тайны, так и остался. Нет ни нормальных документов, ни сертификатов, ни снимков тепловизором и прочее. Нет реальных отзывов от людей, которые задули целый дом этим полинором. Максимум гаражи, да веранды и балконы.
    Как я понимаю полинор - это дешевая альтернатива двухкомпонентных ППУ.
    И тут мир 2К ППУ не стоит на месте.
    Появилась вот такая установка (она давно вроде появилась)
    Портативная установка Пена-20Б1 для напыления пенополиуретана МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
    Цена 25600 руб.
    Но нужен компрессор, подойдет этот Компрессор масляный 24л, 1,5кВт, 210 л/мин АЭРУС
    Цена 6536 руб.
    Итого - 32136 руб. На оборудование.
    Далее, делаем расчет исходя из параметров полинора.
    1 Балон примерно 1кв метр, при толщине 4-5 см.
    Плотность 28 кг/м3
    Используем калькулятор расчета сырья 2К ППУ
    Берем площадь стен 200 м2 (у меня дом - 212 м2)
    Остальные параметры как у полинора.
    Получается 235 кг компонентов 2К ППУ
    Считаем стоимость сырья, производителей куча, подробности не изучал - первые кто попался
    это Химтраст. Под наши характеристики подходит первый продукт Химтраст СКН-30/141 Г3 (компонент А - КАН-30/141 Г3, компонент Б - Wannate PM-200)
    Нам надо купить 235 кг. Придется купить 3 малых комплекта (2 бочки по 50кг.)
    Цена одного комплекта 22000 - звонил узнавал.
    22000*3 = 66000 руб.
    + стоимость оборудования 32136 руб.
    Итого получается - 98136 руб. на дом 200 м2
    98136/200 = 490 руб. за квадратный метр. Полинор 470 руб.
    ВЫВОДЫ: у нас еще остается немного ППУ (3комплекта - это 300кг), более плотная пена, ПРОВЕРЕННАЯ временем закрытая ячейка, если площадь увеличивается, то стоимость квадратного метра уменьшается + останется оборудование, которое можно продать, сдать в аренду, оказывать услугу по напылению 2К ППУ.
  14. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    Если уж на то пошло, то можно взять установку "экофом" - стоит она около 20тр принцип работы тот же. Но не будете же вы так заморачиваться, если нужно нанести меньше 200квм в чистом помещении.
  15. photic
    photic
    photic
    Погуглю - не попадалась
    Ну это только если балкон или чердак.
    Но мне надо целый дом утеплить.
