1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Уважаемые спецы по ППУ, дайте толковый совет.
    Решил утеплить цоколь фундамента.
    Года 3 назад он был обмазан битумным праймером или мастикой (точно не помню, кажется такой https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/gidroizolyatsiya/gidroizolyatsiya_dlya_fundamenta/14027239/), на данный момент частично облез.
    Решил утеплить полинором...распылил...через некоторое время увидел что полинор как бы сплавился (разьелся), из 4-5см осталось 1-2см...22 баллона и 10тр на выброс:mad:
    Неужели виноват остаток битума на бетоне?
    Так же часть полинора с солнечной стороны решил временно закрасить от УФ вот такой краской
    http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/kraski_dlya_narugnyh_rabot/fasadnye_kraski/12708903/
    Данная хрень разьела полинор еще больше. :mad:
    Блин 2 выходных дня и некая сумма денег на выброс...я в шоке:close:
    Что делать, все счищать и клеить ЭППС?
    спасибо заранее
  2. photic
    photic
    photic
    Это за два дня съело полинор?
  3. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    Не пробовали написать/позвонить на завод производитель?
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
  5. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    Ну тут то точно ни чем не помогут, а там может компенсируют, если претензию оформите.
  6. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @photic, Я имел ввиду потраченного времени...
    3 стороны фундамента дома делал так: распылял полинор и на него наклеивал не сильно прижимая зашкуренный ЭППС (т.к лента не ровная решил так скажем ровнять этим полинором)...
    В эту субботу отделывал 4 часть дома, но так как эппс закончился решил напылить и покрасить временно этой латексной (резиновой) краской...в воскресенье глянул и охренел, полинор как бы сплавился на фундаменте, нет той толщины что была вчера, думал что то с глазами, потыкал тонким сверлом и правда, толщина ну максимум 1см.
    Стал отрывать другие стороны где эппс, и получается вид как будто если на немного застывшую пену побрызгать очистителем, пена как бы полностью не раствориться а сплавиться...ну вы меня поняли
    У меня к вам как спецам по ппу вопрос: я так понял полинор боится битума?
    И второй вопрос: а если я буду клить эппс на клей-пену, пена будет держаться на битуме?
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    При какой температуре утепляли?
    Баллоны тщательно встряхивали перед напылением?
    Сами баллоны горячие видимо были.
    Битум здесь не при чем.
    Данная хрень также разъест и 2К ППУ.
    Вам надо было обратиться за консультацией перед работой по подборке материалов.
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    В субботу напыли и покрасили сразу?
    В воскресенье обнаружили, что Полинор оплавился, так?
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Повторюсь... виноват скорее сам, только подскажите в чем?
  10. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    В выходные была температура около 18-20гр, баллоны встряхивал, единственное что опрыскивал стену водой и потом полинор (видел в инете такую рекомендацию, может и зря)..
    Напылял в субботу, в воскресень красил
    Повторюсь: Полинор сплавился везде, а вот где краска там еще сильнее
    Вот и думаю может остатки мастики на фундаменте виновата?
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Так же скажу что сам по себе полинор (один баллон точно) предположительно так скажем не виноват, т. к в сарае в подполе по деревянным лагам заделывал щель, изменений не выявлено...
    Проблема только на фундаменте, что-то с чем-то вступило в реакцию, и в результате 10тр на смарку
  12. Diman777
    Diman777
    Diman777
    Самара
    Всем привет, уважаемые форумчане!
    Подскажите дилетанту - нужно утеплить полы. Сейчас есть только лаги. Расстояние до земли см 60. Так как этот чудо полинор или 2К нужно наносить на жёсткое основание, пришла идея подлесть под лаги и снизу, на саморезы, прикрутить к лагам 5см ЭППС, а сверху, уже между лагами, нанести напыление, которое потом закрыть мембраной и чёрновым полом. Подскажите кто что думает по поводу такого пирога утепления?
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Будет работать. Напылите 5 см. толщины, только обязательно с нахлестом на лаги, чтобы сквозняка не было.
  14. acu30
    acu30
    acu30
    Есть и более дешевые аналоги кстати. А так это печальная вещь. Качество ппу будет весьма низким, даже ниже плинтуса (изоцианат ведь нужно предварительно греть), а работа на ней мучение.
    Ну на этом "оборудовании" точно не окажешь услуги по напылению и в аренду не сдашь.
    Лучше уж вместо этого купить обычную установку низкого давления.
  15. photic
    photic
    photic
    Можно подробнее? Какие еще есть аналоги? Сейчас ведь есть компоненты, которые не надо греть. Да и потом, что мешает поставить балон в ёмкость с горячей водой? Да, согласен геморой, но что делать? Стоимость бригады у нас в Приморье высока и она всего одна работает или две.
    Монтировать все эти мембраны, маты утепления - это тоже не комильфо. По полинору ничего так и не ясно?
