1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    А отмостку и пол в гараже кто нибудь им утеплял? если да то выдерживает ли нагрузки и какой должен быть пирог?
  2. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Ну то что растворители содержащиеся в битуме полинор съедают понятно. А как он на стеклогидроизоле?.А то мне что то страшновато стало. Кто нибудь напылял?
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    НЕТУ или Вы их не знаете? :) Смотря что подразумевать под нагревом компонентов...
    Если работать при минусе - все греть надо. А если их не надо греть в диапазоне от +20 и выше градусов - это можно понимать, что компоненты не подогреваемые?
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Подразумеваю именно то, что нет таких компонентов, которые работают при любой температуре.
    Так достаточно ясно?
  5. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Нет, не ясно... При любой температуре, даже компоненты которые нужно греть, в ряде случаев работать не будут.
    А Полинор работает при ЛЮБОЙ температуре без нагрева?
  6. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    На полиноре написано от +20 температура баллона.
    Вчера топил кусок Теплиса, не тонет зараза... Посмотрю через несколько дней.
  7. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Я знаю, что написано на Полиноре. Просто безапелляционные заявления "НЕТУ", меня не много удивляют... Не заданы условия с обеих сторон, что подразумевать под нагревом и при каких температурах. Если компоненты НЕ нужно греть от +20, значит ими можно работать "холодными", т. е. такие компоненты ППУ есть...
  8. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Вот подтверждение моих слов...
    На фото1 как полинор должен выглядеть после нанесения.
    На фото 2 что стало после покраски этой долбанной резиновой краской (поверхность из крупнопупырчатой превратилась в зернистую).
    Выводы сделаны следующие:
    1. Не наносить полинор на битумные мастики, тем более нагретые на солнце.
    2. Если уж защищать полинор от солнца, то не красить, а лучше закрыть каким либо материалом.
    Общий итог: в моем случае победил тетю жабу, купил еще 11 баллонов полинора, напыл, получил слой 5-7 см, закрыл от солнца пенофолом...пока доволен
  9. photic
    photic
    photic
    Спасибо большое
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Для Полинора есть инструкция.
    "Компоненты, которые не надо греть."
    В моем понимании, это означает что система работает в ЛЮБОМ температурном режиме, БЕЗ предварительного нагрева.
    Вы согласны?
    Знаете такие?)
  11. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Т. е., следуя Вашей логике, не важно для каких режимов нанесения используется материал? Если его нужно греть при минус 50, то это считается подогреваемый материал? Тогда нет, конечно не знаю. И скажу больше, 99% жидких материалов, применяемых в строительстве (и не только), нужно греть при определенных условиях нанесения.
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Причем здесь моя логика?
    Написали про компоненты, которые не надо подогревать.
    Принцип работы как: "гвоздь и молоток", "пила и дерево" ит. д.
    Вот таких компонентов в ППУ - НЕТ.
  13. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    Согласен, не встречал таких компонентов. Даже у фреонового ППУ стоит температура 25 полиола и 40-50 изоцианата.
    В принципе, любые компоненты можно не греть - просто выход годного будет в разы меньше.
  14. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Правильно! Ваша логика здесь совсем не при чем.
    Я повторюсь, есть ППУ, для напыления которого, греть его не надо при температуре нанесения +20-30С. И называется она "холодная пена". Греть ее не надо. А Ваши утверждения по работе при любых температурах - это Ваша "логика". Для любых материалов есть свои условия нанесения и утверждать, что такого нет для всего, это не правильно, если Вы себя считаете специалистом. Если цементный раствор зимой греют, является ли он подогреваемым материалом при любых условиях?
    Я понимаю, что для Вас эталоном является Полинор. Вы два года уже в данной теме утверждаете, что он САМОЗАТУХАЮЩИЙ и является ППУ с закрытой ячейкой, и ни чем не уступает по теплоизоляции 2-к ППУ. Я просил доказательства. Я, и не только я, просили съемку тепловизором. У Вас ответа два - скоро сделаю и самый лучший - я знаю, верьте мне. Я снял видео и выложил сравнение 2-к ППУ, который действительно является самозатухающим и Полинора, который полыхает как сухое сено - комментариев от Вас нет. Точнее есть - "все горит" и не бойтесь, делайте.
    Если бы меня, в свое время, не пытались обмануть при покупке Полинора, рассказывая о его уникальных свойствах, я бы не писал здесь и давно плюнул на данную тему. Но я хочу, чтоб люди знали чего ждать от этого НЕ ПЛОХОГО (без всякой иронии), но реально опасного для жилых помещений, материала. Жаль только, что некоторые комментарии подтирают в данной ветке...
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Да я верю что Вы - "адепт Света" и бескорыстно черните материал.)
    Еще раз повторю, Вы не увидели положительного в Полиноре и ради Бога, никто Вас не заставляет покупать материал. Наслаждайтесь 2К ППУ, тем более очевидно, что он Вам очень близок. Не надо усердствовать в дискредитации Полинора, применение которому (хочу заметить эффективное) нашли тысячи людей.
    Им, извините за грубость, "до лампочки" Ваши попытки поставить под сомнение эффективность Полинора. Они заплатили за него свои деньги - получили желаемый эффект и этим довольны. Не надо тратить свое драгоценное время. Не нравится Вам продукт, напишите "МНЕ НЕ НРАВИТСЯ".
    И поверьте мне, я Вам ничего не должен - ни тепловизором пострелять, ни эти съемки выкладывать сюда, ни убеждать Вас какой он распрекрасный. Будет время и желание сделаю, не будет - не сделаю. Все просто.)
    И зачем еще эти попытки развести на несколько страниц "что есть подогреваемые компоненты"?)
    Постетителям форума неинтересно разжевывание: "Черное - это черное, а белое - это белое".
    Для меня Эталоном является моя СУПРУГА, мои ДЕТИ, моя ПОРЯДОЧНОСТЬ и моя РОДИНА.
    Все остальное приходящее и уходящее. Вам, и всем остальным уважаемым посетителям форума, советую также относиться к жизни. Пусть будет работа у конкурентов, я не против. Пусть каждый занимается своим делом и старается сделать свою работу действительно лучше, а не кричит безосновательно: "у меня хороший продукт, потому что у всех других дерьмо".
