1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Вам времени не жалко своего?
    Вот мне очень.
    Еще жаль людей, кто всю эту "воду" читает.
    Вас не устраивает только горючесть материала. Я понял.
    С этим вопросом решим, сколько Вам надо баллонов?
  2. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    А можно узнать, как решим?
    Сейчас нужно около 100 кв. м. на плоскую крышу между 1 этажом и летней мансардой, в подпол.
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
  4. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Орловская область
  5. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
    Добрый день.
    Вчера получил информацию. Сеть строительных магазинов 'Апельсин' без объяснения причин сняла с продажи полинор. Сень не маленькая. Почему?
    Кстати, у них торже не было сертификатов (и результатов испытаний. Хотя о них уже очень много говорят.
  6. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Ну вот опять... начитался я всего этого и снова впал в раздумья - использовать или нет Полинор.
    Проблема у меня на чердаке, не смотря на наличие пароизоляционных пленок, почти по всему периметру внешних стен мокнут у меня балки перекрытий и ржавеют крепежные элементы которые держут балки. Проблема эта повторяется из года в год, пытался ее решить по разному, но ни чего не выходило. В прошлом году это так достало, что решился уже декабре при минусовых температурах "задуть" в некоторых местах (где сильно мокло) пространство Полинором. Сделал тепляк, включил тепловентилятор и запенил (заполинорил), фото прикладываю. Вроде бы проблема разрешилась, но то был отчаянный шаг.
    В этом году купил еще 2 баллона Полинора, хотел по всему периметру задуть Полинором места примыкания к внешним стенам, чтоб изолировать от пара и не допустить гниения балок и ржавения крепежа.
    Вот теперь думаю а вдруг во вред все это будет. На выходных решил вырезать в некоторых местах напыленный Полинор, что бы посмотреть что там под ним с балками и крепежом.
    Как вариант рассматриваю пароизоляцию и утепление этих проблемных мест обрезками из ЭППС 3 см. (остались от утепления фундамента) с заполнением щелей и заодно и приклеиванием ЭППС Полинором. Но этот вариант геморный конечно и не факт, что смогу добиться полной изоляции, как при полном заполнении Полинором.
  7. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Макрофлекс про не проходит воздух не как. А так полинор посредственная пена.
    У нас в магазе, где продают полинор, стоит образец пеноподобия. Капец какой-то, крошится и прорывается при нажатии пальцем, видно не дилеры, не обновляют каждый месяц образец. Макрофлекс, не реклама, просто ценник немного больше других, зато выхлоп предсказуемый, 10 лет под окном не могу никак собраться заклеить обоями, стоит пружинит при нажатие, вырвал кусочек из середины примерно 1 см подул с дуру, никак вообще короче не тест.
    P. S. Темку прочитал от корки до корки уж больно заинтересован был, на самом деле разводилово, но славо богу глаза открылись.
    Сейчас буду тестировать Макрофлекс цемент, опыты ставить некогда, надо просто устранить неровности фундамента при наклейке ЭППС, у него кстати плотность ниже чем у чудо-полинора, но почему-то хрен ногтем проткнешь, посмотрим, как будет держатся на вертикале.
    Чуть не запенил весь фундамент полинором вместо ЭППС уж больно красивые фото у них на сайте.
  8. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Плохо полинор чувствует себя со временем без напряга пальцем протыкается.
    Сомнет его под землей и отсюдова все последствия.
    Тут и откаты не помогут нужен гост увы и ура!
    Им тока дыры затыкать и то временно.
    Нельзя!
  9. nikla2016
    nikla2016
    nikla2016
    Добрый день, камрады.
    Возник вопрос в следующем - решил утеплить полы - напенить сверху старого утеплителя еще полинор.
    Разобрал полы - оказалось там мало пространства - сантиметра два.
    И если напенить полинор сантиметров на 5, а потом придавить досками и прикрутить доски, то как поведет себя полинор?
    Это будет как 5 см полинора или 2 см - или вообще превратится в труху?
    Кто нить поможет в этом вопросе?
    Заранее благодарю.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это будет примерно как 1см полинора по цене 5см.
    Положите ЭППС. Хотя, если полы и утеплитель не сильно щелястые, то замкнутый горизонтальный воздушный зазор вполне сопоставим по сопротивлению теплопередаче (сверху вниз) с полинором, ЭППС или другим утеплителем. Так что, заметного эффекта от заполнения этого зазора скорее всего не будет. Конечно, если это заполнение не перекроет сквозное продувание из холодного подполья в комнату. Но тут уже эффект будет не от утепления, а от герметизации.
    Можно фольгой затянуть - и герметизация (если она нужна) и пароизоляция (утеплитель от помещения лучше отделять пароизоляцией) и снижение теплопередачи излучением через этот зазор.
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Оставьте пространство между досками и Полинором, он не осядет, а возможно наоборот немного наберет в объеме.
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Просто крепкие напитки отключили ЦУП, а пальцы еще продолжают свою деятельность. :)]
  13. nikla2016
    nikla2016
    nikla2016
    Спасибо. Т. е. пенить много полинора не обязательно, сойдет и 1 см. слой - ну, я примерно так и думал.
    Вскрыл полы - старая пена вся иссохлась и появились щели - хочу проконопатить щели утеплителем и покрыть слоем полинора. Надеюсь, станет теплее.
  14. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Рафинад метнитесь по продаванам пусть образцы подгонят под то что вы тут рассказываете а то у меня был шок когда пришел за коробкой чудо- пены благодаря вашей рекламе на форуме.
    Слава богу не купил.
    P. S. Совет людям продукт непростой потому как за несколько лет производства он не получил широкого распространения и зачастую купить можно только через интернет купите один балон на пробу чтоб потом не жалеть.
    Если образец в магазине настолько развалился то нужно дважды подумать ведь образцу не может быть больше 3-х лет
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    По результатам отпишитесь СИДДУ, чтобы у парня шок прошел. :)]
