1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Zxcvbnm1234
    Zxcvbnm1234
    Zxcvbnm1234
    Можно вопрос. хочу утеплить пол в деревянном доме, а под полом на зиму заносим пчёл.не отравятся ли они за зиму? было как то лет 20 назад ложили линолиум после с десяток не перезимовали, потом выкинули просто и всё стало норм. через месяц с копейками заносить на зиму проветрица, не будет запаха или лучше не рисковать? заранее спасибо за ответ
  2. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Ульи же делают из "заливного" ППУ. Пчелы шикарно живут. Я думаю, что ничего страшного не будет.
    А вот вопрос с линолеумом интересный. А Вы уверенны, что из-за него пчелки умерли? Может быть, как вариант, линолеум просто перекрыл циркуляцию воздуха? Я не силен в пчелах :) Хотя, может 20 лет назад и был термоядерный линолеум...
  3. Zxcvbnm1234
    Zxcvbnm1234
    Zxcvbnm1234
    Тогда запах от линолиума в потполье чувствовался, воздух был тяжёлый и с небольшим химическим запохом. я тогда ещё под стол пешком ходил толком не знаю. пол закрывали не полностью и тем более есть лаз из дома, за картошкой и солениями. вопрос можно просто болон нагреть до t 25°-30° или тепло должно быть и в потполье? сейчас там в районе 10°-12°
  4. Zxcvbnm1234
    Zxcvbnm1234
    Zxcvbnm1234
    Пчёлы дышут но не так чтобы воздуха не хватало, на зиму раньше на улице оставляли накрывали батвой засыпали снегом и обтаптывали по кругу чтобы мыши не грызли рамки.
    Зимой пол холодный решили утеплить изнутри пол вот и решил узнать.
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    От полинора ничего не будет. Если я прав, то с Вас правильная качка, если нет то... это вызов Природе!)
  6. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. Есть вопросик очень интересный, хочу услышать ваше мнение товарищи. не так давно построили баню.,в строительстве я ничего не понимал на тот момент. покрыли кровлю черепицой. на втором этаже просто не отапливаемый чердак скажем так. когда положили черепицу, только потом я понял, что не правильно было сделано, а именно. 1 черпица, 2обрешетка,3 изоспан д. была зима и как то залез на чердак там пленка это вся была во льду. Как я понял что по правильному нужно было класть, 1черепица.2обрешетка.3 контр обрешетка 4 и пленка. Вопрос в том если убрать пленку и нанести полинор на черепицу, уйдет ли конденсат и можно ли так утеплять кровлю полинором, у кого такая проблема была отпишитесь. Не хочется просто разбирать кровлю всю.
  7. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Чтоб шок прошел надо чтобы ваш полинор не начал рассыпатся через пару лет. :)]!
    От полинора на фундаменте уже отказался :(.
  8. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    @alekmin810, смотрите, у Вас чердачное пространство бани отапливаемое или холодное? Если нет, то причин собственно две:
    - отсутствует пароизоляция перед утеплителем на перекрытии и пар прет на чердак;
    - чердак не проветривается.
    Утепление по скатам только для защиты от конденсата на Изоспан Д бессмыссленно. Конденсат выпадет и замерзнет все равно, только на утеплителе.
  9. ВасилийС
    ВасилийС
    ВасилийС
    Добрый день. У меня такой вопрос. Мне нужно запенить локальные труднодоступные участки, щели, полости. Стык чернового потолка мансарды и стены. Утепление чердака и мансардной части сделали на днях эковатой и по этим щелям чуть-чуть сыпется вата.
    Мне показалось что полинор эластичнее обычной монтажной пены и подойдёт лучше. Не знаю, насколько он сохраняет свою эластичность со временем или начинает сыпаться как пена.
    Вопрос, стоит ли пенить такие швы полинором или достатоно обычной пены.
  10. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Открыл Полинор благодаря этой теме. Интересно будет попробовать когда появится в продаже у меня в регионе.
    @ВасилийС, я бы такие швы заткнул шнуром (с отверстием или без) из пенополиэтилена. У меня монтажка между двух досок отошла от одной, все-таки дерево деформируется. Полинором я бы рискнул. Удобно, черт побери.
  11. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Я тут хоть и в оппозиции (в данной теме) и есть вещи которые меня кардинально не устраивают в Полиноре, но в защиту скажу.
    У меня сделаны в двух местах пробные напыления Полинора. По срокам - уже год. На виду почти каждый день. Пальцем протыкается, но ничего не сыпется. И пена не сыпется. Окна и двери устанавливают на пену не один десяток лет. Вы часто видите как окна или двери вываливаются от рассыпавшийся пены? Везде большими буквами написано - ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТА ОТ УФ ИЗЛУЧЕНИЯ. И ничего сыпаться не будет. Даже супер дорогой 2-к ППУ будет сыпаться, если его не закрыть.
    И по моему мнению, если утеплитель протыкается пальцем, это еще не показатель его теплопроводности. Ведь нигде не написано - "вбейте в Полинор гвоздь и повесьте на него шкаф"...
    Но все вышесказанное, еще не повод думать, что я перешел в секту Полиноролюбителей! :)]:)]:)]
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Если не будете напылять, а именно швы и щели променивать, то обычная пена подойдет.
    Обычная пена не сыпется при закрытии от УФ
  13. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Рискнуть стройка не покер? У вас в ярике судя по карте с сайта полинор есть оф дилер попробуйте потом советы создавайте. Простая пена в любом случае долговечна это знает любой самостройщик, а вот полинор судя по тем образцам которые есть у продованов в моем городе полная труха
  14. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Показалось!
  15. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Неразу не слышал про выпавшие двери или окна во-первых окна двери крепятся на анкера пена при уф разрушается только верхний слой в нутри она остается менее крепкой но надежной зависит от производителя по-крайней мере опыт улица 5 лет помещение 10 лет.
