1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. _WWW_
    _WWW_
    _WWW_
    Да. Добавлю. В этой теме обсуждали этот полинор еще 2 года назад. Просто старый ник почему то недействителен. С тех пор я смотрю ничего не изменилось - все те же лица рассказывают что полинор это хорошо.
    Проверено в реальности. Полинор - еще то го...но.
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Ну вот теперь все ясно. :aga:
    А я Вам расписываю причины, что не приклеился...
    Совет на будущее.
    Инструкцию воспринимать не как "цветастый вкладыш".
  3. _WWW_
    _WWW_
    _WWW_
    Еще раз повторю - выше я уже ответил на "причины". Нет ни оцинковки, металл был без смазки, без ржавчины, наносилось все при температуре около +15 градусов.
    Да кто бы сомневался что он будет.
    propolinor. ru/d/887964/d/instryksiya_POLYNOR.jpg - вот она эта инструкция в каждой коробке.
    И скажи-тека гражданин рафинад и где в ней про оцинковку, про ржавчину? Опять отговорками отделаемся про то что надо между строк уметь читать всякие цветастые вкладыши?
    И почему в этой же бумажке никто не указал что при нанесении на горизонтальную поверхность - потолок - оператор будет испытывать проблемы и не сможет до конца использовать балон. Просто давления не хватит. Тряси не тряси. А все потому что здесь получается как с обычной пеной - при отклонении баллона от вертикали больше чем надо - указал бы еще кто это как надо - выхода пены просто нет. Давления то не хватает.
  4. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Походу у полинор еще один косяк высокое вторичное расширение что и ведет к разрушению материала при положительных температурах
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А что не так, с оцинковкой? А то, я как раз собирался на профлист напылять.
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    От оцинковки отходит все, даже краска.
    От ржавчины отлетит и экструзия и ппу. Если конечно Вы плотно приклеиваете а не ставите в ряд.
    Фотографии бы посмотреть, хотя это "гон" уже и так виден.
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Оцинковка идет со смазкой, которая не дает ничему другому прилепить к ней.
    Зачистить ее очень сложно и трудозатратно.
  8. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    При использовании полинора правда возникают вопросы.
    В результате вторичного расширения у него образуются большие пустоты, наверно поэтому производитель и пишет что толщина напыления за один раз не должна превышать 5 см., хотя по моим ощущениям, не надо и толще 2,5 см напылять за раз, иначе этих пустот не избежать.
    Мне все балоны удалось до конца использовать, но приходилось в процессе пистолет промывать, иначе возникают проблемы, пена выходит лучше. Реальный объем выхода вроде бы соответствует заявленному.
    Полинор я использовал именно в качестве пароизоляции на чердаке, т. к., по словам, производителя, в отличии от пены у него закрытая структура. Я обрезки полинора утопил на два дня в ведре в водой, прижав их кирпичем, когда кирпич снял, они всплыли, я разломил их внутренние слои точно сухие были, наружные слои - не мог понять.
    Он менее прочный чем пена, отрывается так же легче чем пена. Работал в обычной медицинской маске, кашля, соплей не было, хотя от пены иногда бывало.
    Посмотрю как все это переживет зиму, прошлой зимой в одном месте сделал - помогло, утеплитель, балки и крепеж не стали намокать от пара. НО использовать полинор повсеместно я бы не советовал и совершенно не понятно сколько по времени полинор может сохранять свои свойства.
    Фото не очень, т. к. на телефон фотографировал.
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Первые 2 фотографии - Баллон очень холодный был и напыляли на пленку отсюда и пузыри.
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Но обычный Макрофлекс держится на этом же листе (хрен отдерешь)
    Мне, просто без вариантов. Двухсотый (+/-) двутавр, на нем профлист, дальше монолит 80-100мм.
    Площадь всего 16 метров+цоколь заодно (ещё 16). По 1700 рублей объявили, упыри (которые с агрегатом приезжают). Буду думать или куплю пару балонов и попробую. Посоветуйте нормальный пистоль, чтобы не очень дорого, я же его все одно выкину.
  11. Artem161
    Artem161
    Artem161
    Доброго времени суток, форумчане. Будте любезны подскажите пожалуйста, хочу использовать полинор для утипления цоколя и чердака. Так вот у меня два вопроса, первый вопрос: после нанесения на цоколь полинора, чем можно его закрыть общыть, можно ли на его сверху оштукатурить? И второй вопрос, утепление чердака из нутри, можно ли наносить полинор на гидроизоляцию или нет? Всем спасибо заранее за ответы и внимание. Всем добра и мира.
  12. _WWW_
    _WWW_
    _WWW_
    Чувак не будь альтернативно одаренным - в отличии от тебя у меня и бумаги от покупки этого говна в балонах остались, и то что им утеплялось на месте. А ты только и можешь побрызгивать слюной мол наброс очередной.
    И да - мой старый ник неактивен и последнее что под ним обсуждалось пару лет назад бензобуры.
  13. _WWW_
    _WWW_
    _WWW_
    Во вкладыше пишут де можно красить и штукатурить.
    Да куда угодно.
  14. _WWW_
    _WWW_
    _WWW_
    Это же сколько в градусах цельсия?
    Вот это точно гон - 100500%
    Еще 2 года назад были ролики полиноровцев - - вот один из них. Как раз наносят на оцинковку. Кроме того про оцинковку и какие-либо проблемы с ней нет ни слова ни на балонах, ни во вкладыше, да и на сайте полинора об этом никто ничего не найдет.
    А самое интересное - ну нахрена гнать что оцинковка вся идет в каком то масле. Никакого масла нет. Разве что автор сам маслом что-то там мазал. Наверное сливочным.
  15. _WWW_
    _WWW_
    _WWW_
    А вот тот же Толкачев вроде пылит на морозе -4. Былоны в снегу стоят. Т. е. успели охладится.
    И нанесенный материал после застывания на морозце.
    https://www.youtube.com/watch?v=CZ51CnH0G_k
    Из чего можно сделать несложный вывод что вот здесь
    очередная лапша от рафинада и дело не в холодном балоне и тем более не в пленке.
    Кстати мужик из роликов участник еще кучи роликов про полинор. Так сказать именно на их видео многие и купились. И в этих кинах достаточно случаев когда они наносят на улице на морозе и в неотапливаемом помещении.
