1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Я не спорю с Вами, ни в коем разе.
    Я не отстаиваю ничьи интересы, мне важно чтобы продукт не был оклеветан, т. к. я использую его при работе с заказчиками.
    Его минусы очевидны: неудобно работать на больших площадях, т. к. надо часто менять баллоны,
    Неровная поверхность (хотя любой утеплитель закрывают), "набивание" руки при первоначальном опыте (1 баллон максимум), обязательное проветривание помещения при напрылении.
    Вот результаты, которые Вы получили иподготовка образца шокировала.
    При напылении на полиэтилен, по моему опыту, продукт коллапсирует, т. е. осаживается из-за нехватки воздуха, отсутствие адгезии - в итоге Вы получили не теплоизоляционный слой, а полузаполимеровавшийся полимер с рваной структурой ячеек, непонятно для чего пригодный.
    Стоимость анализа подозрительно низкая и почему там "секретные" подписи?
    По доброму завидую таким ценам, но то КАК лаба приняла образцы на тестирование немного обескураживает.
    Вообще жду морозов, поеду тепловизором снимать утепленные объекты, чтобы вопросы все снять у потенциальных заказчиков.
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вы уж о съемке нам расскажите, может и пару фото получится сделать...
  3. Edson
    Edson
    Edson
    Коллеги, доброе утро.
    Посоветуйте, как лучше поступить, пожалуйста.
    Дано: веранда, поставлен каркас брусовой, обшита снаружи "елочкой" прямо на каркас. Можно ли "заполинорить" веранду прямо изнутри на "елочку"? Или сначала бахнуть туда каких-нибудь пленок, типа ветро- или пароизоляции? Нюанс - брус 100 мм, толщина слоя полинора 50 мм, если нанесу прямо на "елочку", и зашью изнутри вагонкой, то будет прослойка воздуха 50 мм в стене, это нормально?
    И второй момент - как утеплять крышу? Крыша - металлочерепица, лежит на доске 150 с шагом "через доску". Нужно набить ровную поверхность, например из OSB или можно прямо на черепицу полинор наносить а потом зашить OSB?
    Спасибо!
    p. s. Материал хорош, утеплил себе пол полинором, стало заметно теплее. :)
  4. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    вроде можно прямо на черепицу https://xn--h1afhbdbm.xn--p1ai/media/nanesenie-polynor-na-metallocherepicu-chast-2
    посмотрим, что ответят товарищи:)
  5. Edson
    Edson
    Edson
    Как бы да, но как бы и нет - церепица уже смонтирована, то есть наносить на потолок придется. И температурный режим уже не очень хороший. Не отвалится ли?...
  6. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    сколько градусов сейчас у вас?
  7. Edson
    Edson
    Edson
    Не сразу заметил ответ... У нас -5 примерно днем. Пока веранда только в виде каркаса с крышей, думаю может затянуть пленкой по кругу и попробовать включить пушку тепловую, таким образом создать более-менее теплые условия.
  8. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    Думаю, что при минус 5 если с плёнкой и пушкой - отлично получится. Скорее всего, надо чтобы баллоны были тёплые. в сети есть ролик-вообще на снег фанеру кладут и пенят
  9. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Всем добрый день.
    Нужно утеплить снаружи фундамент. Для утепления планирую применять эппс.
    Фундамент не совсем ровный (опалубку местами выдавило), между эппс и фундаментом получается местами пустота 1-2 см. Считаю, что это не есть хорошо.
    Если сделать напыление полинором и сразу прикладывать эппс?
    ЭППС приклеиться к полинору? ЭППС нужно "причесать" (разрушить гладкую поверхность)?
    Сейчас на улице 5-10 градусов со знаком минус :(.
    Первоначально хотел клеить ЭППС на монтажную пену, но наткнулся на полинор.
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день.
    Если хотите клеить ЭППС, то воспользуйтесь полиуретановым клеем в баллоне.
    Правильный клей не расширится как монтажная пена, в разы лучше адгезия и причесывать ЭПППС не надо.
  11. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Именно так и делал. Клеится отлично. Причёсывать не надо, оторвать очень сложно. При минусе, правда, не пробовал.
  12. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    А на сколько расширяется правильная пена? :aga:
    Проф. пены положил, расшириться плюс макс. 20 %.
    А если проф. пену прижать, то расширение равно НУЛЮ.
    Клеил на пену пенопласт, наложил :)] на лист, прижал к стене, закрепил, на следующий день хр. оторвешь. Не рвет, не выпирает.
    А как ставят двери и окна? Не разу не видел чтобы пену выдавило из смонтированного окна на 300%.
    Расширение пены в 3-5 раз только в баллонах с трубкой и под пистолет для любителей.
    P. S. Пену (с трубкой в комплекте) за 100-150 руб. за баллон, к рассмотрению не принимаем.
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Правильный клей- это клей, а не пена с надписью "клей" на баллоне.
    К сожалению на рынке есть как клея так и пены под таким названием, импортные бренды не исключение.
    Наложить пену можно конечно можно, гавнео равномерно, а то ЭППС гденить торчать будет.
    На 300% от первоначального объема? Ну такое редко встретишь конечно, а вот то что пена выпирает и гнет профили это частенько можно наблюдать.
    Как сделаете выложите плиз отчет, очнь интересно.
    Спасибо
  14. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Сегодня у нас -28 :(.
    В субботу было -3, но не привезли ЭППС (сегодня сказали, что не смогли дозвониться :mad:).
    Буду ловить погоду. Но боюсь, что фундамент промерзнет. Буду пробывать.
    В Леруа смотрел клей для ЭППС, на отрицательную погоду (минус 10) только Церезит.
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    -28 - это серьезно!)
    При такой температуре фундамент придется основательно подготовить.
    Церезит, если не отвалится при минус 10, то уж точно не приклеит.
