1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. _WWW_
    _WWW_
    _WWW_
    @zauraletc, там где на фотке крупнопористый кусок. В этот момент перед нанесением пистолет не промывался? А то есть у этой хрени такой момент - если между балонами взять да и промывкой дунуть пистолет и балон надеть то как раз вот такими крупноячестыми плевками и одарит. Не всегда правда - но бывает.
  2. acu30
    acu30
    acu30
    Попробовал вчера поджечь куски застывшего полинора. Горит так мощно (с едким черным дымом) что можно вместо растопки для мангала использовать.
  3. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Я промывал пистолет не только между сменой балонов, но и после того как половину опустошал, иначе полинор потом хреново начинает лезти, хоть тряси, хоть не тряси балон. После промывки некоторое количество полинора выпускал, т. к. там очиститель мог быть.
    Не думаю, что так уж сильно балон охладел у меня, у мужика на видео он сильнее должен был охладиться. Я делал зимой, но на чердаке и в тепляке с тепловентелятором, а балон укладывал в вату, до этого он лежал в отапливаемом помещении, так что сильно охладиться не мог.
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Принёс домой с гаража кусочек полинора, поджёг на газ плите - горит, зараза. :mad: Правда если поднять пламенем вверх, то тухнет. Т. е. если горение начнётся снизу, то сгорит к чертям и довольно быстро.
  5. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Вы все врете! Не может такого быть! :)]:)]:)]
    Мне на это уже здесь сказали - "Полинор самозатухающий"! Просто спички у Вас неправильные.
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Нервишки зашкаливают?
    Осень скоро пройдет и до весны будет не так тяжело.
    Свой лексикон оставь/те при себе.
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Чем гидроизоляция сделана?
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    это ниже чем в инструкции.
  9. katz1
    katz1
    katz1
    @_WWW_,
    Больше года назад утеплял гараж из ЛСТК каркаса оцинкованного + профлист. Не поленился, снял кусочек сайдинга и посмотрел, пощупал - все отлично держится, структура как и год назад. Более того в гаража стоит система ЗОНТ управления котла с 4-мя датчиками теператур, так зимой нагретый до +25 внутри, остывает до +10 почти неделю и не включает котел, при минус 10-15 градусах на улице.
    Скорее всего Вы произвели утепление не по инструкции, либо не учли какой-то момент, который посчитали не значительным и пренебрегли им. Сам когда напылял первый раз Полинором, взял холодный баллон, не встряхнул и был очень огорчен результатом, тк пошли пузыри...
  10. _WWW_
    _WWW_
    _WWW_
    Да разве что у тебя. Еще 2 года назад выяснили что ты на полиноре зарабатываешь. Отсюда и такое упорство в доказывании чудесатости этого чуда маркетинга. ППУ в балонах. Кстати до сих пор на полинор. ру пишут что аналогов нет. А между тем в Татарстане уже выпускают и продают ппу в балонах. Так что аналоги уже есть.
    Очередное недоразумение по сути открытым текстом говорит что оппонент сумасшедший. Ты наверное когда это писал испытывал чувство собственной важности и гордился собой. Ну так сбегай недоразумение возьми се с полки пирожок за это.
    Т. е. конкретики не будет? Хорошо. Во вкладыше речь про 18-35 градусов температуры балона.
    В видео выше видно что наносят полинор на морозе и температура балона явно не соответствует интервалу 18-35. И никаких-последствий. Еще расскажешь про "температура ниже"? Или что-то новое придумаешь?
    Кстати в соседней теме на форуме несложно найти твои же словеса что ты сам на морозе полинор пылил. И без проблем.
    Добавлю. Крупноячеистые куски иногда получаются когда балон перед применением не потрясли или мало потрясли.
    Да с себя начни. А то пишешь про весну\осень, а потом лексикон тебе чей-то не нравится. Скажи спасибо что интернеты фотокарточку с рамкой в целости сохранить помогают.
    Это как раз развенчивает еще одно вранье про полинор на том же полинор. ру что купи полинор и больше ничего не нужно.
    А пистолеты, а промывки? Без промывки долго не поработаешь. Как начинает плевать - надо промывать, менять насадку.
    Ну и еще один момент
    Насадки. Как выясняется они есть 2-х видов. Но всем предлагается пользоваться той что на балоне. Для вертикали она еще терпима, а для потолка фиговая.
    Рассказ про насадки в этом видео navigatora с 2-00 минуты. Видна сама насадка.
    И пожалуй про то что рафинады не расскажут. Это то что при напылении лучше использовать компрессор.
    Вот видео полинор+компрессор https://www.youtube.com/watch?v=0MbD3QS3kSA&t=0s
    Видно что давление выше чем просто из балона и нет кучи мелких частиц которые не долетают до стенки. Кто напылял поймет - куча мелких ошметок таких, потом все в мелких точках после засыхания. В результате нанесение быстрее, ровнее, расход меньше.
    А вот человек пену напылял с помощью компрессора обычной пеной. https://www.youtube.com/watch?v=GoQ5INYR36Y
  11. _WWW_
    _WWW_
    _WWW_
    Всегда удобно предполагать что кто-то глупее тебя и че-то там неправильно делает? Не правда ли?
    Приятель у тебя полинор напылен между 2 поверхностей на внутреннй - ну ближней к внутри. Наружняя обшивка если и нагревается то там зазор воздуха до полинора. А речь идет о контейнере 20-ке как вот тут
    Кстати это видео про гараж лстк я уже видел год назад.
    Ну я же пишу - удобно считать что все такие же. Мол все не то делают.
    Прежде чем все это напылять было потрачено несколько балонов посмотреть как это все наносится, какой результат после застывания и тд и тп. Короче было выяснено что и пистолетов надо несколько, и промывок, и сизы крайне желательны особенно органов дыхания. И ведро с теплой водой балоны греть и тд и тп.
    Вот только нигде не было написано как это поведет себя при нагреве металла на солнце с 2-ой половины весны до середины сентября.
    Если бы был некий 2 слой и воздушный зазор вокруг контейнера - то никаких проблем бы вообще не было. Но в таком случае полинор вообще нахрен не нужен и утепляться можно снаружи, а не изнутри.
  12. _WWW_
    _WWW_
    _WWW_
    @katz1, опять же лстк каркас оцинковка. Рафинад пишет должно отвалиться, держаться не будет. У вас же ничего не отваливается.
  13. _WWW_
    _WWW_
    _WWW_
    Сайдинг пластик? Нагревается? Большой зазор между сайдингом и полинором? Забыл спросить.
  14. katz1
    katz1
    katz1
    Каркас - термопрофиль оцинкованный, утеплен по краям. Сайдинг пластик, Вент зазор ±5см. Касаемо угловой насадки инфо есть у них на сайте и она давно уже есть в продаже. Я утеплил все одним пистолетом нормальным тефлоновым, оставшимся от предыдущего утепления, 1-й угловой насадкой весь потолок, и насадок 5 ушло на все остальное. Промывки много ушло, зато пистолет в идеале :)
  15. Artem161
    Artem161
    Artem161
    Стандартной гидроизоляционной пленкой сделана. Звонил официальным дилерам сказали нельзя на гидроизоляцию держаться не будет.
