1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Может порадуемся за человека, прям все вместе?
    Бывает и не отваливается, но только у тех, кто читает инструкции.
    Artem161, на пленку - нельзя.
    Если не секрет, то много, это сколько ? На какую площадь или кол-во баллонов?
  2. Artem161
    Artem161
    Artem161
    Еще один вопрос подскажите пожалуйста, после нанесения Полинора, его нужно сразу закрывать от прямых солнечных лучей или можно оставить на длительное время?
  3. acu30
    acu30
    acu30
    Давно нравится мне это видео. Полинор ровным слоем ложится. Не хуже чем 2К ппу.
  4. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Попробовал два балона на кривом фундаменте. Не понравилось. Не ровно больно ложится и после пеноплекса какой то мягкий, не вызывающий доверия. Выровнял старой косой и приклеил сверху пеноплекс. Если наносить на подземную часть фундамента то придётся наверное защищать от земли какой то мембраной, или толстой плёнкой.А без неё раздавит или сдерёт этот полинор грунтом. А для выравнивания больно цена кусачая. :).Есть ещё одно место под тераской. Там нагрузки грунта практически не будет. Стена там тоже сикось на кось. Вот там наверное и придётся полинорить и сверху всё равно защищать какой нибудь плёнкой.Жаль на него надежды большие возлагал.
  5. _WWW_
    _WWW_
    _WWW_
    не нашел на полинор ру про насадку.
    ХЗ. Может сейчас и есть. В 14-о году когда покупал были только те что на балоне.
    Вот. А у меня то никакого зазора нет и быть не может. Потому что ппу этот в балонах дулся на внутреннюю поверхность (стенки и потолок) прямо на метал. Т. е. с одной стороны полинор изнутри, снаружи "улица". Металл на солнце летом нагревается очень сильно, причем "крыша" сильнее боковин и притом весь день - потому как солнце в течение дня идет с востока на запад и соответственно стенки нагреваются по мере движения и не постоянно, а крыша весь световой день.
    От металла тепло передается полинору - а в нем пузырьки с воздушной смесью. Далее чистая физика - расширение днем и сжатие при остывании. Стоишь и слушаешь как все трещит кругом. А тут всё продаваны доказывают мол фигня - физика врет.
    Может она бы и врала если бы от солнечных лучей контейнер не разогревался, а остывал.
    Но проще же доказывать мол инструкцию хреново читал.
  6. _WWW_
    _WWW_
    _WWW_
    Ответ в самом вопросе. Если солнечных лучей нет - можно не закрывать вообще. А так как обычная пена по сути. Окна ставят ничего не закрывают порой - ничего на вид не вываливается.
  7. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Вчера был в леруа, у нас в Ростове, попался стенд полинора, на кусок фанеры, камня был нанесен полинор в качестве образца, сбоку телек с их видео висит, а под ними уже стоят балончики по 440р. Спросил у зелёного человечка про вертикальную насадку, сказали что нет у них. Далее я не удержался от вандализма :|: и оторвал кусочек полинора от стенда для испытания огнём. Вот что получилось -
    Думал переменить в перегородке в ванной, но теперь как то:faq:
  8. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    О чем я выше и писал и говорил и видео снимал. Горит, не тухнет и коптит.
    Наконец-то узнал группу горючести Полинор - Г3. А дальше каждый сам решает, где применять...
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Гидроизоляционный пленкой/мембраной желательно.
    У клиента 2 года - полет нормальный с фундаментом.
    До этого ЭППС и еще раньше пенопласт был, перекапывали 2 раза.
    С Полинором все нормально.
  10. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Из за чего перекапывали? Пенопласт без защиты нельзя. А эппс почему? У меня некоторые блоки торчали на 10-15 см. Фундамент строился в 78 году. Из того что было. На фото что было и что стало. Откопал на 1 метр 20. Мыл керхером. Выравнивал цементным раствором, затем промазывал битумом. затем гидроизол. А после на пену пеноплекс. Пены на две стены ушёл ящик. Старался что бы не было пустот. Осталась ещё одна стена и углы вторым слоем. Сегодня добью, если дождя не будет. Геотекстиль всё равно покупать. Так как буду класть дренаж. Так что большие неровности пройду полинором и закрою геотекстилем.
    20160709_093541[1].jpg 20161008_070841[1].jpg 20161008_070756[1].jpg 20160709_093532[1].jpg 20161008_070729[1].jpg 20161008_070738[1].jpg 20161008_070905[1].jpg
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Перекапывали из-за того, что промерзал подвал. не держал фундамент.
  12. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    А у меня зимой на 20 см снег вокруг дома оттаивал. :)Улицу топлю. Подвал отапливаемый.
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @плдеив,
    Полинором фундамент минимум 15 см. надо делать, если дорого, то другой материал посмотрите.
  14. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Цоколь 100 + утеплённая отмостка. а под землёй 50 эппс +полинор где то 50 плюс минус? Углы 100. Полинором я только те места где эппс сильно дробить -резать не охота. Иначе пены уходит вообще много. Брал ящик полинора осталось 6 балонов. В общем то расход по деньгам чуть дороже чем эппс+пена.Но у меня сильно кривой фундамент. На ровной поверхности полинором даже не думал бы воспользоваться. Дорого.
  15. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Сомнительно, наносил на северную сторону дома, солнца уже там нет совсем (рано утром перекрывается забором а потом поворачивается и всё) - так всё равно материал меняет цвет и становится хрупче! даже за пару дней! Так происходит и с полинорм и с клей-пеной пеноплекс фастфикс (эта вообще позеленела, но и стояла дольше).
    А что будет зимой? Ведь лучи будут отражаться от снега (я сам загорал как негр в высокогорье из за снега).
    У меня другая проблема. Как правильно напылить в внутренний угол? т. е. у меня получается угол между фундментом и стеной (фундамент широкий). Напылял просто сверху вниз ходом, старался немного наклонять где угол но бестолку - то ли сдувает оттуда то ли что, в итоге либо щель либо слой сантиметр там, а снизу и сверху наоборот больше 5см, хотя я думал будет наоборот!
    Может надо сначала дунуть прямо в угол а потом уже сверху вниз без колебаний вести?
