1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Да какая-то левая совсем... 300 руб/шт. Не пеносил и не макрофлекс точно.
  2. Metalcoz
    Metalcoz
    Metalcoz
    Да уж) Осилит всю тему - в одной теме точно так же выступали против ПСБ С) Уверен что и мин вату в своё время поливали)
  3. Metalcoz
    Metalcoz
    Metalcoz
    Про полинор недавно узнал - надо испробовать) Наверное самый оптимальный вариант - это комбинация ПСБ С + сверху полинор)
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Зачем же приличный матерьял * * * то запечатывать:flag:? Оптимально на ПСБ нанести 2К ППУ минимальным слоем :super: и будет конфетка :victory:.
  5. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    В прошлые выходные попробовал напылить полинор через краскопульт... получилось прям как на видео... полинор распылился ровным слоем (примерно 1см) площадь покрытия получилась явно больше чем при распылении через стандартную насадку на пистолет для монтажной пены...
    Но только с первого взгляда...когда я его разрезал (после того как он застыл), то обнаружил, что структура совсем не такая как при напылении без компрессора... в структуре оказалось очень много воздушных пузырьков... полинор стал похож на дешевую монтажную пену...
    предполагаю, что это могло произойти из-за того, что я выставил слишком большое давление...
  6. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    согласен, однако не всегда целесообразно использовать ппу. у меня есть установка низкого давления, я не всегда предпочитаю ей пользоваться, из-за слишком муторного процесса сборки, прочистки и т. д. ... иногда проще взять баллон полинора и напылить...)
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Думаю ВСЕГДА целесообразно, если нужен паробарьер, остальное от лукавого в том числе и розовая пена для розжига с ароматом:)]:)]:)]. Проще- не значит достаточно.
  8. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    ну так и ппу не всегда жесткий (закрытоячеистый) нужен..., а по поводу запаха - полинор не сильнее ппу пахнет...
    да и по поводу горючести тоже не все однозначно... ппу категории г2, а уж тем более г1 - не так часто встретишь... в основном г3-г4... а это тоже самое что полинор...имхо
  9. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Попробуйте поджечь сами 2-к ППУ с закрытой ячейкой и Полинор. Разница колоссальна. В этой теме я выкладывал видео эксперимента.
  10. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    пробовал... 2к ппу полыхнуло так, что еле потушили... так что разницы (на собственном опыте) не вижу... правда в последнее время пользуюсь экотермиксом. - при правильном смешении компонентов и полной полимеризации заявленный класс горючести Г2 выдерживается... - горение не поддерживает...
  11. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Видимо у нас разные компоненты были. То, что мне напылили, горение не поддерживает.
  12. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    А где вы видели у полинора при стандартном нанесении мелкую структуру что за сказки там получается довольно высоко пористый материал со слабой стенкой.
    P. s. Извиняюсь пульверизатором не наносил возможно пульвер дает структуру пяетикапеечной манеты или пузыри мыльные.
  13. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Зачет ппу дорого не горит и плотное, славабогу по цене есть альтернатива эппс плотнее и дешевле.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Эппс горит не хуже дров. Только дыму и вони выделяется огромное количество.
  15. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Каждому материалу - своя область применения. Экструдией нельзя нормально утеплить емкость или теплотрассу. Но на цоколь или для утепления балкона она в самый раз. Фасадный ППС - отличное решение для "мокрого фасада", а вот ЭППС не рекомендуется для такого утепления...
