1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    вы про сопла?
  2. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    на потолок вообще не очень удобно напылять со стандартной насадкой... но по крайней мере щелей нет...
    тоже думаю, что в этом дело, наверное нужно атм. 2-2,5 попробовать. еще мне кажется что @Rafinad76, все-таки прав... сопло 1,8 слишком маленькое... нужно не менее 3мм... теперь буду искать такое...
  3. acu30
    acu30
    acu30
    Спросил у автора того ролика про давление. Он написал что у него давление было 2.2 - 2.7 Атм. Вилка в 0.5 Атм я так понимаю зависит от шланга и внутреннего диаметра, чем длиннее шланг тем больше надо давление. От краскопульта думаю тоже качество напрямую зависит, но именно что от краскопульта, а не от диаметра дюзы. В ролике у него например дюза 1.7 мм и все нормально.
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    да, про краскопульт тоже.
    Вроде были в наличии, надо проверить.
  5. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    посмотрите плз..интересно попробовать с соплом 3мм... думаю, что будет лучше... и давление 2,5...
  6. Алексей 111
    Алексей 111
    Алексей 111
    Нижняя Тура
    Прикольно, когда люди деньги из воздуха делают.
    Я даже представил. Сидят два бизнесмена и думают как деньги заработать.
    Один говорит другому... А давай на баллончике монтажной пены напишем -
    утеплитель, только насадку распылитель на пистолет надо придумать и ... мы миллионеры.
    А другой другой бизнесмен говорит - хорошая идея. Назовем наш продукт первым, инновационным и ... в общем побольше рекламы. Только цена утеплителя 10 000руб за куб. метра - покупать ведь его не будут, к примеру мин. вата стоит 1500руб за куб.
    А другой говорит - не печалься, скажем людям, что достаточно толщины 30-40 мм. Напишем, что его теплопроводность 0,023 вт/м*град. (почти как у воздуха), все равно никто проверять не будет. И еще, если будут спрашивать, что толщина утеплителя при нанесении колеблется от 50% до 100%, то скажем что это его особенность такая и на итоговую теплопроводность это не влияет. Только плохие производители делают одинаковый по толщине утеплитель.
    Что, я хотел этим сказать? POLYNOR как утеплитель имеет право быть. Но как узко специализированный материал, для утепления сложных, неудобных, малодоступных, мало объемных, "криволинейных" строительных конструкций. Рекламировать и продавать POLYNOR как замену обычного строительного утеплителя - это обман потребителя.
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @Алексей 111, " А Вы наверное из Сколково? Или где-то рядом, потому что Ваша идея и бизнес-подсказка просто на поверхности...
    У воздуха, кстати, все намного лучше .
  8. Алексей 111
    Алексей 111
    Алексей 111
    Нижняя Тура
    Раскручивать клиента на покупку сотни баллонов POLYNOR для утепления дома - это тяжелая работа. Я Вам искренне и по человечески не завидую.
    Мы в глубинке выживаем благодаря рациональности, ну и знания по теплотехническому расчету тоже помогают. Ошибка менеджеров POLYNOR в стратегии продаж. Для материала выбрана неправильная сфера применения, ведь утеплятся мин. ватой в четыре раза дешевле. Теплопроводность POLYNOR в 0,023 вт/м*град. вызывает большие сомнения.
    Вот данные по монтажной пены TYTAN:
    Технические характеристики TYTAN 65 зимняя:
    · Выход пены до 65 литров (до -20°C);
    · Плотность монтажной пены 25-30 кг/м³;
    · Класс огнестойкости затвердевшей пены (DIN 4102-1) B3;
    · Вторичное расширение до 25%;
    · Теплопроводность 0,036 Вт/м²К;
    · Коэффициент звукопоглощения 61 дБ
    Как видно теплопроводностьTYTAN близка к минеральной вате (0,04). У пены POLYNOR должны быть примерно такие же данные.
  9. Metalcoz
    Metalcoz
    Metalcoz
    Лучший способ узнать что то - проверить на своём опыте) И вот я купил балончик Полинора и испытал)
  10. Metalcoz
    Metalcoz
    Metalcoz
    И ещё баллон макрофлекса купил параллельно)
  11. Metalcoz
    Metalcoz
    Metalcoz
    Первое что скажу - полинор и пена ведут себя поразному. Полинор веером распыляется, а пена через эту же насадку от полинора идёт просто "колбасой".
  12. Metalcoz
    Metalcoz
    Metalcoz
    Вот сделал образцы для проверки - буду мониторить как себя поведут)
  13. Metalcoz
    Metalcoz
    Metalcoz
    Еще сделал кусок крыши - посмотрим что будет через год) Температура в помещении минус 4.
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Никаких обид, каждый имеет право на свое мнение.
    Считаю, что каждый материал объективно может быть оценен, только ПОСЛЕ его применения и оценки результатов.
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    При размещение ссылок на коммерческие сайты будет выдано предупреждение. При злоупотреблении и игнорировании предупреждений - блокировка.
    Читайте Правила форума, восстанавливая в памяти те документы, которые подписывали при регистрации.
