1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    а я о чём? В каркасниках влага есть, а в домах, которые пеной снаружи утепляют нет?
  2. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    все верно изнутри можно, влага не пройдет!
  3. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    значит хорошая вентиляция! а если ее нет то куды делась эта влага?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Откуда я знаю? Через всю тему сквозит утверждение что утеплять снаружи можно. Вот я и задал вопрос защитникам полинора.
  5. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    МОЖНО! если гараж железный! или изнутри дом покрыт гидроизоляцией!
  6. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Я полинором утеплил собаке будку!
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Спасибо, капитан очевидность! Можно я не буду листать всю тему, чтобы надёргать цитат и фоток с утеплением снаружи жилых домов из материалов подверженных, при определённых обстоятельствах, губительному воздействию влаги?
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Блин не знаю я какой пар пройдёт через каменные стены. Я свой дом лет пять назат снаруже утеплил ЭППС 5см. Щели где были запенил. Потом на форуме прочитал что нельзя стены будут сыреть разрушатся, плесень будет и т. д. так вот начитавшись хотел всё срывать переделывать на вату с плёнкой. Но потом решил не горечится. Посреди зимы оторвал один лист всё сухо, ранней весной опять оторвал лист снаруже сухо, взял бур и перфоратор и просверлил 20см стены, и всё сухо. В доме вентиляции нет, если надо проветрить окошко открываем. Короче успокоился и не жалею сто так сделал, уже пять лет прошло обои ни где не отваливаются, штукатурка не сыпется, всё сухо.
  9. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    А вот газо БЕТТОНА очень высокая паропроницаемость!
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Каменный дом у Вас конкретно из чего?
  11. Read1
    Read1
    Read1
    Полинор - пенополиуретан в баллоне.
    Монтажная пена - пенополиуретан в баллоне.
    У них немного разные качества обусловленные добавками при их производстве. А в своём принципе отличий у них нет. Я, также как и многие тут, не мог понять разницу пока не прочёл статью из Википедии, там все подробно рассказано.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0
    Вывод Полинор - та же монтажная пена с двумя отличиями
    1) Уменьшено количество поровскрывателей, за счет этого структура в основном закрытая.
    2) Увеличено количество пропеллента, за счет этого уменьшается плотность конечного продукта и соответственно уменьшается теплопроводность. (поэтому ухудшаются его механические свойства)
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Часть дома шлаколитая, часть кирпич (пристраивали позже), отравал ЭППС на шлаковой стене.
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Пароизоляцию делают, чтобы минвата не схватила влагу и не потеряла своих св-в.
    В этом и проблема, что строители иногда пленку кое-как кидают и не крепят или не могут везде ее тщательно закрепить и вата вся в воде, ну а дальше гниль, плесень, холод, сквозняки.
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Прибавилось агрессивных воздухотрясов.
    Мат. часть сюда выложите, построивший все.
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Read1
    Не очень понял, про что Ваш пост?
    Вы знаете, что есть еще клей в баллоне - пенополиуретан в баллоне.
    А вот еще такая штука, тоже пенополиуретан в баллоне
    Ваше мнение, это все монтажная пена?
