1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Когда клеил на Полинор, прижимал ЭППС старыми поддонами. Сначала метров 5-6 выставляешь поддоны с упорами (снизу колья в землю, сверху на саморез к блокам), потом разбираешь и собираешь на Полиноре. 50 метров за два дня.
  2. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Временную дверь покрывал снаружи в пятницу. Всё ок. Было -3.
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Фото не делали?
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрался до одного из объектов.
    Утеплял в сентябре вернаду, простая обрезная доска на каркас.
    Толщину утеплителя сделал 5 см.
    Помещение нагрели до +28С, т. к. хозяева хотели убедиться что все в порядке.)
    Как то так.
  5. AlekMercury
    AlekMercury
    AlekMercury
    И что эти снимки значят? Это хорошо или плохо? А на улице какая температура?
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Эти снимки значят, что утечек тепла нет, температура поверхности стены с наружной стороны практически равна температуре окр. среды.
    Температура окр. среды была - 13С.
  7. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    поселок городского типа Нахабино
    Уважаемый если Вы не знаете что значит эти фотографии, то для чего Вы отдавали в лабораторию образцы?
  8. AlekMercury
    AlekMercury
    AlekMercury
    Я не строитель, в строительстве ничего не понимаю, тепловизором никогда не пользовался и вообще в глаза его не видел. Образцы я отдавал в лабораторию, чтобы проверить заявленные производителем характеристики и определить реальные.
    Уважаемый...
  9. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Рафинад, так при минусе можно наносить на металл ? или до весны?
  10. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    И где можно купить его?
  11. AlekMercury
    AlekMercury
    AlekMercury
    На сайте полинора есть все адреса продавцов https://polynor.ru/sellers
  12. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Хотел уточнить, по первому фото. Температура окр. среды -13°С, а температура фасада -4°С?
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Делал фотографии в разное время, самая низкая темпа была -13С.
    На первой фотографии еще не глубокая ночь, на улице было -6С -8С.
  14. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Решил утеплить пол в комнате (перекрытие бетонное). Разобрал настил, а потом задумался, откуда лучше утеплять из помещения или из подвала. Решил, что из подвала будет, и удобнее, и правильнее, только долго не мог определиться с утеплителем, везде свои нюансы. Так и ходил в сомнениях, пока не узнал про Полинор. Купил один баллон на пробу, попробую под туалетом брызнуть, там стояк и пол вечно холодный, место очень неудобное для обычных утеплителей. Тогда и посмотрим, что изменится и каков расход. Смущает наличие росы в некоторых местах, интересно, будет ли Полинор на сырое прилипать или предварительно сушить нужно?
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Лучше подсушить.
