1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Что объяснять то? если ты с головой в пене, все сообщения только по пене! А вот дом то я построил!
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    так а прчему вата может "хватануть" влагу и плесневеть начать, а бревно, к примеру, нет?
  3. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    и дерево и гб также.
  4. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Не всегда уменьшение плотности приводит к уменьшению теплопроводности. В данном случае наоборот. Оптимальная плотность для 2к полиуретана в районе 30 кг/м3
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    В пене конечно, хоть в чем-то надо досконально ведь разбираться, а не вершки хватать.
    Откуда столько негатива? Построенный дом тепло не держит?)
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    так влага к бревну через утеплитель должна пройти, поэтому пароизоляцию делают.
    В других случаях, когда утеплитель неплотно к бревну прилегает тоже возможно.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот прочитал всю тему, осилил, так сказать. Много противоречивого. Вопрос у меня такой, господа хорошие.
    Хочу утеплить ростверк и цоколь, второй год замечаю, что промерзает бетон. Ростверк получился волнами, сэкономил на опалубке. Но перед нанесением полинора понимаю, что нужно сделать обрешетку (красным на рисунке), чтобы потом закрыть листовыми материалами. И эта самая обрешетка окажется мостиком холода, если сделать из профиля. Ваше мнение. И если не делать обрешетку, то как и чем укрыть фундамент?
  8. АлександрФН
    АлександрФН
    АлександрФН
    Сделайте зазор между обрешёткой и бетоном, и полинор попадёт в это пространство
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Зазор обязательно
    Точки крепления профиля - мостики холода?
  10. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    дом держит! и очень хорошо! хотел перекрытие 2к ппу сделать или полинором, перекрытие деревянное, передумал и правильно сделал! кто захочет спросить, могу объяснитть
  11. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    Почему?
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Меня интересует
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вообще не понятно:faq:
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Пароизоляцяия делается, чтобы пар/валга скапливающаяся внутри дома не попадала на минвату и соответсвенно не уничтожила ее св-ва как утеплителя. Паропроницание и водопоглощение у ваты бешеное, поэтому боится влаги.
    Влага может также попасть в места соединения теплоизоляции и стены, если теплоизоляция не плотно прилегает к стене.
    С Полинором или 2к напылением пар и влага не страшны, т. к. пар и влагу не пропускают до той же стены и следовательно базы для грибка, плесени гниения нет.
    На стену утеплитель напыляется/приклеиваются полностью по площади, поэтому влага между стеной и утеплителем опять же не попадает.
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Просьба объяснить.
