1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот опять непонятно. То есть уже понятно что имелось ввиду постом раннее. Я просто уточнял о каком нанесении речь. Но непонятно, почему вы про пену объясняете мне, нанесённую изнутри, тогда как я спрашивал про утепление пеной бревна снаружи.
  2. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Комрады, приветствую всех!
    Я строю небольшой домик на даче (площадь 5х3), нужно его утеплить.
    Сейчас это каркас обшитый блокхаусом.
    Толщина стены 15 см.
    Рассчитывал туда набить минвату.
    Сейчас увидел Полинор и понял что все пляски с ватой, пароизоляцией, ветрозащитой и вентзазорами могут остаться в прошлом.
    Дом для временного проживания по выходным в основном летом, ЭТО ВАЖНО НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВОВАТЬ, чтоб строительство микросарая не растянулось на годы и высосало кучу ресурсов) строю один по выходным и все такое)
    Можно ли не задуряясь утеплить его полинором?
    Думаю обшить ОСБ и по ней напылить полинор, только неясно с какой стороны это делать, зашивать со стороны помещения, снимать блокхаус и пылить с улицы или наоборот?)
    Посчитал, на 1 этаж надо запенить около 30 кв м это около 13 тыс руб, вполне приемлено и безгеморно.
    Где могут быть грабли?
    Спасибо)
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  4. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Присоединяюсь
  5. Ментос
    Ментос
    Ментос
    Эх, читал целую неделю эту тему =) Устал. Возможно, такой вопрос уже звучал https://www.forumhouse.ru/threads/274930/page-69#post-16085869
    Имеется однушка на первом этаже в 3-х летнем 10-ти этажном доме. Подвал неотапливаемый. Полы холодные. Стяжка вроде есть, но хз, как сделана, если холодно. Я, правда, не шарю, возможно, такое тоже может быть.
    Хочу утеплить пол со стороны подвала полинором. Будет ли эффект, толк? Сколько делать толщину полинора? Либо выбрать какой-то другой утеплитель.
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Снаружи можно утеплять и также проблем не будет.
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Нету граблей никаких.)
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Толк будет.
    Вам нужна насадка для потолка. Если подвал неотапливаемый, то скорее всего полно воды на потолке со стороны подвала. Просушите потолок, чтобы не было капель и подтеков на нем.
    Напыляйте по инструкции, не забудьте про ср-ва личной защиты.
    Будут вопросы, то пишите в личку.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
  10. Ментос
    Ментос
    Ментос
    А что скажете на счет альтернативы? В частности, рассматривается пенопласт. Либо что-то другое.
    Также, в нашем городе, там, где продают полинор, нету насадок на потолок =(Баллон, кстати, стоит 470 руб.
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Это Вам решать, чем утеплять.)
    Плюсы в Полиноре:
    -Бесшовность
    -Низкий коэффициент теплопроводности
    -Долговечность.
    Минусы:
    -Высокая стоимость баллона, на первый взгляд, которая безусловно компенсируется эффектом от утеплениия в кратчайшее время - уверяю Вас, Вы даже вспоминать не будете, настолько комфортно станет после утепления).
    -Отсутствие угловой насадки в Вашем городе.)
    Если что-то помочь, то пишите в личку.)
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Товарищи, такой вопрос: помещение с постоянно поддерживаемой температурой. Тонкое бревно, изнутри гипсокартон. Между гипсокартоном и бревном зазор 2-5 см. Почти везде есть доступ внутрь через снятые розетки (4 штуки аж двойных). Надо утеплить это дело по внутрянке, не снимая гипсокартон. Сначала думал задуть туда эковаты, но забил в теплокалькулятор - море конденсата. Потом подумал про монтажную пену - надеть на пистолет длинный кембрик и дуть туда пеной. Но боюсь расширения - не начнёт ли давить гипсокартон расширяющаяся пена? А что вот с этим Полинором? Он вроде не сильно расширяется. Или есть другие варианты, желательно пароизолирующие?
  13. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Полинор является напыляемой теплоизоляцией. Как вы себе представляете напылить за гипсокартоном? Тут нужно использовать оборудование для заливки ППУ. Полинором не получится. И с пеной не получиться.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    С Полинором не знаю, получится или нет, но с пеной то почему нет? Давно народ именно таким методом утепляет китайские металлические двери. Правда, чтоб пена дверь не раздула, ее снимают с петель, ложат между двумя листами фанеры, зажимают струбцинами и прямо из баллона задувают пену в отверстия петель и снятых замков. Тут принцип тот же, только вот надо пену низкого расширения искать.
  15. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Ну тогда нужно наделать много-много отверстий в стене. Одно дело в дверь маленькую задуть, другое дело стены. И все равно будут мостики холода. Идеально заполнить не получится...
