1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Polinor vs напыляемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grishman, 08.09.14.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так понятно, что идеально не задуется, но хоть что то - снимать внешнюю обшивку брат пока не хочет. Вот и раздумываем, что такого засунуть между гипсокартоном и бревном. То есть нужен материал с низким расширением. Вроде как ППУ и Полинор под это подходят, но ППУ сложнее задуть. Если баллон с Полинором одеть на пистолет, а пистолет длинный кембрик, разве Полинор не пойдёт, как обычная пена?
  2. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    ППУ не сложнее. Есть заливное ППУ, как раз для таких целей. Но вопрос цены. А с Полинором - теоретически, если сделать из стены почти дуршлаг, то наверное получится :) Но потом это все надо как-то заделать.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Зачем дуршлаг? Как писал ранее, есть отверстия под розетки. Кембрик опускаем до нужного места и дуем. В местах влево/вправо можно кембрик подвязять к стальке (проволока) и протаскивать туда. Просто интересен именно момент, как Полинор расширяется - сильно ли давит на поверхности, если он зажат между двумя поверхностями.
  4. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Расширяется он не очень сильно, гипсокартон удержит. Но напыляют его через спец. насадку. Просто через трубку ничего не получится.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык а что ещё туда пихнуть? ППУ заливной? Где ж его найти в розлив немного с закрытой ячейкой? У Вас нет случаем? :)
  6. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Я думаю, есть компании оказывающие такие услуги. Мое мнение - каждый должен заниматься своим делом. Если нужно хорошо, качественно и надежно - то специалисты с соответствующим оборудованием и опытом. Если сделать кое-как, можно и пеной из баллона в отверстия от розеток.
    Про ППУ Вы пишите, что нужно с закрытой ячейкой и тут же обсуждаете напыление пеной из баллона и Полинор. Как-то не логично... Нужно сначала определиться :)
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, два компонента в пластиковом ведре я и сам могу смешать, так что зачем мне специалисты? Я сам себе специалист после стольких лет разных строек. :) По поводу пен: Макрофлекс уверяет, что у них закрытая ячейка. Может и врут, но не думаю, что Хенкель до такого опустится. Написано прямо на баллоне. Что там у Полинора - не знаю, они на сайте уверяют, что закрытая. По идее лучше всего заливной ППУ с закрытой ячейкой. Но взять его негде.
  8. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    А что проблема купить компоненты? Вы откуда территориально?
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык Вологда, почему у Pan4es и спросил.
    Мы тут с братом повспоминали, как укладывали полы на мансарде и поняли, что можем легко с неё пролить всю эту стену. Надо только ДСП пару листов там открутить и утеплитель снять. Образуется щель и не нужно стены сверлить. Лей потихонечку, чтоб гипсокартон не выдавить. :)
  10. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    А что из Москвы в Вологду транспорт уже не ходит? :) Купить, привезти и поливать.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы предлагаете за 10ю литрами заливного ППУ в Москву смотаться? Дорогое однако удовольствие.
    Или есть, которые шлют из Мск такие мелкие партии? Я не нашёл таких. А всякие КИТ и прочие готовые комплекты идут в нагрузку с ненужным мне оборудованием и по ненормальной цене.
  12. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Ну так Вы же не обозначили объем работ. От 40 или 50 кг, не помню точно, комплекты продаются.
  13. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Есть смысл снять гипсокартон полностью. Посмотреть как выполнена обрешетка. Возможно обрешетка на оцинкованных профилях. Любые металлические профиля при недостаточной толщине стены будут конденсировать влагу если их не закрыть от доступа теплого воздуха проникающего из помещения.
    Запенить весь периметр а потом прикрутить ЦСП, он будет лучше гипсятины в разы. А так, танцы с бубнами на предмет прокатит не прокатит.
  14. metallalhemist
    metallalhemist
    metallalhemist
    @Rafinad76 Добрый день! Имеется лоджия с кривыми стенами. Хочу её утеплить, но эппс прилегает не вплотную, остаются полости. Можно сначала тонким слоем нанести полинор и пока он не застыл, прикрепить сверху эппс?
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Можно, я делал несколько раз, но производитель не рекомендует.)
    Прочитайте внимательно инструкцию.
    Делайте очень тонкий слой с минимум подачи (удавите пистолет на минимальный выход и быстрыми движениями нанесите). Через 3 минуты ЭППС можно приклеивать, правда придется немного подержать его.
