Подвал и три этажа — вопросы по проектированию СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем filippoff, 09.09.14.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Посмотрел Kv итаповских же шаровых кранов на 3/4 — 26,5, что какбэ разительно отличается от 2,15 вентилей. В сомнениях — менять-не менять.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Товарищ как-то приладил для охраны гаража сирену от "Гражданской обороны", да попался сам. Отключил быстро, но руки-ноги почему-то тряслись до вечера. Может, и не от сирены, а от обьяснений со сторожем ГК и его собаками. Которые прибежали ...впереди сторожа. :ogo:
    В общем, "внезапная проверка" удалась на все 100%.:super:
    Кроме сниженной надежности (по срав. с открытой СО) против закрытой ничего "не имею".
    Но "открыта" система только в переливную трубочку, которая выводится либо в канализацию, как шланг от стиральной машинки, через резиновый переходник-уплотнитель (50х20/25) либо на улицу. Где "яд" от нее куда меньше ядовит, чем выхлоп от котла.
    Кранов не один, а ..10. Это один из "приемов" равномерного распределения по приборам.
    Причем, "по умолчанию" - гидравл. законам.
    Куда опаснее диаметры ...недостаточные.
    Если от 1-го не "страдает" никто, кроме кошелька, то во втором случае страдает "пользователь".
    Причем, как от холода, так и кошельком - от замены / добавки еще одного насоса, до ..полной переделки разводки. Со сдачей на металлолом прежних, "экономичных" труб.
  3. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Применительно к моей ситуации — 4 крана на трубу 28мм. Если бы их было 10 было бы проще. Но, в целом, склоняюсь сдать обратно радиаторные и поставить шаровые. Тем более, что по факту оказалось, что часть радиаторов с подключением 1/2.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если 4 крана = 4 радиатора, секций по 10, то потребный расход (для дельты в 8-10*) для них будет 400-480 л/час.
    ..Что породит в трубе 28 (медь) скорость 0,38 м/сек. и потери давления ок. 150 Па/м.
    Первое (скорость) расположена между 0,25 м/с. и 0,5 м/с. Что выше "медленной"- завоздушивающей скорости и ниже скорости "шумовой". (от 1,5 м/с)
    А 150 Па / м. и вообще явл. "рекомендуемыми" потерями давления при расчете по "удельным потерям".:ogo:
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Что-то я запутался — это мы про какие краны? Шаровые или радиаторные?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это как бы вы (?) начали про кран, в который "упирается" поток трубы 28.
    Но в ваших стояках труба 28 (стояк) "упирается" сразу по 4-м кранам (и приборам)
    Дальнейшее - по "10- кранам" / приборам, обслуживаемые такой трубой - пример
    из области ...распределения расхода из этой трубы по 4-м радиаторам вашего стояка. :um::ogo:
    ...Чтоб не путаться:
    4.3 кран: Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.
    4.2 клапан (Ндп. вентиль): Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды.
    (ГОСТ Р 5270-2007)
    В соответствии с этим ГОСТ-ом, наименование "вентиль" ..почИло в бОзе...:(
    (НеДоПустимо вентиль. см. выше)
    Уже с две тысячи 07-го года.
    И все "бывшие" вентили надо называть "клапан".
    Из этого понятна (?) ..непонятность слов "радиаторный кран":faq::close:
    Ибо по ГОСТ-у это ...обычный шаровый / пробковый / шиберный проходной кран, установленный на радиаторе...:ogo::flag:
  7. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Я не спорю :) Просто несмотря на количество приведённой вами, без сомнения, полезной информации, я так и не понял — стоит ли мне поменять радиаторные краны на шаровые :)
    Самостоятельно пока решил вернуть радиаторные и взять простые шаровые со сгоном.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На этом и порешим. :close:
  9. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Радиаторные я вернул, но шаровые пока не взял. Тем более оказалось, что радиаторы не 3/4 подключение, как мне сказали, а 1/2.
    Терзают меня теперь смутные сомнения по поводу балансировки. Система всё таки двухтрубная, как я её шаровыми кранами балансировать буду?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Снимаю предложение по шар. кранам. :hello:
    Ставьте спец. балансировочные клапаны и термоклапаны.
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Умереть не встать, я примерно так же рассуждаю :)
    краны — клапаны — нет, лучше краны — или клапаны — или краны? — :pioner:
    Дошёл уже до клапанов и кранов на байпасах клапанов :) Шутка.
    Вот что меня больше всего интересует в клапанах — будет ли мало-мало работать ЕЦ в аварийном режиме?
  12. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Заказал по итогам регулировочные и балансировочные краны Tiemme на 1/2. Kv у них 6,9, что, конечно, меньше, чем 15 у шаровых на 1/2, но существенно больше, чем 2,5 у прежних итаповских 3/4".
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...На такой случай есть вариант "Овцы-сыты, волки-цЕлы".:um::ogo:
    РўР“ РЁ РљР .jpg https://www.forumhouse.ru/threads/171819/page-18#post-5192504
    ..Вне зависимости от 1- или 2- "трубности" системы.
