Пиролизная печь "Ария"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем blago, 09.09.14.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, почему ж не прав? Я говорил конкретно про частное использование для личных нужд и конкретно печь, обозначенную в теме, а не про промышленное применение и установки, для этого предназначенные. Сама идея нормальная. Но не для того, чтобы раз в 2 месяца заправить себе - любимому один газовый баллон.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Тогда да, в ваших словах есть резон.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @blago, у меня вот еще какая мысль. однобункерную конструкцию можно условно разделить на две части - часть с бункером и часть с "топкой" и регистром. если нам необходимо добиться герметичности бункера - мы его выкладываем в кирпич (250мм), можно ли для экономии кирпича часть с топкой делать в полкирпича? ведь насколько я понимаю, там герметичность не нужна.
    и есть ли какие варианты при кладке в полкирпича, как обычную печь, добиться герметичности стенок, используя герметик, например, или обкладывая утеплителем, с последующей обшивкой металлом?
    как то была тема, про самобельный вариант Вашего котла (однобункерного). человек выложил его в полкирпича. и самое плохое явление было при этом, в том, что он слабо поддавался регулировки, из за не герметичности кладки.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Влади Мир, а Вы построили установку по Вашему же рисунку или пока нет? каких же размеров она получится (видимо приличных)
  5. blago
    blago
    blago
    Пиролизная печь Ария может работать как обычная и как пиролизная. Так что делить его на две части нет смысла. В этой конструкции и так экономия шамотных кирпичей. Посмотрите для интереса расход материалов. В полкирпича не кладите. Мы же строим пиролизную печь, а не карточный домик.
  6. blago
    blago
    blago
    Нужно экспериментировать.
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    У него, в отличие от Вас, с этим бооольшие проблемы, только пустая болтовня, ка обычно...
  8. blago
    blago
    blago
    А где конструкцию его печи посмотреть можно? Хотя бы внешний вид. Я разберусь.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @blago, у вас в пиролизной печи "Ария" теплообменник собирается из 2-х "пакетов" чугунных батарей по 4 секции в каждом. значит в левую мы вкручиваем тройник, в правую - угольник. я так понимаю, что их надо соединить сгонами и закрепить контргайкой. вопрос - вкрутить надежно сгоны не реально! надо ли муфтой их соединять? если надо - то тогда надо 2 сгона? но если 2 сгона тогда сам теплообменник будет слишком широким?
  10. blago
    blago
    blago
    Вроде бы все собирается.
    Ниже рисунок в sketchUp
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @blago, вот спасибо! я думал там один сгон. нет. оказывается два. да. так должно получиться.
  12. blago
    blago
    blago
    Продолжаем тематику пиролизных печей Ария.
    Эту печь выложил Алексей. Технологические параметры, заложенные в печи, подтверждены. Печью. доволен. Надеюсь и он откроет в этом разделе тематику по кладке печи.
    А пока, видео, которое он выслал в мой адрес.
    Пиролизная печь Ария. Перед запуском.
  13. blago
    blago
    blago
    Пиролизная печь Ария. Дожиг горючих газов.
  14. blago
    blago
    blago
    Пиролизная пеь Ария. Форсажный режим.
  15. blago
    blago
    blago
    У кого какие мнения по данным видео.
    Шура, где Вы. От болтовни переходим к делу.
