Свайно-ленточный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vera nika, 09.09.14.
  1. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    "Стою и нервно курю в сторонке" (хотя не курящая :)) Я честно ничего не поняла с Ваших комментов, т. к. совершенный чайник (к тому ж женского полу). Вы тоже я так поняла женщина, но хорошо разбирающаяся в данных вопросах. У Вас другое мнение по поводу свайных фундаментов? Что то можете нам посоветовать?
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    То же ни чего не понятно, что человек хотел сказать, как американцы слов набросано много, много не понятных обвинений, а что конкретно не понял.
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Утепление желательно у большинства типов фундамента делать, сейчас это за счет утепленной отмостки реализуется, соответственно в отапливаемом доме даже без теплой отмостки минимальны силы касательного пучения (они могут оказать какой то эффект если здание оставить на зиму без утепления), т. к. с внутренней стороны они отсутствуют, а с наружней земля промерзает не на глубину промерзания, а значительно меньше, т. к. идет подогрев из дома. Приблизительно стоимость ленты я привел. Не понимаю что Вас так возмутило в моих рассуждениях.
  4. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Как Вы должны были увидеть из текста я делал предположение, что насчитают раз в три дороже за счет столбов (я не имею их расчетов (строителей), может они вдруг буду меценатами, а не нашей действительностью). Отвечая на другое Ваше сообщение про несущие способности грунта, то столбы 25 см на 25 см как в предлагаемом проекте, что бы они хоть как то существенно оказывали дополнительную несущую способность надо вплотную друг к другу ставить, что просто опять выводит в бессмысленность.
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Без столбов - это ленточный фундамент называется, а уже будет он МЗЛФ или стандартной лентой или еще чем то это уже от конкретного изготовления зависит.
    Ширина считается в любых случаях и зависит от веса здания и несущей способности грунта, столбы 25 на 25 как и писал выше существенно влиять не будут на несущую способность.
    Землю убирать в любых случаях.
    Песок так же и при столбах с лентой и при МЗЛФ необходим, только при полноценной ленте не нужен.
    Про сладкий гуталин не понял? Если это к стоимости ленты, то стоимость ленты может быть даже по материалу равнозначной ленте со столбами - посчитать легко, нужно знать только количество столбов и ширину ленты в первом и втором случае. А стоимость в работе лента с столбами будет однозначно дороже полноценной ленты - для этого ленту с столбами и придумали.
  6. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Курить также dronp подсказал?
    Я лишь задаю объективные вопросы и не вижу на них честных ответов.
  7. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Ух ты. Утепление отмостки шириной 1 метр компенсирует промерзание грунтов на 1,5 метра. А я то по наивности девичей думала, что грунт имеет однородную структуру и промерзает во все стороны одинаково. Неужто по горизонтали меньше чем по вертикали. Боже святый. Надо заново физику посмотреть, благо внуки учебники имеют.
  8. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    У Вас есть данные? Или Вы только строите гипотезы? Есть кстати такие люди которые знают, но не умеют. Это 90% населения.
  9. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Не увидела ссылки.
  10. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Речь идёт оказывается ещё о квадратных столбах? Это каким-таким ямобуром они реализуются?
    Однако. Бывают кстати такие ситуации, что материковые породы неглубоко. И порою опереться на 2 метрах несколько "приятнее" чем искать правду на поверхности. Так то так.
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Наверное Вам надо на другой форум, где например политику обсуждают.
    И если у Вас уже внуки, то конечно поздно задумываться о манерах общения, но постарайтесь пожалуйста.
    Грунт имеет не однородную структуру, и промерзает в разных направлениях с разных сторон дома по разному - это зависит от разных факторов. Да утепление отмостки шириной в 1 метр, уменьшит промерзание грунта и будет зависеть от толщины утепления, высоты снежного покрова, стороны света, количества влаги в земле, состава земли и еще многих факторов. Но то что глубина промерзания (по вертикали фундамента) станет меньше или вообще исчезнет в отапливаемом здании при сооружении утепленной отмостки - это однозначно.
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Квадратные или круглые - это придирка и не имеет существенного значения в обсуждаемом вопросе, да когда скальные породы близко, то это хорошо и можно рассматривать более широкий спектр фундаментов, но все же я считаю даже в этом случае лента в земле 80см и потом столбы до скальной породы - это не оптимально, но при определенных вариантах возможно.
    Я вообще как вариант лента + столбы не отрицаю, просто не вижу в нем смысла когда лента 80 см и до полноценной остается 40-60 см. Если кто то экономически обоснует что это лучше чем полноценная лента, то буду только рад, но как и писал выше считаю - этот тип фундамента только способом для заработка денег и даже не исполнителям, а в основном только директорам строительных фирм.
  13. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Прочитайте данную тему, приблизительно я посчитал (не претендую на абсолютную точность, т. к. не имею многих начальных данных, но для начального понимания стоимости будет достаточно).
  14. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Какие данные? Я же и пишу, что нет данных поэтому предположения, не выдергивайте пож. куски из текста, а то действительно наша риторика начинает с Вашей стороны напоминать новости в телевизоре. И вопрос надеюсь Вы себя не к 10% относите?
  15. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Почему сразу dronp? :faq: Это шутка такая. Вы обиделись что ли? Я Вас обидеть не хотела...
