Свайно-ленточный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vera nika, 09.09.14.
  1. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Среди моих знакомых статистика прямо противоположная :)]
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @dronp, О мой бог...она добралась и до этой темы :)] разбегайтесь кто куда...
    @vera nika, с этого момента всё конструктивное обсуждение вашей проблемы закночилось начинается чистый срач :)]:)]:)]
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Секта наверное (шутка).:close: (Не обижайтесь - это просто уже ночь).
    Среди моих - много разных, но от этого плохого ни чего нет, у всех свои плюсы и свои минусы, множество вещей придумали теоретики, а изготовили практики.
  4. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Может человек просто с другого форума и здесь для засорения.
  5. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Ух ты! "вот уж свезло так свезло":)]
  6. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Ни в коем случае не обижаюсь, я не такая (в смысле не обидчивая) :|:
  7. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Станет меньше раза в 1,5-2 в зависимости от толщины. Была 1,5 метра. Станет 0,75 метра. Соберите периметр ЛЕНТЫ и умножьте на эти 75 см и на величину давления сил касательного пучения. Получится неслабая выдёргивающая сила.
    А вот ростверку с воздушным зазором вроде как это не страшно. У Вас есть что возразить? Кроме общих фраз филосовской направленности.
  8. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Я про физику 5 класса, а Вы про политику. Кто из нас форумом ошибся?
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ РОСТВЕРК, ВЫ ХОТЯ БЫ ТЕМУ ПОЧИТАЙТЕ. Толи Вы вообще в школу не ходили, то ли от возраста внимательность упала. В теме человеку была предложена лента 80см в земле + столбы до 2 м. глубины, свайно-ростверковый фундамент проектировщиками не предлагался.
    Почему промерзнет на 75 см? Где расчеты или Вы только языком бла-бла умеете, да и образование у Вас скорее всего пединститут, направление философия.
    Какая не слабая выдергивающая сила? не слабая - это сколько?
    Вот пример расчета касательных сил пучения.
    Грунт — суглинок консистенции IL = 0,2. Уровень грунтовой воды ниже планировочной отметки на 3,5 м. Нормативная глубина промерзания грунта Hн = 1,4 м.
    Здание — с полами, устроенными по утепленному цокольному перекрытию. Расчетная среднесуточная температура воздуха в помещении +15°С, вследствие чего коэффициент mt = 0,75. Тогда расчетная глубина промерзания H будет равняться
    H=0,75*1,4=1,05
    Периметр ленты = 40 метров, площадь в земле подвергающаяся силам пучения = 40*1,05=42 квадрата
    Касательные силы пучения для суглинка будут равны 6*42*1,1=277тс
    Вес только одного фундамента уже порядка 120 тонн + здание в два этажа тонн 300 выйдет итого не менее 400 тонн и это не считая утепленной отмостки, которая даже по Вашим словам снизит на пополам промерзание уменьшив с 277 до 150 силы пучения + не надо забывать про то что на фундамент действуют не только силы пучения, но и силы трения причем уже с двух сторон изнутри на полную высоту фундамента и снаружи на высоту не промерзшего участка.
    Спасибо за внимание, и я с Вами больше общаться не намерен.
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    А вот как раз у столбчато-ростверкого фундамента просчет на силы касательного пучения обязателен, т. к площадь касания с промерзшей почвой это периметр каждого столба на величину промерзания, и все зависит от глубины столба, его периметра, количества столбов и веса всего здания. И может в определенных моментах при каркасных зданиях, силы касательного пучения сыграть свою роль.
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Вот ссылка _https://drive.google.com/file/d/0B-DGjCHH0vfnZ1hrTV9fQmoyazg/edit?usp=sharing
    на просчет влияния утепленной отмостки на промерзания земли, если резумируя, то при ширине отмостки 1 метр и толщине 10см ЭППС, можно глубину промерзания брать не более 25%, т. е. 1,2 делить на 4 остается 30 см. т. е. силы касательного морозного пучения при утепленной отмостке не привысят 70 тс для данного примера.
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Born to burn, Я че то не понимаю чего Вам тут вообще то надо ? Вы либо посоветуйте что то дельное автору тему...либо займитесь чем нибудь более полезным
  13. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Борисоглебск же довольно-таки обжитой, соседи же наверняка у Вас живут уже, не упрут ваши блоки, если соседи живут рядом. Если успеете перекрыть свой фундамент плитами ПК, то советую накрыть всю площадь застройки пленкой, брезетом, чем угодно, чтобы плиты ваши не напитались дождевой водой
  14. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Да, соседи имеются, но в некотором отдалении так сказать:) А так все вокруг как раз тоже строятся или участки пустуют. Спасибо за совет.
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Плитами можете нагрузить любой фундамент, сверху на плиты ставить поддоны не надо плиты поломать могут. И если закроете плитами, найдите опилки засыпьте все слоем сантиметров 30 и укройте банерами, хорошо прижав все, зимой побольше снега сверху накидайте и тогда Ваш фундамент переживет зиму хорошо.
