Свайно-ленточный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vera nika, 09.09.14.
  1. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Вот например чуть больше https://www.forumhouse.ru/threads/275450/
  2. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Всё у Вас хорошо, только грунты у всех разные. А основа это правильная привязка к грунтам.
    На 4 скатной кровле стропила вообще разные длины имеют. И выпуски под подшиву можно легко из обрезков исполнить. И наращиваются стропила великолепно.
    У нас проекты делаются как в анекдоте: Чтобы получить подводную лодку нужно собрать паровоз и обточить напильником.
  3. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Крышу скорее всего двухскатную будем делать, ибо пока кажется, что проще и дешевле :)
  4. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Есть целые кровельные разделы на форуме. Там и узнать можно чем наслонные от висячих стропил отличаются. Люди подскажут.
    А по фундаментам спецов мало. Как многие правильно замечают строители без объяснения и рассчётов навяливают разные технологии, утешая себя и клиентов лишь тем, что все так делают.
    Сваи без уширений и большой боковой поверхности явно не Ваш вариант. Легко выйти из положения не удастся.
    А лента это совокупность мероприятий типа:
    1. Противопучинистые засыпки мытым песком с послойной трамбовкой.
    2. Организованное водоотведение.
    3. Широкая лента, во всяком случае по рассчёту.
    4. Утепление, исключающее промерзание грунта под лентой.
    Понятное дело дороже свай. Но рисков меньше. Как раз тот вариант кто к освоению свайного фундамента не подготовлен.
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
