Пассивный дом, диагональная, Х-перекрестная конструкция каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Жалеев Вадим, 09.09.14.
Имеет место быть такая конструкция?
  1. да!
    20,0%
  2. Нет!
    75,0%
  3. Нужно доработать
    5,0%
  1. shusha
    shusha
    shusha
    А что несет? Внешний и внутренний щиты? А между каким и каким слоем у Вас вата? И если она есть, то как тогда эти соседние щиты крепятся между собой? На рисунке я ваты и места под неё не вижу.
    А как всё это крепится к фундаменту? Вы пока только "плоскость" стен продумываете? Что с другими узлами? - углы дома, соединение стены-пола, стены-потолка, опирание кровли?
    Если Вы потом будете прорезать дырки для окон-дверей, то резать будете всю стены (40см) одновременно со всеми пленками-стекловатами? Как Вы себе представляете этот процесс?
  2. Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Да. Несут внешние и внутренние стены (я писал ранее у них несущяя площадь сечения больше чем у классической). На рисунке (желтоватого цвета) стекловата между досками которые по 45 градусов. обвязка двойная. Первая соединяющая два края стены (скорее всего это просто перемычки длинной 40 см), вторая из двух досок поверх перемычек и поверх обеих стен. Угла и окна все тоже самое, ни чего сложного там нету. Насчет резать окна, можно в любое время и до укладки утеплителя, можно сразу при сборке стены. 6.jpg
  3. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    @Жалеев Вадим, ну вот ей Богу не о том вы думаете, за уши притянуты эти Х-доски. Почитайте про двойной объемный каркас. Всё просто и НАДЁЖНО. Вы 4-х - 6-ти метровую доску под углом 45 градусов пробовали удержать, а стопку таких досок? То, что изначально находится в неустойчивом положении рано или поздно все таки сложится.
  4. Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    А как же крыша со всеми снеговыми нагрузками? она вся под наклоном и стермиться упасть. На крыше одно место соединения под коньком, а тут в каждом месте соединения двух досок через каждые 60 см между собой и еще обшивка намертво все это скрепляет. Знал бы программу расчета нагрузок и умел бы работать с ней проверил бы всю эту конструкцию.
  5. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Обшивка не должна нести нагрузку. Вам надо добавить вертикальные стойки (они и будут нести нагрузку), перпендикулярно им - обрешетка, а уже на неё вешать обшивку. В общем, в плане исполнения Ваш вариант непрактичен, неудобен и неправилен во всём. Я то небольшой специалист по каркасу (вообще не специалист, просто перечитал тут кучу тем когда хотел себе каркас делать), но тут сразу видно, что плохой вариант. Вы зайдите в какую нибудь каркасную тему со своей идеей, там вам быстро и более предметно объяснят все ваши ошибки.
    P. S. В какой то теме про монолитный арболит кто-то рисовал подобную диагональную решетку, уже не помню с какой целью и чем дело закончилось.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    1) замените утеплитель, например, опилками
    2) цена каркаса (дерева) в каркасном доме всего 10-15%, не там экономите
    3) используйте проверенные решения, т. к. цена ошибки очень высока
  7. Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Опилки спрессуется - будут щели. к тому же 70 кубов опилок достать проблематично.
    а вот сейчас нашел вообще смешную цену утеплителя 340 руб. за рулон или 405 руб за куб. http://www.vbcenter.ru/
    но можно ли им доверять? так вообще получается 28300 рублей против 140000 (каменная вата) - не хило?
    сто тыщ на дороге не валяется.
    Я думаю нужно придумать как крепить стекловату в стену толщиной 40 см.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Придумывайте. И так, чтобы и не сжать её и она не сползла.
    А еще подумайте о диком перерасходе досок. Они Вам бесплатно достаются?
    Если надо дешево и сердито, то почему не строить классический каркасник и не утеплять пенопластом?
    А еще опишите этапы строительства.
    1. Какой фундамент.
    2. Как устанавливаете-крепите первый слой косых досок. Или сперва внешняя обшивка: Но ведь обшивка всегда ПОСЛЕ?
    И так по каждому "слою".
    3. Ветро-паро защита будет? ГДЕ? Между чем и чем?
    Резать окна-двери ПОСЛЕ утепления или ДО?
    Если ПОСЛЕ, то что с самим утеплением и всеми пленками? Рвем?
    Если ДО, то значит у нас УЖЕ есть все деревянные слои и как мы тогда запихиваем и крепим внутри них утеплитель?
    Мне кажется, что Вы дальше "плоской монолитной стены" еще ничего не продумывали. И главный критерий "дешевизна". Это затмевает все остальное.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Есть способы избежать оседания опилок. Засыпка с уплотнением, конструкция каркаса, допускающего дозасыпку и т. д. Для изучения и полистать - "Хеймо Рахту - Сравнительное исследование малых зданий. djvu"
    Если боитесь опилок - применяйте эковату, только задувать придется самим.
    По ссылке - 340 руб/м2. Не куб :) Рулонные утеплители низкой плотности предназначены только для горизонтального утепления. Как вы думаете, почему?
  10. Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    О перерасходе досок, так наоборот, доски толщиной 0.025 в отличие от классики 0.05, количество в погонных метрах не меняется на площадь стены если не менять расстояние между досками, т. е. 50 см. как в классике. Меняется толщина (а это экономия) и угол, как бы каркас вместе с обшивкой поворачивается на 45 градусов. Я видел в инете как на классический каркас обшивку в виде досок под 45 градусов набивали. они еще и как укосины работают.
    а это наоборот - укосины внутри получатся, а каркас снаружи, что тут критичного?
    Фундамент свайный, обвязка классическая, к обвязке прибиваются упоры для диагональный досок
    собирается все это на готовом полу без внешней обшивки, скрепляются первый и второй слой косых, делаются проемы оконные, потом гидроизоляция и внутренняя обшивка.
  11. Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    я и писал что это рулон (0.84 м3), а куб получается 405 рублей.
    потому что они не держут сами себя, рвутся под собственным весом.
    это я и хочу решить - как этот утеплитель впихать в вертикальную стену
  12. Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    пенопласт не дышит, я почему сразу его отмел, вреден он.
  13. Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    С таким же успехом можно и докладывать и вату которая будет слеживаться со временем. :)
  14. shusha
    shusha
    shusha
  15. Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Стекловата не горит и не выделяет при нагреве опасные газы. Наверно :)
