Пассивный дом, диагональная, Х-перекрестная конструкция каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Жалеев Вадим, 09.09.14.
Имеет место быть такая конструкция?
  1. да!
    20,0%
  2. Нет!
    75,0%
  3. Нужно доработать
    5,0%
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Жалеев Вадим, а какого размера Вы хотите построить дом и каков бюджет?
  2. Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Дом 7х8 одноэтажный, бюджет 200 тыщ. с копейками. в следующем году начну строиться. Мечтаю о поссивном доме :)
  3. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Даже если копеек ещё на 100 тыщ набежит, все равно не хватит, тем более на пассивный... Если только нет доступа к какой нибудь халяве по строй материалу и фундамент уже стоит (от старого дома например).
  4. Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Да денежка будет еще, постепенно натикать, я не тороплюсь - постепенно, продуманно и окуратно хочу все подсчитать, предварительные расчеты показали что мне хватить 200 тыщ на коробку с крышей, на фундамент материал есть, остается брус тыш на 150 примерно на все, и утеплитель если смогу то в 50 штук уложусь (да и того может дешевле), материал на окна и двери есть. на кровлю накоплю если не хватит.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Жалеев Вадим, 200 000 только на коробку? Да при таком размере можно нормальную брусовую сделать, а потом внешнее утепление.
  6. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Кстати о утеплителе - в пассивном и в пол с потолком (особенно) надо не меньше, чем в стены. Так что думаю многие предварительные суммы увеличатся в разы. Пассивный это и вентиляция с рекуперацией, что тоже немало стоит. И окна с совсем другими показателями по теплосбережению - тоже сильно дороже обычных. Всякие плёнки, мембраны... Это не просто полный сарай стекловаты!
  7. Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Мне кажется брус для пассивного дома лишнее. Там суть в утеплителе чем толще том теплее. по сути главное сделать каркас для утеплителя чтоб он не разъехался в разные стороны,
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Жалеев Вадим, забудьте о пасивном доме. Стройте просто нормальный теплый дом. Какие бы Вы не делали стены по толщине, но сползающий некачественный утеплитель сведет все на нет. Да и с Вашим "бюджетом" Вы никогда не сможете поставить нормальные окна.
  9. Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Хорошо! утеплитель я подсчитал на все, на пол 20 см. потолок 40 см, окна многослойные, самодельные - благо у меня стекла холявного много. я попробую из окна выкачать воздух (если получиться)
    рекуператор самодельный листовой - согласен тоже растраты,
    дверь тоже придется делать самому наверно там что-нибудь по серьезнее с утеплителем.
    Окна большие с южной стороны, на крыше солнечный коллектор. может и на заборе колектор будет
    но все со временем,
  10. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Разорветесь между "проектами"... я тоже и коллектор начинал делать, и фундамент в одно лицо много еще чего... времени на всё не хватает. И инструмент к каждому проекту докупаешь, докупаешь... уже наверно за 100 тыр давно перевалило. И машину сменил на фургон, чтоб исключить траты на доставку (кроме крупногабаритов)... а конца и края работам не видно :)
  11. Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    ну в этом прелесть самостроя! :)
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В каком регионе проживает ТС?
    Для Краснодара для пассивного дома нужны стены 350мм, чердак 700мм, фундамент плита с 300мм пенопласта, хорошие окна с двухкамерным СП и двумя низкоэмиссионными покрытиями и аргоном.
    Если делать платформу на сваях, толщина утепления увеличивается вдвое.
    Вообщем пока у нас такой дом обойдется раза в 2 дороже обычного.
    В Краснодаре +2С средняя по зиме.
    В качестве утеплителя, можно использовать эковату, но ее цена тоже не даром, 65 кг * 25 руб = 1625 руб/куб на стены, 35 кг * 25 руб = 875 руб/куб. Все остальное дороже. Задувать можно садовым пылесосом, только не убейтесь статическим электричеством.
    Конструкцию взять стоек Ларсена, лучше не придумаете.
  13. Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Жалеев Вадим
    Я живу в кемеровской области. зимой до - 35, я понимаю что пассивный дом - это серьезно, но я буду стремиться к его характеристикам. Эковату у нас не найти. Да и дорого (с таким же успехом опилки можно)
    Как я понимаю толщина стен зависит еще и от площади стен, мне кажется для одноэтажного домика 6х7 (размеры с внутри) 40 см хватить. Пол нужно пересмотреть я хотел 20 см, наверно нужно больше. потолок 40 см, так как чердак будет утепленным (думаю 20 см)
    все равно не могу понять почему моя конструкция не подходит?
    я пытаюсь понять что в ней не так помимо неудобства ее возведения?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Температура холодной пятидневки -39С
    Продолжительность отопительного периода 231 суток
    Средняя температура воздуха отопительного периода -8.3С
    Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) 6537 °С•сут
    Отсюда и пляшите в расчетах, это примерно в 2 раза нужно увеличить краснодарские значения толщины утеплителя.
    Теплопроводность опилок 0,070—0,093 Вт/мК, эковаты 0,04 Вт/мК
    слой опилок нужен будет в 2 раза больше.
    Верно, влияет соотношение площади ограждающих конструкций к площади отопления. У одноэтажного дома это отношение самое плохое, у многоэтажки - самое лучшее.
    Вы сделайте сначала теплотехнический расчет, и все сами увидите, какой толщины и из чего вам нужно строить.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Жалеев Вадим, да нет у Вас конструкции. Ничего нет кроме "участка" сплошной стены.
    Еще раз спрашиваю- весь процесс со всеми этапами строительства разработан? Вы же даже не можете четко сказать как и на каком этап будете утеплять это. Как и на каком этапе делать окна и двери, как перекрывать и т. д.
