Монолитное перекрытие ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Нефедова, 09.09.14.
  1. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Алексей, спасибо Вам большое. То есть мы можем залить монолитное перекрытие? А то как то совсем пали духом.
  2. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Rolandspb, я не совсем поняла. 21.9 т/м2 это давление на ленты?
  3. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Я тут тоже пыталась по "чайниковски" посчитать вес дома, площадь опоры и все такое (не буду умничать). у меня получилась площадь опоры 7400*43=318200. условный все дома 500т. Ну и в общем при делении получилась цифра 1,6. Это я так поняла 1,6 кг на см2. Вроде даже по усредненным данным проходим.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    расчетное сопротивление грунта на глубине 1м. плюс/минус
  5. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    А можно тогда еще вопрос по поводу монолитного перекрытия. Если делать его, то 16 см хватит или все-таки сделать больше. Армирование 10 арматурой шагом 150 на150 делать два слоя?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это считать надо. лучше 12мм с шагом 200. а хватает или нет, зависит от пролетов
  7. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    От пролетов зависит толщина плиты, я правильно понимаю?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в том числе
  9. 2mike
    2mike
    2mike
    Длина пролета (в см) делим на 30 и получаем примерную толщину монолита (в см).
    И учтите что вам по крайней мере 1 внутреннюю стену придется выкладывать из такого же газоблока шириной 375мм, не из перегородочного 100-200мм !
    Я лично считаю неправильным когда в частной стройке берут и скрещивают 2 разных подхода.
    т. е. если вы применяете монолитные перекрытия то оно опирается только на монолитные колонны. колонны опираются на фундамент, а газоблок, крупноформатная керамика и прочая чушь выполняет роль ограждающей конструкции (ну чтоб с улицы никто сквозь стену не зашел).
    А вот когда берут монолитку и начинают опирать на материалы изначально для этого не предназначенные, да еще делают это непрофессионалы тогда могут быть ньюансы.
    посмотрите у того же ИТОНГ - для газоблока применяется свое, сборно-монолитное перекрытие (облегченное).
  10. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    2mike, спасибо за подсказки! А если две несущие стены выложить из полнотелого красного кирпича? И по поводу пролетов, длина пролета берется та, которая длинее? То есть если стены 10,5 и 12 метров, то делим на 30 12 метровую стену?
  11. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    И по поводу перекрытия, цоколь можно монолит а перекрытие первого этажа уже облегчить. Так пройдет?
  12. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    А если мы делим 1200 на 30, то что лить 40 см плиту!
  13. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
  14. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Phpclub, фото очень мало, так как делали почти все вдвоем с мужем, за исключением копки траншеи экскаватором. В выходные сфотографирую, выложу.
  15. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Зашла на сайт ИТОНГ, посчитала их перекрытия. Цена за м. кв. 2340р. Нам нужно порядка 120м перекрыть, получилось 280000 руб. Совсем не бюджетно.
