Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :love::aga: А если получится, будете ходить неделю с трясущимися руками :aga::)]
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    ...удалено автором
  3. Art495
    Art495
    Art495
    Что то вас тут всех совсем куда то понесло... А просто пеллеты сжигать не интересно уже? Сколько не бьемся за комфорт, а без гимора видимо скучно совсем?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Ибп стоит на новой горелке?
    Я вот о чем подумал, в части беспокойства за вас, горизонтальный шнек с приводом, мне кажется, что теоретически возможна ситуация отключения электричества в момент пролета пеллет по хоботу, тогда на полной мощи остановится привод внутреннего шнека и вентилятор, возможно возгорание пеллет (при сохраняющейся остаточной тяге во внутреннем шнеке, может быть сильный перегрев внутренностей и узлов горелки.
    Да же при ибп это возможно, при разряде.
    Отрабатывает ли контроллер отключение энергии и аварийный стоп с выбросом пеллет из внутреннего шнека, пока ибп не сдох?
    Может я и не прав, но вопрос имхо очень серьезный.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кто-то может быть знает, как это решается в импортных горелках с горизонтальным шнеком? Ведь есть такие решения на рынке (правда не вспомню у кого). Кто-то же должен был уже это проходить?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А зачем их выбрасывать? Сам шнек будет этаким "затвором". Зависит от формы, конечно. Даже если горстка пеллет будет тлеть в конце шнека, то следующая порция гранул, (находящаяся между следующими витками) причём так же небольшая, врятли от от них воспламенится. Наддува то, то же не будет. ИМХО.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы правы, речь шла, может быть не совсем донес мысль, о перегреве внутренних механизмов и датчиков.
    У меня так сдох датчик пламени несколько лет назад- на горке были пеллеты и продолжали тлеть, когда все вырубилось, горелка сильно нагрелась, датчик пламени сдох. Причем я вовремя это заметил- сработал датчик дыма у котла.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю на горловине крепления хобота к горелке нужна восковая пробка и подача воды. Что-то типа того. Что бы залить внутренности водичкой.
    Все имхо.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот так решен вопрос на одном из шнеков:
    Здесь видна приваренная трубочка с резьбой 1/2, для подключения емкости с водой, правда там шаровый кран с приводом и отрабатывается контроллером, но когда-то кажется Холмов говорил о парафиновой (восковой) пробке.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, описанная вами ситуация, наглядно показывает, как решение одной технической проблемы, хотя в нашем случае уместно говорить лишь об улучшении, вызывает возникновение новых проблем, с которыми опять нужно бороться. Процесс бесконечен. Вот почему Общемаш так держится за свою классику. И я с ними здесь абсолютно согласен. Либо простейшее и надёжнейшее решение, либо полностью бескомпромиссное решение. Между ними пропасть и не может быть иначе. Нельзя скрестить ежа ... парафиновые пробки это как раз для простейших решений. Но парадокс в том, что там они не нужны-). И без них всё работает безопасно.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А для вашего котла это смерти подобно. Не то.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, @Павел К., ибп работает хорошо. В горелке сделано так, что в ней "хранится" лишь одна порция.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Встроенный?
    Тогда зачем ИБП? Для всей СО? Тогда понятно.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Павел К., у меня ибп отдельно на стене смонтирован, через него идет и горелка и насос. А, ибп нужен на случай ночного отключения эл-ва, чтобы спокойненько спать. Да и дневные отключения не напрягают. 6часов ресурса привносят умировотворение :)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня вода польется в адаптер ;)
