Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :aga::)]Спокойней, спокойней! :|::aga::)]Вы же профессионал! :love::)]
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О какой жидкости речь? Если о гасящей, то для тушения используется вода, находящаяся в обычной, закрепленной на бункере, канистре. Какое в таком случае может быть давление? :)
    А температура плавления зависит от выбранного материала. Если медицинский парафин - то ок. 55, парафин от свечей пониже. Надо еще ниже - воспользуйтесь шоколадом. Надо выше - используйте сургуч. :)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проблема не стоит выеденного яйца. Сами увидите.
    В случае обесточивания пеллеты, попавшие на колосник, там потихоньку и догорают. Тяга трубы ведь не пропадает тотчас, как пропадет электричество. А которые не попали, так и останутся.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо за параметры, очень ценно.
    Сургуч сколько примерно держит?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    P. S. За шоколад домашние убьют :)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А черт его знает. Он разный бывает. :)
    Вот, нашел.
    Описание предложения: Сургуч от производителя! Сургуч, ТУ РБ 100699348.450-2002 (код ТНВЭД: 3404901000)
    Прочая информация: 1. Температура размягчения – не ниже 60 ºС; 2. Температура плавления сургуча при опечатывании – не выше 145 ºС; 3. Температура полного плавления – не выше 160 ºС.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я столкнулся с тлением по слою.
    Хорошо, возможно не загорятся и не будут тлеть в шнеке горелки.
    Пофантазирую- в момент первичной загрузки, когда слой есть на колоснике и идет подача непрерывно, но уже горит (возможно повторная подача, если не разгорелось сразу)
    Вероятность низкая, очень. Но опасность да же не для владельца, а скорее для производителя оборудования. Я бы поставил сосок на шнек и забыл бы о таких подозрениях.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А нечего нам указывать! Кого хотим, того и кормим шоколадом. А они пусть завидуют. :aga: :)]
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, сосок на шнеке для воды вообще штука полезная, не только в тех случаях, что я пишу, пыль вполне может принести кучу неприятностей, если она тлеет в хоботе
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Имею в штатном оснащении. Кушать не просит.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сказав такие слова своим домочадцам, он потерял сознание, несколько представителей "слабого" пола оттащили его к котлу, употребили шоколадную пробку и подумали, а ведь мог бы жить и жить :)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так же ;)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Есть заблуждение что профи всегда спокойны, нет они и беспокойны, но беспокоятся с удовольствием :)
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Запустил горелку. Дождался когда пламя будет на 140. Включился шнек подавая пеллеты, обесточил. Сижу, жду. На фото видно пламя и шнек полный пеллет. Как прогорит сделаю еще фото upload_2014-9-25_21-34-26.png
