Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Старт стоп (здесь уже доказали многие) дает экономию топлива ;)
  2. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Тоже планирую сделать старт стоп таким образом, смущает одно не вредно ли мозгам горелки частые или не очень частые отключения от сети 220в.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Игорян78, По сути, все параметры горелки храняться в энергонезависимой памяти, при включении питания она проверяет их и отрабатывает режим "отключали питание", вредно ли отключать, лучше спросить КВ, но имхо не вредно, однако запасной тэн лучше иметь т. к. частый розжиг влияет на срок его жизни имхо
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Горелка будет уходить в спячку штатно значит и мозги не вскипят. есть комнатники с недельной программой может проще их. :)]:aga::hello:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, не штатно. На полных оборотах обесточиванте приводит к перегреву горелки, если тяга дымохода не очень. Соответственно можно спалить внутренности, например датчик пламени первым.
    Если только в блоке есть внешние контакты стоп. Я, например, если внимательно читали, подпаялся к контактам кнопок старт и стоп ;), вот тогда будет штатно, с продувкой ;):)
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я МОЖЕТ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЁЛ ПОСТ.
    Но при подключении любого реле перекидного или размыкающего без потенциала последовательно в цепь подключения комнатника происходит то же размыкание но не по температуре достежения а по графику временного. :hello::hndshk:
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я бы здесь уточнил. В межсезонье или при избыточной минимальной мощности горелки для конкретного дома.
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вопрос: а на кнопку пуск-стоп нужно подавать импульсные сигналы пуска или стопа. Есть схема?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А зимой старт-стоп не комфортен?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не берусь утверждать, но мне кажется, что после отключения вентилятора несгоревшие пеллеты переходят на менее интенсивное горение и даже тление. Хотя при плохой тяге датчик плавится даже с вентилятором (помню в том году фото где-то здесь было).
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    11м дымоход, корзина пеллет и тление, датчик нафффинг. Это про меня :)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это от гистерезиса зависит. На К вполне комфортно
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А как стоял шибер и были ли турбулизаторы? Это я на себя проецирую:faq:.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Шибер был прикрыт на 30%
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если потери, допустим, 5 Квт. То на фига старт стоп? Пусть и пашет на 5. Думаю, для любого оборудования постоянный рабочий режим наиболее правильный. (вон "мои" системники сутками и годами пашут, а бывает выключишь его, почистишь, включишь, а он помер-). А так жил бы и жил.) К тому же, замена постоянного режима на старт\стоп, в этих (зимних) условиях, приведёт к тактованию со всеми вытекающими дополнительными нагрузками на железо. Можно с экономить в малом, а потерять в большом...
