Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Согласен, что блок управления у Общемаша общается с пользователем без переводчика, что является огромным плюсом как для потребителя, так и для продавца.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    В предыдущей горелке, блок управления было понять легче, чем описание в инструкции :aga:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поздравляю именинника с Днем Рождения!
    Лучшего подарка пеллетчику придумать трудно.
    Замечания по горелке.
    Программистам надо сделать стоп для очистки по сигналу с фотодатчика. Пропал сигнал (уровень настраивается), еще минуту другую, и затем очистка.
    Понравилось спокойное пламя, без выноса горящих частичек пеллет из горелки в котел. Горелка Китурами этим меня слегка расстроила. Вынос (на мощи в 30 кВт) очень большой, почти как салют. Причем выносятся довольно крупные фрагменты пеллетинок.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Присоединяюсь к поздравлениям! Днюха это всегда круто, а тут ещё и подарок к новому сезону. :super: Искренне рад.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Alisan, спасибо. И, да про "лучшего подарка". Я, телесноориентированный специалист и одним из базовых навыков является осознование состояния своего тела, температура, напряжения, качество движений... Так вот, сразу заметил по телу, что расслабился как привезли горелку. Было внутреннее (небольшое) напряжение, тк в конце месяца ехать отдыхать, девченки останутся одни с горелкой+ наступающий сезон непонятных пеллет... А тут, засыпал в бункер, есть и старт-стоп и мехочистка, в общем, в межсезонье можно довольно долго не подходить к котлу.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Анарам, теперь бы к вашей новой горелочке, новый котелок;). В Валдае она бы была по месту. А сейчас у вас разрыв в уровнях горелки и котла увеличился до неприличия-). ИМХО. Нет таких мыслей?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Павел К., они есть с прошлого года. Но вопрос, сколько будет экономии и в чем, если перейду на Валдай? Думаю, будет удовольствие от более качественной оптимизации выделенного тепла. Будет чуток экономии по пеллетам. Ну и если зольник больше, то реже чистить котел. Последнее самое интересное. Но! Эту замену хочу делать вкупе с пневмоподачей, чтобы и пеллеты таскать пореже.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Доступ, внутрь горелки стал гораздо проще. Откручиваешь один болт и выдвигаешь боковину. Доступ с обоих боков. Пока, общее впечатление, горелка исполненна более дружественно к пользователю. Все оч просто и доступно.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    image.jpg image.jpg И так переделана дверца котла
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    image.jpg image.jpg Горелка на котле
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    image.jpg Нюанс. Верхняя антена, на блоке управления может перемещаться по корпусу за счет небольшой длинны шнура. Основание антены на магните. Но провод коротковат. В маленькой котельной (как у меня) можно забоасывая мешок а бункер задеть антену. Вынос ее на боковую плоскость решил бы проблему
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По всему видать, форма топки новой горелки КВ навеяна вот этим :)
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    image.jpg Вилка на блоке управления хорошая, с винтовыми креплениями
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    image.jpg image.jpg image.jpg Внутри блока управления. Кстати, ошибочка, провода (он внутри блока скручен) достаточно чтобы перенести антену на минимум метр
