Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спорили много на эту тему. У кого как. Но закон сохранения энергии никто не отменял. Если ваш дом потерял 5Квт, то нужно ему их вернуть-). А вот как, сразу или по чуть чуть, это дело вкуса и как оказалось "веры".
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @zero00, однозначно, по крайней мере, на моём БУ, полный старт/стоп по комнатному термостату происходит не только при настройке " рег по воздуху" но и при обязательно "использовать старт стоп". Если стоит "не использовать старт стоп", то горелка уходит в модуляцию, причём непонятную для меня-(.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    В конце этой недели закупаюсь по пеллетам. В начале следующей недели завозят с общемаша (на обмен) новую горелку! И, зажигаем :)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо теперь все комплектующие есть! Теперь будет действительно интересно! :super::hello::hndshk:
  5. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
  6. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Тоже планирую новый БУ Вопрос что если котел пойдет на перегрев в таком режиме а термостат еще не откл?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В букваре пишут, что должен отключиться при 92гр.
  8. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Наверно удобней было как в старом бу режим нагрева-поддержание при достижение нужной тем. воздуха термостат дает команду на стоп
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Читаем внимательно-).
  10. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    ЭТО понятно но в инструкции не нашел режима поддержания, может его заменяет экономичная тем .
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Правильно. Его там нет. Всегда нагрев (по крайней мере, у моего БУ), только мощность меняется. Это и называется модуляцией. Но у меня она работает криво. Поэтому не пользуюсь, искусственно загоняю горелку в виртуальный режим "поддержания". Просто в настройках ограничивая мощность на свой вкус-).
  12. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    И при достижение тем. воздуха допустим 23 горелка делает стоп или это другой режим, что то совсем запутался
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так, @Игорян78, объясните, пж-та, чего вы хотите. И прочитайте перед этим инструкцию ещё раз, что бы было понятно о чём идёт речь. А то мне кажется мы о разных вещах говорим.
  14. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Интересует в новом бу режим старт стоп по воздуху пример
    1 выставляем То допустим 38
    2 термостат комнатный 23
    3 нагрев 12 квт
    можете подсказать алгоритм работы горелки
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    1. Горелке в этом режиме по фиг этот параметр.
    2. Гистерезис? Если термостат простой, то пусть 1гр.
    3. Почему именно 12? Ну ладно, пусть так.
    При замыкании контактов термостата (в вашем случае при 22гр.) идёт розжиг, потом выход на 12Квт. При размыкании контакта термостата (23гр) горелка выполняет команду стоп. Ещё раз подчеркну Тобр при этом может быть любой. В зависимости от ваших условий. У меня котёл сегодня при этом улетел на 65 гр. чего отродясь не бывало. Но это понятно, у системы задача нагреть помещение до установленной Т. Пришлось на следующий пуск ограничить мощность.
    Повторюсь, при установках " рег. по воздуху" и "старт стоп использовать".
    Из описанного ясно почему многие и я в том числе искали термостаты с регулируемым гистерезисом.
