Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что нужно сделать, что бы жить без чистки 3 недели, как Вы?
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, написать это на форуме :)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вот, и Вас задело. Я подожду ответ Уважаемого @triv, вдруг у него есть хитрый рецепт. А то вдруг получится, как у Уважаемых форумчан, с управлением вентилятором горелки, поспешат, а потом разберутся ;):)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В чём то согласен с Тривом, а в чём то нет. То же не имел проблем с коржами, да ещё в таких объёмах как у коллег. В теорию "заговоров", конечно не верю и уверен в порядочности большинства форумчан. Тем более тех, кто на форуме не один год. Поэтому представляю себе ситуацию, когда попались плохие пеллеты, да ещё в немалом количестве. С этим пришлось бы жить. А как? И в этом случае наличие систем очистки очень кстати. Иными словами, это позволяет расширить круг производителей, да и снизить цену отопления. Покупатель сам решит, в силу своего понимания ситуации, что ему покупать. Без очисток, с пневмо, с мех. Есть выбор и это хорошо.
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Поддержу, уважаемого Triv-а. Тоже нет никаких проблем с коржами чисткой горелки итд. Горелка Общемаш РВ 8-40КМТ, котел КЧМ-5 Комби 50кВт. Сжигаю бункер, вся зола помещается в 10л ведро, т. е. ее примерно 8 литров.
    Но я чищу котел два раза в неделю, просто беру и чищу, не потому что он "закакан", а потому что это не трудно и не долго (15 минут максимум) и кроме того все под контролем. Привычка. Так же как капот раз в неделю у своей Калинки открываю чтобы тряпочкой пройтись и посмотреть-подергать.
    Пробовал организовать подачу теплого воздуха, - испек корж за пару часов работы горелки. Заведомо неверные настройки подачи воздуха и пеллет приводили к тому, что либо горелка тухла от голодания,
    либо образовывалось много сажи в котле.
    В этом уважаемый тезка тоже прав.
    В этом сезоне не стал даже торопиться с приобретением нового блока управления для горелки, так как задумался над словами уважаемого КВ, - суть которых в следующем, - иной раз и не поймешь все ли из того, что желает пользователь ему потом будет нужно?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Речь вроде шла не о котле, а о горелке.
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Чисто поделился своим опытом :|:.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gpaul, если вам не нужно ЖСМ управление и тем более Вай Фай, а также старт/ стоп и управление по воздуху (или у вас часть этого реализована другими методами), то вам новый БУ не нужен. Модуляцию забыл-). В принципе удобно, мощность сама подбирается. Прикольно-)
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вот это интересно очень.
    Старт-стоп, вот ну "не стоИт" на него :)] и все тут. Может зря конечно. Пробовал ручками имитировать. На низких мощностях долго система прогревалась, а на высоких, я экономии топлива не увидел. Так что мощность на поддержание равная теплопотерям, - пока мое все. Но это при минусе на улице. Сейчас у нас снова очень теплая неделя была (до +10гр), снова дрова жгу.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кончатся дрова или желание ими топить или дымоход подскажет ;), как было у меня, тогда придет время старт/стопа ;)
  11. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Ну я бы например от старт-стопа не отказался. У меня неплохое утепление + планирую вешать тру чугунину в качестве радиаторов. Cтарт стоп-стоп (как я думаю) позволит экономить на топливе. Хотя тут конечно надо все считать.
    Так же как и мех. очистка позволит не думать о качестве пеллет. А вообще я хочу добиться максимальной автоматизации, что бы как можно меньше касаться обслуживания коммуникаций. Ну а удаленный контроль - это уже как бонус. Если/когда появится газ, то переключусь на него. Хотя в свете последних иннициатив
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Это как?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что там новенького?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я писал про свой памперс и тополь-м на стендовых испытаниях в ночи ;):)
    Закакался, ну я и разжег с открытым шибером.
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А-а, я помню про это. Но я не душу котел, поддувало всегда имеет щель в 10мм, даже когда цепочка заслонки полностью провисает, а шибер всегда открыт на всю ивановскую. Очистки картошки утилизируются только в котле, да и осинка иногда попадается среди дров. Так что надеюсь дымоход не подведет. При топке пеллетами поддувало конечно плотно закрыто, а шибер прижат на 2/3.
