Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Нет, горелку подвезли на мкад, закинули к супруге в машину... Я только что с работы
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тогда ждем, ждемждем! :)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @triv, ждём от вас тему по "Валдаю".
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Пока отвозил "старую" горелку (с мехочисткой) и получал "новую", случился "нужный" случай. Нес "старую" горелку и неловко повернулся в дверях, задев ушком крепления за косяк. Ушко отлетело. Оказывается, оно крепится на алюминиевые заклепки. Тк вес горелки приличный, то даже маленькая неловкость дает существенную нагрузку. Возможно, будет лучше если крепление будет стальным. IMG_1935.JPG
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Кроме заклёпок,ухо ещё приварено к переходнику. Хорошо Вы её приложили!
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У вас то же с мехочисткой?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Рассматривая оторванное ухо, следов сварки не заметил. Кстати, если хорошо проваривать ухо, то, и заклепки непонужатся :)
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Пока как наблюдение, удивление. Во вторник буду разбираться. Отключил мехочистку, отключил старт/стоп, и горелка набрав заданную температуру не перешла в режим поддержания, а осталась в режиме нагрева, уйдя за заданные параметры. Пока рано говорить, возможно я ступил (скорее всего так и есть), во вторник погоняю в модуляции. Заодно проверю качество пеллет с НовойРиги. Тк в режиме старт/стоп, обязательно остается недожженная зола.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Анарам, не ступили. Если помните, я писал о непонятках с новым БУ. Была аналогичная ситуация. Обсуждал этот момент со специалистом Общемаша по телефону. Мне было заявлено, что первоначальный "вылет" Т обр., за установленную, закономерен при текущем ПО. По его словам, это связано с задачей быстрее нагреть СО. Т. е. кривая не приближается плавно к заданной величине, а переходит её и потом уже медленно опускается, приближаясь к ней. "Вылет" тем больше, чем больше установленная макс. мощность нагрева, и чем ниже установленная величина Тобр. Мне он порекомендовал снизить макс. мощность нагрева. (у меня вылет был в 9гр). Его рекомендация оказалась верной. Поставил 15 (стояло 20 при Тобр =26) и "проблема" ушла (первоначальный вылет теперь составляет 2гр). Нужно добавить, что по прогреву СО, всё работает штатно. Т. е. заданная Тобр. поддерживается изменением мощности нагрева очень точно. Да, и теперь БУ не пишет "поддержание". Всегда только "нагрев".
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Павел К., опять физики пошли в мнимые величины :) Это конечно является продолжением внутренней блокировки на прямую коммуникацию, "одетой" в оболочку, Забота. Но у меня от этого выносит моск. Нужно одно, но спросить следует, другое :)
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нет. Конструктив крепёжного уха одинаков (он изменён по сравнению со старой горелкой).
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Заклёпки в данном случае используются как кондуктор для сварки.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Анарам, ну есть всего два варианта. Тот, что имеем, и плавный подход к величине. Специалист сам говорил о непростом выборе. Но они решили, что текущий вариант правильнее, хотя и менее логичен. Может это так и есть? И прошу меня простить, что раньше не написал об этом. Но никто не сообщал, кроме меня, о такой особенности. И я по началу, расценил её как неисправность-).
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Павел К., аааа пойду, убьюсь ап стену. Моя супруга любит, чтобы в доме было +27. Для этого, мне нужна обратка 32гр. Но теперь, хрен. Я ставлю 32 и улетаю в ташкент. Мне теперь нужно заиметь в голове таблицу вылета за параметры, в завасимости от мощности выставленной в горелке. Еет, этот алгоритм все больше и больше наказывает обывателя за слабое владение физикой и алгеброй. Это называется, не дружественный интерфейс. Нужно грохнуть еще пару месяцев чтобы опытным путем вычислить нужные величины при текущем утеплении дома. Я понимаю, что порой физика процесса не столь прямолинейна, но для этого и пишутся программы, чтобы пользователь не парился. Если так дальше пойдет, то могут заставить пользователя учитывать и химический аспект процессв, это знаете ли реакция окисления :)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Добьём ситуацию-). На мой вопрос, почему эта тонкость не отражена в инструкции? Вернее наоборот, полностью ей не соответствует? (Напомню:
    "...Рекомендуемая мощность горелки равна мощности котла минус 20%. По мере приближения к установленной в настройках температуре, и ориентируясь на разность между температурами на выходе и входе котла (tk и to), мощность нагрева начинает плавно
    снижаться
    . Через некоторое время, зависящее от характеристик системы отопле-
    ния, мощность работы горелки устанавливается на таком уровне, который обес-
    печивает стабильность температуры воды на входе в котел.")
    На том конце трубки я услышал тяжёлый вздох и рассказ о том, что инструкции всё равно никто не читает-)... Раз подключают котлы к городской сети и их раздувает, хотя в инструкции чёрным по белому написано о допустимом давлении в котле-)
