Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Прочитал "обратную связь" от ув @Stann, https://www.forumhouse.ru/threads/73608/page-79#post-11053661
    Подумал, в чем то он прав. Желая предоставить Общемашу побольше полезной (хоть и не приятной) информации я возможно пугаю покупателей :aga: По этому, решил продублировать свой ответ и сюда.
    @Stann, не хочу уговаривать или переубеждать Вас :) Вот смотрите, предоставить нужно человеку объективную информацию. То, что качество пеллет падает, совсем не секрет. И чел должен об этом знать. Хорошо если он поймет, что нужна горелка с мехочисткой или с суперсжиганием. Когда он дойдет до ознакомления с общемашевским вариантом, то "на мне" он увидит недовольство программным алгоритмом. Алгорит не интуитивен, придется разбираться с инструкцией. Самой то работой горелки я доволен. Работает себе, модулирует, когда захочу стартстопится, чистится. Я просто иначе вижу свою задачу в испытаниях горелки. Запустить и забыть, легко. Работает она и работает. Но, я стараюсь предоставлять инфу, в будущем полезную для Общемаша. Я прекрасно понимаю, ну не будут они менять свою прошивку. Но, потом будут, рынок диктует. Будут писать приложения и для айтюнса и для андроидмаркета. Моя задача написать ряд замечаний, которые на мой взгляд верны и закрепить их (они должны запомниться). Закрепление происходит при эмоциональных переживаниях...
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ночь пролетел на модуляции. Знаете, пеллет сожралось "на глаз" гораздо больше. Пока "старт-стоп" гораздо экономичнее. Но, с плохим качеством пеллет, "старт-стоп" может обеспечить геморой, тк за время стопа куча золы в горелке допечется и застынет. Следующий цикл и горелка полна непойми чем. Мех очистка оч выручает. Включился "стоп" и горелочка очистилась
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Интересно, насколько у Вас получится разница в сравнении с модуляцией? В %
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Анатолий, почему не поменяем? Изменим очень многое и быстро.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Права на прошивку принадлежат Вам?
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Посмотрел таки инструкцию
    6.1.5. Работа в режиме "старт-стоп" зависит от выбранного источника регулирования. При источнике регулирования по воде блок управления снижает мощность до минимальной, и если этого недостаточно для поддержания заданной температуры, то производится выключение. :no:
    После нескольких перечитываний я понял так, что "... по воде блок снижает мощность до минимума, и если температура То по-прежнему превышает заданную. то производится выключение"- это единственный смысл, что я смог извлечь из написанного.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вот как теперь мерить, когда бункер полный? Но, по сравнению со старой горелкой, блин, глаза удивляются. Полагаю, при модуляции (в межсезонье) приличная часть тепла улетает в трубу. А тут, нагрелся теплоноситель и стоп.
    И еще обратил внимание. В новой горелке, свеча прям в углу находится. И это сильно влияет на розжиг. Порой насыпается немного пеллет (видимо давно не чистил бункер) и тогда до свечи докатывается лишь пара пеллетинок. Они и обгорают в углу. Потом случается нерозжиг. А порой нахреначит дофига (пока не пойму почему такая разница в подаче. Но как то чистил бункер и увидел что образовался целый купол от скрошенных пеллет) и тогда верхние зажимают нижнее горение.
    В общем, скорее всего в том, что происходит в нижней части бункера. Подумал, можно же сделать аля горизонтальную ворошилку. Прям над зоной забора пеллет в шнек сделать сквозной прут, на котором наварены небольшие лопасти и раз в месяц покрутить его вокруг своей оси.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Мне очень интересно Ваше мнение насчет экономии на старт/стопе.
    Пусть на глаз, пусть примерно. Сколько % на Ваш взгляд?
    Боковое расположение поджига очень имхо критично к тэну.
    Я предложил бы вариант, или как у китурами- трубка сверху вниз над бруском или под углом в горизонтали, как сейчас, но направленно в центр.
    Имхо мертвая зона у брузка по подаче воздуха.
    Все это критично влияет на розжиг и определение пламени
    Нерозжиг привел к остановке котла?
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, знаете, я могу соврать, но ощущение, что экономия раза в три. При чем я понимаю, что эта экономия на яике, в другом котле, где прохождение дымогазов более разумное наверно будет меньше :)
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, красная лампочка и сигнал "не розжиг". Тут главное тупо поймать подходящую дозу пеллет. В принципе, если идет 40секунд, то все разжигается нормально. За исключением тех случаев, когда почему то засыпается меньше. Но про это я уже писал, нужно подумать про бункер
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вспоминая прошлый сезон, вроде писал, что у меня 30-40% было, в 66% у Вас, да же мне верится с трудом :), но допускаю ;)
    Т. е. мы все не врем про экономию в 30-40-50-66%!
    какая бы она не была, в этих цифрах, это выливается в копеечку, ношение и загрузку бункера ;):)
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, Стоит яик, без шибера. Теперь понятно сколько улетает "в трубу".
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Т. е. проблема, схожая с моей, когда я недавно ловил на К ерр97, если читали.
    А закончилось все заменой шнека на жесткий, который дозирует намного точнее.
    Безусловно, дозировка может помочь в розжиге. Со шнеком большого диаметра и гибкой спиралью это сделать очень сложно. Боюсь, что ворошилки не помогут. Может быть попробовать сеять пеллеты перед загрузкой, удаляя труху и каждый раз чистить бункер от опилок.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Без шибера? :ogo::ogo::ogo::no:
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, да. Но я юзаю шамотный кирпич в газовой камере. Перекрываю им отверстие на 2/3
