Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Сфоткал горелку после мехочистки IMG_1956.JPG Потом врубил вентилятор на 100%, сильно дует и сфоткал после продувки IMG_1957.JPG
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Налицо существенная разница. Продувка открывает зону свечи, что оч важно.
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Анарам, а если собрать золу и попробовать поджечь, то начинает тлеть?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Gpaul, попробую завтра, тк сегодня опять работаю до полуночи.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Забыл! Продувка была 30секунд
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Павел, мы проверили все блоки, имеющиеся в нашем распоряжении (на складе и на стендах). Ситуации, описанной в Вашем сообщении, не обнаружили. Не могли ли Вы непроизвольно выполнить операцию "Возврат к заводским настройкам"?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ув. КВ, десять раз пробовал-). Привык уже. Машинально выставляю теплотворность назад. Не смертельно. Могу снять видео, если интересно, и вам прислать. Да и небольшая там разница. 17.0 завод, 17.5 пишут на моих гранулах. Не думаю, что это сильно влияет.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда бы все настройки вернулись, а речь идёт только о теплотворности.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да... удивительно. Будем думать.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может место во флэше битое
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У ника не плохое описание.
    newcok ру /_fr/0/_.doc
    Мочно что-то было бы взять ;)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Я вот по своей серости помучал pelltech-цев, насчет внутреннего шнека. Никогда не имел такого и не до конца понимал его смысл.
    Подскажите, в новом ОМ есть датчики на стакане подачи пеллет в горелку? Там есть постоянный запас пеллет в режиме работы?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я еще раз перечитал сообщения и понимаю, что снова буду, скорее всего, либо истолкован неверно, либо не понят. Но только я действительно не сталкивался с внутренними шнеками и действительно не понимал, как они работают в связке с основным. Я полагал, что нужна промежуточная емкость, а теперь понимаю, что вполне можно ограничиться объемом горелки и части хобота.
    Похоже снова сделал медвежью услугу, начав в этом разбираться для личного развития.
    Так бывает. Не хотел.
    Только нужно определиться, в чем смысл и цель. Сделать продукт или отпиариться?
    Я теперь начинаю понимать горизонты системы, имеющей внутреннее мини хранилище пеллет, у такой системы с внутренним шнеком, если она имеет контроль за наполнением этого хранилища.
    Но понимаю, что это процесс не быстрый.
    Единственное, что я не понял, судя по молчанию, как я и писал в первых постах ("зачем второй?"), о чем думал разработчик, если не сделал ик барьер? Но может быть я вообще ошибаюсь и там есть ик?
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, ик барьера нет. Внутри горелки "на шнеке" есть небольшой запас пеллет, на пару порций.
    Приехал заполночь, котел встречает меня привычным, красным светом нерозжига. В общем, думаю продувка нужна раз в сутки
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, нужна переделка горелки. Зажигалку поднять выше, но ближе к центру, и расположить ее наклонно, чтобы воздух с нее падал на кучку пеллет под углом почти в 90*.
    Нынешнее место расположения выходного отверстия зажигалки, ИМХО, неудачное.
