Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. zero00
    zero00
    zero00
    Очень сильно выходит за рамки гистерезиса. Чуть ранее это обсуждалось вроде.
    Но я не исключаю, что у меня неправильные настройки - либо теплотворность неправильно выставлена, либо мощность горелки.
    Хотя, казалось бы, на то и БУ, чтобы опираясь на данные датчиков на лету вносить корректировки.
    Кстати, хочу уточнить, только у меня такая фигня, что температуры с датчиков на трубах (в БУ) не совпадают с показаниями аналоговых индикаторов на тех же трубах подачи и обратки?
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У меня стоят цифровые индикаторы. Полностью совпадают с показаниями датчиков на блоке управления. Аналоговый прибор стоит на котле. У него можно различить три "ступени"-40,80,120.:)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Избыток в хоботе исключается. Если только по неисправности. А недостаток возможен лишь при неподаче пеллет внешним шнеком.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @avia, Вот что хорошо бы прописать. Пусть не меняется модуль вифи, но нужно прописать какие нормульные модули вифи поддерживаются для подцепления к роутерувифи. Вы можете чутка подзаработаь на рекламе конкретных модулей, а народ получит понимание, что нужно докупить чтобы заходит в настройки горИлки с любого места :)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Температуры не хватает на малой мощности, вот и получилась зола "горючая". Выход один - ограничить мощность снизу.
  6. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Нет такой проблемы. У меня дома принтер с подключением через WiFi - там можно эту проблему решать или через NetBIOS имя - которое в этой сети пробивается, или через фиксированный адрес в DHCP. Первый подход элегантнее - клиент заходит на адрес pelletburner_10_20, к примеру.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    IMG_1963.JPG Забавная ситуация произошла. Бункер почти опустошился и шнек подавал пеллеты с микродозами, что вполне естественно для почти пустого бункера. Произошел нерозжиг, тк порция пеллет была мала. Я запустил на этой же порции пеллет, но все повторилось (ожидаемо), однако, при сигнале нерозжиг, горелка включила мехочистку. И это при том, что в предыдущие разы такого не наблюдалось. Горелка очистилась. Я запустил ее заново. Разожглась. Но тут и случился глюк.
    На мой взгляд, при розжиге рановато засыпаются следующие порции пеллет. Нужно запускать досЫп пеллет когда индикатор пламени покажет 100. Сейчас же, похоже это происходит по времени. Пламя еле еле держится и его приваливает другой порцией пеллет и значение пламени, по мере добавления пеллет тает прям на глазах. Такой алгоритм, на мой взгляд, не позволяет быть розжигу устойчивым. Порция пеллет завалила пламя, сигнал пропал. И тут же включился режим нерозжига и запустился алгоритм очистки горелки. Врубился посильнее воздух и все разгорелось моментально. И получилась забавная фотка
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Согласен, как только пользователю даешь новые возможности, он требует еще :)
    Лучше давать все возможности сразу, подписывая виртуальное согласие на ответственность за действия и безопасность. Я бы сделал два режима настройки безопасности - полная и частичная.
    Должны быть профили в устройстве- настраиваемые профили.
    Вы описываете профиль состояния и режимов работы "дома", "вне дома", "по выходным", и тп
    Потом смс-кой даете команду на переход в режим скажем "дома".
    Режимы удаленно не даем изменять для безопасности. Только выбирать. Режимы называем по своему, что бы у всех были разные для большей безопасности.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне кажется это через чур:|:.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда. :)] ЕТО попахивает концепцией ОРОРа:hndshk:. Только там диспетчеризация австрияков помогла. ;):close:
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Проверил ВиФи на горелке. Подцепился с МакБука "на раз" Снимок экрана 2014-11-08 в 21.06.06.png
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Очередной нерозжиг. Хорошо что на улице тепло, похоже дом остывал всю ночь. А с учетом открытых окон ситуация могла стать критической.
    Итак, опять 25, что интересно, горелка не самоочистилась. Никак не пойму, при нерозжиге, горелка должна самоочищаться или нет?
    А так, получается, что собрали горелку, требующую хороших пеллет. Подозреваю, что на общемаше знают где закупать качественные пеллеты, вот и конструируют в идеальных условиях. Нужна обязательная продувка, иначе ничего не получится.
    А в идеале, согласен с Вашновоселом, нужны настраиваемые профили. И перенос свечи в другое место
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Я, пока, остануть при своем, перенос свечи и установка ее над бруском, в центре, под углом к колоснику, повлечет не меньшие проблемы. Мы еще не столкнулись с вопросом золы под колосником.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Зола под колосником обязывает подходить к горелке раз в две недели. Вполне нормально. А вот перенос свечи, действительно, сложность. Над бруском, шнек. Можно было бы в брусок, но подозреваю что в отверстие будет вдавливаться зола. Разве что как предложил, Алисан, с боку и под углом. Или сверху, на 1мм выше бруска :)
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    И еще, про вифи. Возможность подключить горелку к интернету, позволяет обновлять прошивки дистанционно, что облегчает жизнь производителю
