Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хорошо бы, но так не делается. Много рискованных факторов. Так что, сначала скачка, а потом ручной запуск апгрейда. До недавнего времени прошивки на мамках РС обновлялись вообще только через дискету. Не спроста...
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Пусть так. Но уже пора, чтобы такая возможность была
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Любой конкурент, устроив хак точки рассылки апдейтов и загрузку тормозов на всех пользователей
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Лучше, делать горелку "народную" с открытым программным кодом, чтобы некоторые умельцы сами могли писать програмки по управлению горелкой. Это создаст допольнительные ресурсы по "обмену опытом", что собстно говоря будет дополнительной рекламой продукции
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё проще и прозаичнее. А если инет дёрнется? Или сама закачка криво произойдёт? И вы после такого апгрейда получите полностью нерабочее устройство? И по обычаю, ночью под новый год-). Чья ответственность?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вот это было бы самым клёвым. " А вы пробовали код от Анарама версия 5.2? Ну что вы? очень недурственно! Ах у вас код от Новосёла 7.11 с выходом в астрал? Молчу, молчу..."-)
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Павел К., Вооот! А ОМ на халяву получал бы толковые прошивки, которые могбы рассылать как апдейты от ОМ. Или открыто рекомендовать и премировать наиболее функциональные, экономя на своем штате программистов.
    "А Вы пробывали прокачку от, Павел К? Говорят, открывается уровень, БОГ" :hello:
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему, это называется модульное программирование. Куча квадратиков на блок схеме. Понимания не надо. Прописываешь в квадратиках параметры. А при сохранении, программа сама кодирует прошивку в нех или bin. Спецы поправят. Может чего по новее есть.
  9. stefi
    stefi
    stefi
  10. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    У Вас на картинке связь с блоком утеряна. Вообще насколько стабильна связь между горелкой и устройством? У меня на ноутах 10 секунд, потом теряется на смартфоне относительна стабильна, хотя иногда горелка бывает недоступна (со смартфона).
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Алексей1211977, утеряна тк не знал как сделать принтскрин на макбуке, пришлось пересоединиться за вопросом к гуглу. Вот картинка и обнулилась
  12. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Ну так связь-то стабильна?
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Алексей1211977, ну вот что я могу Вам ответить? Да, стабильная, если от ВиФи не отключаться
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужен колосник с увеличивающимися отверстиями (количеством) от шнека к выходу + подача вторички.
    Т. к. шнек подает мега пеллету (трубу топлива), ее нужно (так или иначе будет происходить) разогреть, поджарить, выпарить влагу и симетировать пиролиз (отсюда нужна вторичка), и только потом, по мере продвижения слоя, добавлять воздух. На выходе вторичка т. к. пиролизные газы поданного свежего топлива пойдут под крышкой.
    Нужен ик барьер для запаса топлива в горелке т. к. подачу топлива нужно делать не порциями, а микропорциями, медленно, по мм выдавливая слой, но постоянно, а не порцией в секунду или более.
    Эх! ...экибастус!
