Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Думаю, что разобрался со вчерашним перетопом. Нижний порог был поставлен 5кВт. А сейчас, горелка гуляет между 1кВт и 6ю кВт. То бишь, получился первый запуск с запрограммированным перетопом и потом на 5ти киловатах температура никак не могла снизиться.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Забил золу в свечу я туго
    И думал: "Угощу ка друга"...:)]
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вроде 4.1кВт
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, можно получить отменный, активированный уголь :)
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Гм. Может быть и так. Даже, скорее всего так и есть. Но неужели такая тонкая модуляция? :ogo:
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нет, это не объяснение
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Что-то я Вас не пойму! На картинке указанно 4.1 (четыре целых и одна десятая) кВт. Или Вам не знакомы десятые? :)
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    На предыдущей картинке у Вас было 4.3кВт. Наверное эти показания с десятыми долями Вас и смутили.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, не думал что модуляция до десятых. Полагал что показывается заданный нижний порог и сл цифра, текущий :)
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Просто Вы невнимательно читаете! :)
  11. artp1965
    artp1965
    artp1965
    Так проблемы с перерегуляцией возникают на стартовых режимах. Что, как я понял, и наблюдается - при первичном запуске, с холодной СО. Простейшее решение - уменьшить коэффициент при интегральном члене. Но это тоже - бабушка надвое сказала. А на ходу подбирать коэффициенты для системы с такой инерционностью, да еще и с не гарантированной воспроизводимостью (окошко открыл/закрыл - отклик системы изменился) - гиблое дело. IMHO.
  12. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    не понял, судя по картинке, горелка работает на 4,1 кВт, ла и расход пеллет 0,9 кг/час этому сответствует
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    У меня ощущение полного де жа вю. Эй, кто еще не высказался про целые и десятые доли? :aga:
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Неверный вывод, сделанный на основе неверных сообщений@Анарама.Произошла путанница с цифрами, так, что коэффициент нужно оставить при интегральном члене на месте! :)
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Анарам, :|: я лично подбухивал сегодня, встал к холодильнику, смотрю, думаю дай подкину свои пять копеек. Так что извиняйте :aga:.
