Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня нарисовался ещё один "гистерезис". Из-за относительно большого объёма СО и котла, а может и из-за режима ЕЦ, имеется большая тепловая инерция. После выключения горелки, температура теплоносителя продолжает расти ещё градуса на 3-4. Хотя, думаю эта величина не постоянна, а зависит от установленной Т. Чем она больше, тем больше "инерционный" вылет. Правда, сейчас тепло и возможно этот эффект будет уменьшаться. Потому что зимой я такого не видел. Но в межсезонье нужно будет его учитывать. В следующий раз попробую с насосом. По идее, если дельта подачи и обратки меньше, то и инерция должна быть меньше.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Без насоса такая штука обязательно будет ИМХО
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К стати, жаль, что в БУ общемаша нет настройки по задержке времени включения насоса. Просто вкл и выкл по старт\стопу горелки. Придётся опять реле ставить-).
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Я кстати то же вчера думал, что хорошо бы насос завести на БУ
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Там есть эта возможность. Всё таки придётся вам прочитать инструкцию-)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня скоро к котлу отдельный эл. шкаф образуется-)
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Мой насос через каппилярный термостат подключен. Поставил включение при Тк 40гр.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну или так. Главное, что бы было...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Во всех польских контроллерах температура включения насоса задается пользователем.
    ИМХО, любому производителю надо учитывать все то, что наработали другие производители.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Производители насосов уже начали выпускать "самонастраивающиеся" насосы. Скоро и этот момент обыграют.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    @Анарам, можно каркну противным голосом. Зато от чистого сердца :|:
    Угол наклона пеллетного шланга мне кажется маловатым. Пеллеты могут застрять.
    И с прошедшим конечно же :hello:
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Пока ничего не застревает :)
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не сразу обычно. Надо чтобы пеллеты были длинноватые, морозы к 30-ку и командировка в другой город ;)
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    В конце месяца махну в Египет. Вот и посмотрим :)
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Одно из условий не выполняется все равно ;)
    Это я к чему. У меня в таких случаях (сначала пеллеты застряли, а потом явно с избытком попали в горелку) при розжиге, не всегда, но пару раз возникал "пых". С учетом конструктива моего котла - это фигня, а вот если там все закрыто и завернуто на ручки, то я б домашних предупредил, что любопытное жало надо держать подальше, а не совать во все щели.
    p. s. Я уверен, что все хорошо будет, но держи этот уклон в голове.
