Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Да, технари которые используют цифры которые на деле не всегда таковы, чтобы выставить ложные величины и заставить работать горелку на непредусмотренных мощностях :) Инструкция для таких и написанна.
  2. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Рассуждения по горелке (реальные, способные помочь обывателю) превратились в обыкновенный флуд. А потом Анарам такому же как мне начинающему порекомендует в жесткой форме поизучать ветки, где все описывается каждую неделю, как управлять горелкой и т. д. После покупки горелки я достаточно много почитал веток по пеллетным горелкам, но в 90 % разговор ни о чем. Это мое мнение, человека, находящегося на данном форуме месяц.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Или это идеолог прошивки с ом или Стаска ;):)
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    1 рассуждения не по горелке, а по инструкции и алгоритму
    2 про жесткую форму. - оставьте свои грязные фантазии
    3 здесь вообще про горелку которой нет, так что тут Вы для себя ничего не найдете
    Если прочтение форума не помогло, то соболезную :hello: Без обид
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Кто такой, Стаска?
  6. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    ну так алгоритм напрямую связан с работой горелки.
    насчет грязных фантазий почитайте свои ответы, Вашим же способом отвечу. Искать для Вас не буду.
    пункт 3 не понял, что значит рассуждения про горелку, которой нет. По-моему, в последних сообщениях Вам четко объясняют, что нужно измерять порцию пеллет за 100 сек, чтобы в дальнейшем Ваша горелка (а моя горелка похожа на Вашу, поэтому для меня представляет интерес) нормально работала. И тут не нужно быть технарем, чтобы эту аксиому понять. Все понятно.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Алексей1211977, еще раз, горелка, другая. Обсуждать про то как и что сжигается закончил в конце прошлого сезона. Все ясно предельно. Интересует инструкция и алгоритм. Если Вам все понятно, то не смею мешать :)
    Возможно вернусь к другим разговорам, если заменю колосник и боковые вставки на лещадку, но боюсь что железо на блоке мехочистки не выдержит
  8. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    С моей точки зрения разговор у Вас ни о чем. Сначала Вы не выполняете то, что описано в инструкции, а потом жалуетесь на перетопы, пеняете на алгоритмы и т. д. У меня такое ощущение, что Вы не совсем понимаете, зачем что-то измерять и как следствие, почему происходят те или иные процессы в СО. Нужно просто прочитать руководство по эксплуатации.
    Внимательно изучая за тем, как Вы "знакомились" с горелкой и выкладывали на этот форум, на меня Вы произвели впечатление технически подкованного человека.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Алексей1211977, извините, разочаровал. :aga: Есть алогичные ходы, которые нужны для влияния совсем на другие процессы и без осознанной крайности, никак. Есть туча подходящих под Ваш запрос тем
  10. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Я понял Вас - все очень сложно. За рекомендации спасибо.
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    @Алексей1211977, бросьте это неблагодарное занятие-кормить тролля. Последние сообщения Анарама превратились в цирк, никакой полезной информации из них узнать нельзя. Серьёзная тема превращена в балаган.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @triv, что Вы хотите узнать? Без новой прошивки, тупик. Ненадежная горелка, стопорится через раз. Неудачное расположение тэна. На моих испытаниях с принудительной продувкой на 100% (30 секунд), свеча освобождалась от золы и легко запускалась. Действительно ли это хороший алгоритм, пока не ясно. Тк нужно либо новую прошивку, либо сидеть у горелки со старт-стопом и пару дней включать в конце каждого цикла продувку. Что еще к этому добавить? Только идеи про алгоритмы :hello:
  13. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    с моей точки зрения ненадежность горелки, выраженная в стопорении через раз и т. д является причиной неоптимальных режимов горения. В одном из Ваших файлов я обратил внимание, что коэффициент избытка воздуха у Вас меньше единицы (0,8-0,9; на табло у Вас 80-90 %). Также у Вас порция пеллет за 100 сек была заводская - 650 г, а по измерениям от 590 до 630 гр., т. е. если усреднять 610 гр.) Более низкая фактическая порция относительно заводской настройки приводила к тому, что фактически работая на заводских настройках горелка подавала больше пеллет, нежели нужно было по факту. Наряду с недостатком воздуха (80-90 %) можно смело предположить, что налицо химический недожог, который может быть и выразился в золе, коржах и т. д.
    Попробуйте внести в настройки порцию пеллет. измеренную Вами и поднять воздух до 100 % И после этого отследите динамику изменения СО.
  14. Art495
    Art495
    Art495
    Это же скучно, играть в угодайку и давить на все кнопки как на рояле гораздо увлекательнее)
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Ну вот, уже лучше! А Вы говорили "гуманитарий"!:)Признайтесь честно-у Вас два высших технических (МВТУ+МФТУ) и курсы психоанализа (хобби!):).
    А если по делу, то из ваших постов ну никак не понятно, что вы хотите доказать. Новая прошивка? Предлагайте! Неудачно расположен ТЭН? Ваши рекомендации! Вы не любите Общемаш? Купите Китурами. А то получается Михалковщина "свой среди чужих, чужой среди своих".Наверное,это влияние "обиженного" Vashnovoselа. :)
