Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Народ, вы чо? Я придумал горелку с подвижным колосником. Как эскалатор! Пеллета его покидает примерно за 5 часов, то бишь медленный оборот и ноль эмоций. Меня не слышат? :)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/threads/181600/page-136#post-8315438
    По этому посту скажу, что проводил измерения разброса в производительности шнека Китурами, отработавшего либо в непрерывном цикле, либо в секундном, серьезных различий не отметил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181600/page-138#post-8387042
    Насчет этих измерений есть пост Анарама, где показаны результаты его измерений производительности шнека. И разброс был выше, чем у Вас. Как с этим быть?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё просто. У Анарама вёдра разные. Да же по цвету-).
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А Вы внимательно приглядитесь к тем фото! У Анарама вперемежку пеллеты и 6 и 8мм,причём плохо перемешанные! Поэтому и результат разный.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, что купил то и измерял
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    В общем, сегодня разговаривал с представителем Общемаша. Конструкцию горелки изменили, в конце мехочистки (когда брусок пойдет по второму разу) включится продувка. Убедил сделать интервал мехочистки до нескольких дней
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, нет конечно. Но надо рассматривать все потери за весь рабочий цикл. Тогда соотношения могут быть иными. Вот давайте рассмотрим весь процесс обогрева дома.
    СТАРТ котла. Нагрев дома до какой-то температуры. Потом или СТОП, если горелка работает в режиме СТАРТ-СТОП, или переход в модуляцию.
    При СТАРТЕ и СТОПЕ имеем некоторые потери.
    Но и при модуляции тоже имеем некоторые потери.
    Которых нет, пока котел стоит в СТОПЕ.
    И всегда настает какой-то момент, когда потери горелки в режиме МОДУЛЯЦИИ, за определенный отрезок времени, становятся выше потерь, которые мы имеем при СТАРТ-СТОП режиме работы котла.
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Неудачная идея. Я, в своё время, имел дело с транспортёрами в тунельных печах (аналог Вашего колосника, только побольше!).Без серьёзного ТО они не могут работать больше недели. Выгорает смазка (специальная графитовая),детали клинит.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пять часов нахождения на колоснике? А если нужна мощность в 20 кВт? В час надо сжечь, грубо, 4 кг пеллет. То есть, колосник должен вмещать на себе 20 кг пеллет? Как Вы представляете себе такой колосник и какой котел для такого колосника надобен? :)
    Если даже не рассматривать все сложности, связанные с трудностями исполнения и поддержания исправной работы подвижных механизмов в зоне высоких температур.
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Дык, я и говорю-тунельная печь! :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Внимательно не разглядывал. Не думал, что Анарам будет делать такое. :aga:
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Кстати, еще один фактор реальности. Непойму откуда вперемешку, не могу ни подтвердить ни опровергнуть, может в мешках, может в бункере что то с прошлого сезона осталось. Но как факт, есть часть людей, готовых учитывать все параметры и они тусуются на форуме. А есть, которые купили и что то сыпят, что купили, порой смешивая с тем что было на дне и не догадаются предварительно опустошить шнек. И в итоге, если будут замерять, то могут замерить или старые пеллеты что остались в шнеке и внизу бункера или прогнав минут пять под непрерывной работой шнек, думая что пошли новые, на самом деле будет смесь и погрешность останется оч большой
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какие смазки Вы использовали?
    У меня вращающаяся реторта. Тоже была проблема с трением в узлах вращения, пока не приобрел смазку Molykote. Она решила проблему очень эффективно.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Пардонте, а как в обычной горелке? Там вообще ничего не движется и умещается. А тут разница лишь в том, что колосник еле ползет, устраняя тему мехочистки.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Внимательно посмотрел на Ваши снимки, и думаю, там одни и те же пеллеты. Нет там 8-и и 6-и вперемежку.
    Это обман зрения, вернее, съемка широкоугольным объективом с искажением перспективы.
