Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, да простит меня КВ, можете мне объяснить некоторые вещи по новой горелке?
    1. Зачем сделаны 2шнека? Подача пеллет сделана практически в зону горения (труба/хобот), там да же пламя видно, тогда зачем второй шнек? Обычно его ставят, что бы отвести хобот подальше от дверцы котла, например в кчме можно было бы открыть тогда дверцу загрузки или для точной подачи пеллет. Но точное дозирование по идее должно быть из внутреннего буфера горелки и сопровоздаться контролем его заполнения (есть ли датчик заполненности хобота)? Имхо нет.
    Гложат смутные мысли, что второй шнек лишь тормозит летящие пеллеты, что бы они не вылетали и не разлетались по горелке, но зачем тогда трамплин (только лишь для шахтника, направлять поток)?
    2. А что будет с подколосниковым пространством, когда несколько чисток (выезжающий скребок) забьют его напрочь?
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, про второй пункт. Котел яик, все равно придется чистить, не сложно сбросить на горелке две боковины и вычистить подколосниковое пространство. Ваш вопрос уместен в том случае, если есть автоматическое золоудаление и в котел нужно заглядывать в начале и в конце сезона
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Т. е. п. 2 есть и я его понимаю правильно. (Это не в части упрека, любой продукт нужно понимать, его сильные и слабые стороны, что бы стремиться к совершенству)
    А каково Ваше мнение по п1? Вы все же у нас первый эксплуатант
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Я не на столько хорош что бы оценить Ваше высказывание про второй шнек :hello: Тут скорее нужно подождать Алисана. На мой взгляд, второй шнек в тему, как минимум попадание пеллет в горелку стало менее шумным процессом.
    А по п2, да, чистить придется. Но нужно признать что это СТАНОВИТСЯ неудобством (пока это не неудобство) лишь в автономном варианте котла. В него эту горелку ставить неуместно. В процессе пользования при низких температурах будет видно про частоту чистки пространства под колосниками
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, а если это котел с большим зольником?
    Интересен Ваш опыт по времени забивания подколосникового пространства, обратите внимание, пожалуйста, в активный сезон на этот момент. Интересует время работы без чистки.
    П. 3. Керамическая крышка, безусловно, осуществляет дожиг, но суть колосника- гореть в верх, это было бы логично именно в их шахтнике, раз уж сделана крышка дожига и пошли по пути универсальности горелки (направив пламя), почему не сделали подачу вторички?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Какой посадочный размер сопла и его форма? (монтажный)
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какого размера необходима дыра в дверке для сопла, какого размера дырки крепления к дверке?
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    image.jpg По высоте-18, по ширине-20
    Что касается дырок, то если про болты то на глаз 6или8. Если про "барашек" видимо 12
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Инструкция к новой горелке с самоочисткой. Тк я ленивый, то инструкция в джипеге пофайлово, для распаковки- винрар. :)
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Знаете что? Скучно стало :). Котел включается раз или два в сутки, через 8-10 минут выключается. Дожигал прошлогодние говнопеллеты из Лыткарино. В прошлом сезоне чистил 2 раза в сутки. Теперь все сбрасывается в котел.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Скоро, как и я, начнете тему сезонного котла ;)
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Какой то бред. Сфотал все говно выкинутое из горелки от лыткаринских говнопеллет, на айфон, а загрузить на форум не могу. Не поддерживается ios8?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Через поддувало золу не почистить?
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Если убрать колосники, то зола будет падать сразу в зольник и можно раз в неделю просто вытаскивать зольник и высыпать золу, не открывая котла.
    Поддувало котла- крышка зольника
