Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, С новым аппаратом в котле что-то оставили? (полки, камеру дожига, трубу)
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, пока нет. Хочется посмотреть "голый" вариант, как есть
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Что-то давно нет новостей, как там дела с горелкой?
    P. S. В этом сезоне как-то скучно с обсуждениями
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    image.jpg Да, прогресс пытается доказать нашу неуместность :)]. Сфоткал котел, все что накопилось за время работы горелки на говнопеллетах. Сегодня должны таки подписать проект на подключение газа. За тем самое интересное- осмечивание.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В любом случае, главное, что бы не было как в эпическом мультике. "Хошь, как хошь, а маловато будет!"
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Это за какой период и сколько примерно кг сожгли?
    Значит она может перебрасывать золу через такой большой трамплин?
    Интересно, насколько много золы под колосником. Там большие отверстия и воздуха идет не много для выдувания золы. Или трамплин откидывается при чистке? (вроде нет)
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Кстати! Продаю старую горелку, если кому из ваших соседей нужно или для переделки... без шнека и бункера
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, за период с первой публикации в этой теме про новую горелку. Зольник почти полный image.jpg Зола с горелки выдавливается и падает вниз, образуя горку
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Кг не мерил, скорее всего 3 мешка.
    Про газ, только что позвонил: Проект в "другом отделе" когда подпишут не известно :mad: За каждый шаг тянут деньги. Но у меня то все терпит без напряга :aga:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Сколько золы под колосником горелки?
    Да, для трех мешков много золы.
    Зато спокойная жизнь. А зачем Вам колосники котла? Если их снять, то можно месяц не чистить. Имхо
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, Ааааа, гореелки! image.jpg Сама горелка после мехочистки. image.jpg Под колосником горелки
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо. К сожалению, что и ожидалось, есть зола.
    Критичный для кпд и процесса горения уровень будет понятен на практике.
    Хотя, при таком уровне золы, как у Вас, вполне приемлемо.
    На этих фото уже более понятно, что выдавливание золы не до конца не мешает горению и возможно да же дожигается у трамплина длительным воздействием температуры.
    Нет худа без добра!
    Единственное, что осталось выяснить- за чем второй шнек, при такой длинной морде и хоботе, практически у зоны горения?
    Какой у него диаметр, приблизительно?
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, 6см, плюс минус пару миллиметров
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Можно ведь подавать не пеллеты ;)
