1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
Дом из блоков Braer в Тульской обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gennady71, 09.09.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Закончил заливать пол 1ого этажа.
  2. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    При такой плотности тп радиаторы будут не при делах. тепловой расчет бы сделать. как по мне перерасход налицо;).признаться сам лоханулся:nono:
  3. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Что за дикие трассы при входных дверях? :faq:
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    где при входных дверях?
    посмотрим после нового года чт и как будет, надеюсь плитка уже будет лежать.
  5. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Тут проходят проводка, розеток первого этажа, часть со второго идет, вобщем очень много проводов.
    Это место зашивается коробом из гипсокартона, останется на всякий случай лючок.
    У меня от каждой розетке идет свой провод, от каждого выключателя свой и от каждой лампочки свой, вся коммутация происходит в щитках первого и второго этажа, плюс кабели сетевые, плюс тв, спутник, плюс управляющие для отопления, термостаты 3шт, по 1 в спальнях и один в гостинной. На всех выключателях света 24в, Тепловая завеса на входе. Тут еще выяснилось что жене надо разного света в гостинной и кухне, хорошо лишний провод был в гостинной, все можно скомутировать и поменять программу, Отсюда и безумное количество провода. При этом все равно не хватает, не заложил провод от Солнечных панелей. всего провода около 2 км :) ушло.
    И это не все, коммутация сети, тв, камер, все низковольтное сводится в маленькую серверную, где будут стоять модемы, роутере, коммутироваться видео второго и первого этажей, коммутация тв, спутника, короче капец полный, сам порой думаю нафик все это сделал? Сделал бы как у всех ->
    розетка, от нее выключатель света, распаячная коробка и сам свет.
    Сейчас не могу решить куда установить СП, чтоб на участке не мешала.
  7. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Сочувствую :)- я о огромном кол-ве проводки, помню ещё в институте - провод такого сечения до распред коробки потом сечение другое и т. д. - думаю ВЫ и сами знаете, да иногда это хорошо управлять каждым комут., но ВЫ убедитесь что это ВАМ 90% не понадобиться, чем проще схема тем надежнее и проще при надобности либо устранить неполадку и найти неполадку. Во всяком случае каждый для себя выбирает путь :), кто-то не ищет легких путей :)
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Так в том то и дело, что самое простое и надежное - это отдельный провод до каждого источника, нет взамосвязей и проще найти и устранить дефект.
    По поводу понадобится или нет, уже по двум пунктам очень понадобилось,
    1. потребовалось упралять рециркуляцией ГВС.
    2. жене потребовалось больше вариантов освещения
    и это все после завершения работ. При моей схеме все оказалось просто, сменой программы и алгоритмов управления.
    Что еще возникнет не знаю.
    Схема реализации такой проводки, позволяет решать практически любые задачи ничего не переделывая. Включить например свет всего дома одним выключателем или уходя из дома, если забыл выключить свет он выключится сам, тоже самое возможно и с розетками.
    Такое решение я задумывал сразу, мыторно конечно столько проводов тянуть и потом в щитке подключать. Делал все сам, так что ничего, все реально реализовать своими силами.
    Были и другие планы, но просто устал сам все делать и остановился на этом.
  9. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Когда приобрел ЖК ТВ + НТВ плюс с шарингом, оказалось что к ресиверу понадобилось тянуть от тарелки кабель + линк, к ТВ от него идет кабель HDMI + к ТВ идет ещё кабель UTP (интернет) + отдельный кабель HDMI от компа - короче для себя решил чтоб для ТВ нужно уж очень много подсод. - правда на сегодн. день уже есть ТВ с модулями WiFi, т. е. один шнурок можно выкинуть.
    А по поводу кухни там очень чего много нужно :) - по существ. специфики (дизайн интерьера и архитектура) мы обычно много чего закладываем + как минимум 3 группы вкл. тока на подсветку
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Ну вот, я на кухню провел только 2 света, тут уже ничего не поделаешь, третий придется сделать на мебели.
    и в гостинной выключатель тока на 2 положения, но провода на светильники много, поэтому можно будет на одном выключателе запрограммировать несколько комбинаций света, с разными выдержками, вобщем надо будет думать какой алгоритм применить чтоб одной кнопкой включать несколько светильников.
    Для ТВ вроде как все предусмотрел. Вобщем все предусмотреть сложно, обязательно что нибудь забудется.
  11. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Геннадий вопрос к ВАМ, если помните конечно :) - относительно ТК (теплой керамике), а именно вопрос относительно раствора (толщины), в вертикальной плоскости получается, что блоки вставляются в паз и там мы не проливаем раствор, а вот в горизонтальной плоскости, на сетку + соединения с облицовочным кирпичом, там какая толщина получается - около 12 мм или больше, я просто принимаю для просчета около 12мм как при расшивке облицовочного, я прав (12мм или больше) ?
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    я сейчас точно сказать в мм не могу, тут главное не это, главное если вы используете облицовочный кирпич, то шов надо сделать таким, что бы на каждом следущем ряду в этот шов попадал каждый третий ряд облицовочного кирпича, вроде это как раз 10-12мм, тогда у вас все швы будут одной толщины. Блоки только в паз, пазы без раствора, по сетке, это как рабочие приспособятся с ней или без, не принципиально, связи с облицовкой - обязательно. Если без облицовочного кирпича, то шов можно и меньше, большой он не нужен. Если надо, найду старые фотки швов.
  13. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Геннадий ещё один вопрос который мне не дает покоя, вопрос о ЖБ плите междуэтажной, у ВАС по проекту я понял были заложены плиты перекрытия или я ошибаюсь, так вот у меня вопрос, если необходимость делать армопояс при заливки единой плиты перекрытия на блок 440 мм, просто многие смотрю не делают армопояс, а прям опирают на блок (250мм), хочется услышать ваше мнение .
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Если будете заливать монолитное перекрытие, то армопояс не нужен.
    Плита и станет армопоясом.
  15. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Спс - ок, а то как-то сомневался :) opiranie_440_.jpg
