1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
Дом из блоков Braer в Тульской обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gennady71, 09.09.14.
  1. krepos
    krepos
    krepos
    Калининград
    Качественно получается, интересный домик
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    У меня сразу после облицовочного кирпича утеплитель 50 и потом сразу армопояс.
  3. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Да у ВАС все правильно выполнено, я просто прорисовал разрез при заливке ЖБ плиты перекрытия, там опирание на блок должен быть минимальный 120мм и максимальным 250мм - поэтому получается сначала идет облицовочный кирпич потом блок на 125мм который развернут на 90гр (паз в паз), затем ЭППС и уже потом ЖБ плита, вроде все по схеме - правда этот 125мм блок у Поротерма, у Браера я почему-то не наблюдаю .
  4. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Геннадий можно я ВАС немного помучаю :) - очередной вопрос от меня, сколько ВЫ делали четверть с лева и справа (оконный проем), и какова высота четверти сверху ?, т. е. с права и слева на сколько я понимаю она может варьироваться около 30-65мм, а вот как выполнить четверть верхнего, она же опирается на уголок, т. е. верхний явно так-же выйдет 65мм, или я не прав, у ВАС как с этим обстояло ?
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Четверт делал порядка 4см по бокам, а вот сверху как выполнено не помню, надо посмотреть
  6. Snikon
    Snikon
    Snikon
    По бокам согласен, выполнить необходимый заступ при опирании на кирпич можно свободно (40мм), что не скажешь о верхнем ряде который фактически без опоры на уголок не может сам по себе висеть в воздухе :), да и уголок тоже надо уложить на кирпич, вот и получается что верхняя четверть будет 65мм - равная высоте кирпича, просто вот дилемма как получить в этой части хотя-бы 40мм как по бокам .
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Просили показать проект
    часть 1
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Часть 2
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Часть 3
    Вот по такому проекту и строил.
    Его вполне достаточно.
  10. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Геннадий у ВАС облицовочный был на 85мм а не на 120мм ?
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    да 85мм, евро формата
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Дал обьявление на бирже, доделать первый этаж, вроде договорились, думаю на этой неделе приступить.
  13. krepos
    krepos
    krepos
    Калининград
    Хотел спросить, зачем такой глубокий фундамент?
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Глубина фундамента равна глубине промерзания, 1.7-1.8м, но согласно иследований с 60х годов, в некоторые года глубина промерзания в подмосковье достигала 1.95м.
    В моем случае 1.7-1.8, но в итоге я не предвидел, и эта глубина еще увеличилась за счет подьема цоколя, а так у нас 1.8 м стандартная величина.
  15. krepos
    krepos
    krepos
    Калининград
    я строил дома с глубиной 80см...у нас зим нет практически...максимум -15 пара дней
