1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
Дом из блоков Braer в Тульской обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gennady71, 09.09.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Даже если есть номера, то их ни кто проверять не будет, не говорю уже об общей базе.
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    У нас уже домов 7-8 вскрыли, я писал в своей теме ранее
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Закончил в гостинной заниматься розетками.
    Пришлось поменять насос на циркуляции ГВС, вот на такой, z серии с бронзовым корпусом.
    Завезли материал для шкафа купе, для потолка ванны, для полочек.
    Воскресенье доплатил за диван, приезжает, на днях привезут.
    Делаю проводку у кровати, прикроватные розетки, подсветку, задача за недёлю нашу спальню закончить полность, чтобы купить и привезти кроватку.
    Покрасили коридор на 2 этаже.
    Начнется лето, надо будет делать крыльцо и веранду сзади, вероятно строить фундамент для беседки и помещения для разного инструмента.
    Расход газа за февраль месяц - 310 куб.
  4. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    А что с насосом, почему пришлось поменять?
  5. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Скажите, вы сами шпатлевали стены гипсокартона?
    Можете сказать как делали под покраску?
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Если не пользоваться водой, то в полости насоса скапливается ржавчина, соответственно она будет скапливаться в бойлере. Вобщем для ГВС нужно использовать только, латунь, бронза, нержавейка или керамика.
    По поводу расхода газа: радиаторы в феврале ни разу не включались, насос просто отключен полностью.
    Еще пока не понятно как лучше контролировать температуру в помещении с ТП, если выставлено 20гр, температура воздуха, то набрав температуру в помещении котел выключается, далее в течении всего дня котел правктически не включается, при этом пол остывает до не комфортной температуры (по ощющениям, измерят t пола не чем). Единственное после заезда температуру надо будет поднять до 22-24, ситуация должна исправится, перепады сгладятся, как мне кажется.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не, шпатлевал не сам, мы только потом где нам не понравилось, локально подмазывали шпаклевкой, видно на фото, там где на стене окрашеной белые лепешки (вот это сами). Но скажу рабочие разные и делают по разному, качество сильно отличается, приехали делать с Калуги, в итоге делать не умеют нихрена, зато в грудь бьют себя как обезьяны.
    А те кто счас у меня работает (они же делали второй этаж полностью), совсем другое качество, за ними ничего подмазывать не надо. Небо и земля короче, сравнение такое.
  8. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    А какая технология? Сетка или еще что-то, сколько слоев?
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не по гипсокартону ни по блокам сетки нет., оштукатурено по моему теплоном, и потом ошпаклевано. На гипсокартоне просто прошпаклевано и все.
  10. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Gennady71, а почему вы не спрятали трубы подвода теплоносителя к радиаторам? Мне кажется, они портят вид, особенно в цветной изоляции?
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Отопление полностью все делал сам, поэтому долбить керамический блок не хотел, так же не было желания замуровывать в стены угловые переходы, сейчас труба идет цельная от гребенки до радиаторов. Плюс еще моя лень.
    Вот по этим причинам.
    Цветная изоляция вся снимется, будет два варианта, либо труба останется белой, либо покрасится в цвет, есть еще третий вариант, батареи закроются, окончательное решение примется когда будем жить в доме.
  12. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Везде пишут, что нужна сетка, чтобы небыло мелких трещинок, поэтому спрашиваю.
    Прошу прощения за назойливость.
    Нет ли у вас видимых трещинок на покрашенной стене?
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    На гипсокартонных стенах трещинок нет.
    На стенах из блоков, до покраски было 3-4 трещинки, которые увидили, типа паутинки длинной 20-30см, 2-3 обнаружено было на откосах окон. Причем они обнаруживались только во время покраски.
    Даже не стали замазывать, краска их полностью закрывала. Так что все нормально, не больше 6 паутинок по 20-30см на дом. А вот потолок везде проклеен стеклохолстом, по гипсокартону.
    Сосед штукатурку наносил на сетку, надо будет сфоткать, но у него стены из пеноблока, пока не шпаклевал, только оштукатуривал.
    ПС. пару лет назад, в новой квартире мне делали штукатурку ротбандом (кнауф), в квартире по стене было много паутинок, но там дом 14 этажный, да потолок потрексан, двигаются плиты, усаживается. забил на все, всеравно там не живу, покупал родителю.
    Не получается все написать, приходится добавлять :), Краску везде на откосах окон, использовали Тикурило евро 20, на стенах тикурила евро 7. Потолок на втором этаже евро 20, на первом евро 2.
    так вот потолок евро 2 смотрится лучше,
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Заехал на дом, привезли диваньчик.
    Снегу опять намело, вода одна кругом.
    У кого есть варианты, привезти чернозем не дорого, надо минимум кубов 20?
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    как обещал фото сетки от соседа
