1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
Дом из блоков Braer в Тульской обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gennady71, 09.09.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот и сам ремкомплект.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Доделал перилы на крыльце, полностью закрепил.
    Сняли апалубку с фундамента сарая, стены буду класть в 1 кирпич (25см), на высоту 2.5м.
    а то сарай золотой получается.
  3. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Gennady71, скажите, у вас материал перил: пластик или срощенная доска?
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Массив дуба (регион произрастания - Краснодар), ламель 45мм,толщина основы 40мм, базовое сращивание от поставщика меб. щита с категорией нагрузки гарантированно не менее Д3 (фактически Д4). Все дополнительные работы по наращиванию - на КлейберитПур501 (с кат нагр Д4). Размер профиля нароста снизу - 20х30 мм. Пропитка - Biofa 3752 (вроде такой артикул по памяти, это тиковое масло специально для террас)
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @JamMsk, Евгений, есть еще мысль изготовить одну вещицу в качестве эксперимента :)?
    Сейчас только с сарайчиком разберусь, стены начнут класть, а вообще речь о бутылочнице для вина.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На длинном марше - без поручня будет?
  7. Валдай_Як
    Валдай_Як
    Валдай_Як
    Здравствуйте! В первой части вашей темы на 7 стр. Фото оконных проемов. Подскажите, как добились нужной высоты. Вы резали блок поперек или это какие-то спец. доборы?
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @НикВас, Пока поручней на длинном марше не будет, кроме того маленького на входе. даже потребность не возникает, а если хочется взяться рукой, то правой за вертикальные свесы.
    @Валдай_Як, Ни каких доборов не использовалось, все пилилось на месте в размер, пилой Деволт.
    Сегодня доложил дыру в коридоре, теперь там мозаика.
    Погода дождливая, но кое что успели сделать и по сарайчику/
  9. Валдай_Як
    Валдай_Як
    Валдай_Як
    @Gennady71, а вы количество керамоблоков для строительства подсчитывали каким образом?
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Валдай_Як, там где я покупал, мне сами посчитали и блок и облицовку и все растворы.
    Покупал я материал тут у форумчанина ник "Брикус"
  11. Валдай_Як
    Валдай_Як
    Валдай_Як
    @Gennady71, ну и еще один вопросик вдогонку...По горизонтальным швам все вроде как понятно, а вот как с вертикальными? Паз-гребень ведь не идеально стыкуется и шов между ними остается. У вас он был большой? Около 1 см или меньше? Просто если к каждому блоку прибавить по см, то в целом на стену уйдет уже меньше блоков, я правильно понимаю?
    У вас выходит порядовки не было, вы просто выходили на свои размеры и подгоняли блоки путем подрезки?
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вертикальный шов исчисляется милиметрами, иногда 1 мм иногда 3 мм, до 5 мм может доходить. Но это зависит от рабочих, надо заставлять чтоб платно ставили.
    Порядовки не было, класть начинают с углов, потом там где не влазит целый или пилится по месту или кладется добор, мне пилили.
    Сарай растет, перевез технику на дом.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подрастает
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В связи с переездом на дом, срочно занимаюсь обустройством места для размещения вещей, наполняю пальню. Это место супруги, завтра займусь своим.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Стропилку делают
